23 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Жиклеры
Пчеловод
сообщение 24.1.2011, 17:34
Сообщение #261
Из: Челябинск
Пользователь №: 45893
Машина:21061
Цвет:красный
Собрал себе два карба,один на мощь,второй на экономию.В общем данные этих"франкенштейнов":
1.ДААЗ 2140-1107010-10, малый диффузор 1 - 4; 2 - 4,5. ГТЖ1-130, ГВЖ1-170, ГТЖ2-162, ГВЖ2-170.
2.ДААЗ 2107-1107010, МД1-3,5; МД2-3,5. ГТЖ1-107,2. ГВЖ1-170. ГТЖ2-112. ГВЖ2-170.
На авто пока не ставил(мотор1,3),завтра поеду поставлю отпишусь.
pipa86
сообщение 24.1.2011, 21:40
Сообщение #262
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Во втором карбе собранном для ''экономии'' скорее всего ехать плоховато будет т.к. топлива мало.
Пчеловод
сообщение 26.1.2011, 15:39
Сообщение #263
Из: Челябинск
Машина:21061
Цвет:красный
Поставил себе собранный карб 2140,была проблема с ХХ,заменил топливный ХХ 2-й камеры с 50 на 75,стало нормально.
Машина стала как зверь 6000 легко на 3-й,но прикрывая воздушную заслонку(чуток),чувствуется прибавка мощи,попробую заменить ГВЖ1 со 170 на 150.
Про расход 15 город,10 трасса,меня устраивает,так как у меня на газу и бензин включаю в приступах агрессии.
Про карб 07,накрученный под экономию,поставили на другую2106, 1,5мотор,едет вполне не плохо конечно на подьемы не очень,зато расход 8,5 город/6,5 трасса.
turbotroikadrift
сообщение 14.2.2011, 0:50
Сообщение #264
Из: тула город герой!
Пользователь №: 45040
Машина:vaz 2103 1,5turbo была,сейчас 2107
Цвет:,сейчас зелёный сад
на стоковый двигун(дело было весной) установил нулевик(я просто за....cя со штатным фильтром за зиму 2 поменял!)и первый тест-драйв показал что убитый мотор(1,5l) немного ожил!но когда нажимал полный газ разгон был слабым а стоило чуть отпустить газ и разгон лучше!посетила мысль что мотору элементарно топлива мало и залез в карбёр .поменял топливный жиклёр в 2 камере сразу на 162 и воздушный на 170.болезнь прошла ,обгоны стали увереннее проходить двиг пел песни!на данный момент с турбиной во 2 камере топливный жиклёр рассверлен сверлом на 2 мм и летом думаю 2 солекса прилепить!
voron333
сообщение 16.3.2011, 13:24
Сообщение #265
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
есть карб 073,двиг 1.6. стояли первая камера 107.5 \150 вторая 115\135 расход ппц... 15-18 на 100л Провалы маленькие есть ешё ТЖ 110-122.5- 117.5-115- 107.5 Помогите мне собрать для экономичность и динамику с ВЖ 150 и 135.Парни помогите пожалуйста кто знает по опыты по карбюраторам,зарание огромное человеческое спасибо!
artemvoroncov
сообщение 5.5.2011, 1:19
Сообщение #266
Из: Рязань
Пользователь №: 12151
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 93
У меня проблема в следующем, присутствует небольшой провал в самом конце нажатия газа... Как я понимаю движку чего то не хватает, но вот чего, бензина или воздуха ? Как определить ?
Предел добра
сообщение 5.5.2011, 1:28
Сообщение #267
Из: 90rus
Пользователь №: 6816
Машина:2106 красный таз
я вылечил регулировкой уровня топлива.
artemvoroncov
сообщение 5.5.2011, 8:51
Сообщение #268
Из: Рязань
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 93
А в какую сторону ? Увеличивал или уменьшал ?
Предел добра
сообщение 5.5.2011, 10:36
Сообщение #269
Из: 90rus
выставил как надо. по середине площадки. И из главного топливного казявку выдул threaten.gif и поехало
artemvoroncov
сообщение 5.5.2011, 22:28
Сообщение #270
Из: Рязань
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 93
Не, у меня карб весь блестит(как в нутри так и снаружи) как у кота сами знаете что )))
БудемС регулировать)
Infiniti
сообщение 22.6.2011, 23:33
Сообщение #271
Из: У.Р. г.Сарапул
Пользователь №: 24166
Машина:Ваз 2106 КПП 5ст
Извените за рание но читать всю тему просто нету времени!
У меня такой вопрос как и что?
купил БСЗ нульцевый и карб 2107-1107010 всё воткнул, стрелка тахомерта прыгает работает не стабильно!
какие мне поставить жиклёры ГТЖ, ГВЖ, и ХХ чтобы было счастье! Уменреный расход и хорошая динамика( Иногда хочеться на пустой дороге)
Двигатель 1600 коробка 5иступка редуктор 2103
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОШЬ!
дима44
сообщение 23.6.2011, 8:33
Сообщение #272
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
как я тебя понял, машина работает с перебоями? и карб и БСЗ новое? если так то похоже что косяк в БСЗ
Владимир PaperTi...
сообщение 23.6.2011, 15:24
Сообщение #273
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
По идее не должно бы столько жрать. У меня тож стоит 073 карб с диффузорами 24х26 на 1500 движке и по трассе жрет 7.5 л/100 км, по городу где-то 10 л. Эти жики стоковые для данного карба и тарировки даже меньше, чем на Озоне 2107. Мне даже иногда при разгоне кажется, что топлива не хватает, по соотношении с воздухом. В этом карбе смесь беднее чем в Озоне, но побогаче чем в 21083 карбе. выстави правильно уровень топлива в поплавковой камере, отрегулируй его по мурзилке правильно.
Infiniti
сообщение 23.6.2011, 17:42
Сообщение #274
Из: У.Р. г.Сарапул
нет карб Б.У. Зажигание отрегулировал у мастера, но всё ровно какие то провалы при резком нажатии на педаль :( хотелось бы чтобы их небыло! Потому и прошу подсказать какие жики ставить!
MadCat
сообщение 23.6.2011, 18:25
Сообщение #275
Из: Ставрополь
Пользователь №: 5479
Машина:ВАЗ-21063
Подскажите пожалуйста, двиг 1,6 (2106), карб озон 2107-1107010-20, жиклеры: 1я 112/150 2я 150/150. Едет как то туповато, открытие второй камеры чувствуется гдето на 3-3,5 но к 4,5 тянет как то не очень, после 6 вобще еле-еле набирает, на зажигание не похоже трамблеры разные пробовал. Какие собственно жиклеры посоветуете, мне кажется дело во второй камере. Знаю что должен ехать шустрее, он давно стоял у меня на 1,5л так до 6 на 3й легко шел, но после этого он повидал не одного карбюраторщика, которые его подзадушили видимо.
Сообщение отредактировал MadCat - 23.6.2011, 18:53
Infiniti
сообщение 23.6.2011, 18:45
Сообщение #276
Из: У.Р. г.Сарапул
Нас интересует один и то же вопрос... Хорошо бы услышать один внятный и понятный ответ!
Владимир PaperTi...
сообщение 28.6.2011, 11:34
Сообщение #277
Из: Иваново
Цвет:красный
Когда у меня стоял Озон 2107 то жики были вот такие: 1-я камера топливо 125, воздух 150; 2-я камера топливо 162, воздух 170. Малый диффузор в обоих камерах с маркировкой 4.5. Писюн 40. Ехала машинка практически так же как с Озоном сейчас, разгон немного медленнее, ускорительный насос в Солексе 073 самый эффективный. провальчик маленький всегда на нем будет, в этом вина устройства поплавковой камеры и никуда от этого не деться. Все каналы были отшлифованы и никаких острых углов, все сглажено. Расход при таком конфиге побольше чем у Нивского Солекса на 1-2 литра на сотню. из личного опыта такие соображения.
Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 28.6.2011, 11:35
Infiniti
сообщение 28.6.2011, 17:55
Сообщение #278
Из: У.Р. г.Сарапул
у меня сейчас стоят ГТЖ1 112 ГВЖ 1 150 ГТЖ2 162 ГВЖ 2 170
носик на 50 остольное всё стоковое...
а сегодня вообще сошла с ума то работает то нет, и главно на холостых ровно если они есть, а когда едешь дёргается вообще беда :(
VAZ_ETO KLAS
сообщение 29.6.2011, 1:37
Сообщение #279
Из: Таллинн (Tallinn)
Пользователь №: 53261
Машина:2101
Год Выпуска: 1970
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Ежжу на ВАЗе 1970 года выпуска. Стоит на нем старый добрый Вебер.
За всю долгую жизнь этого авто, происходили над ним некоторые немало важные доработки, а именно:
-мастера автогонщики увеличили объем с 1200 до 1300
-изменили степень сжатия в цилиндрах до 12,5
-облегчили шатуны
вдобавок был приобретен фильтр нулевого сопротивления K&N E-2670
Собсвенно к чему я веду. Интересует следующее, какие жиклеры посовтуете установить, поскольку известно, что в оригинале стоят 1- 135/170 и 2- 125/190
Имеется жиклер размером на 200, но поизучав форум, пришел к выводу, что например, во вторую камеру нет смысла такой большой устанавливать (как воздушный), поскольку воздуха и так должно хватать, и планирую изменить вторую 140/190
Каким советом можете помочь? Цель - максимальная мощь на на верхних диапазонах оборотов и максимальная тяга на низких, естественно, при умеренном расходе топлива!
Вариант установки ещё одного Вебера, увеличения объема двигателя или других различных дорогих процедур такого рода, прошу не рассматривать.
П.С.
Имеются следующие жиклеры: 120, 125, 125, 128, 130, 130, 135, 140, 145, 170, 170, 190, 190, 200.
Сообщение отредактировал VAZ_ETO KLAS - 29.6.2011, 1:38
дима44
сообщение 29.6.2011, 7:00
Сообщение #280
VAZ_ETO KLAS, подозреваю точно никто нескажет какие жиклёры именно подойдут на твой мотор их подбирают опытным путём(едет/неедет)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 17:12
