2 страниц V   1 2 >
> Кнопка отключения генератора.
zid2106
сообщение 8.1.2008, 12:34
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Если на драге отключить генератор ( то это даст дополнтиелные сотые секунды), т. к. снимаем нагрузку с двигателя.
сообщение 8.1.2008, 14:25
Заодно снимаем питание с катушки, да? Или у тебя дизель?
zid2106
сообщение 8.1.2008, 14:51
Цвет:синяя полночь
Напряжение на катушку будет идти с аккумулятора, когда раскручиваешь движок ток идет на катущку, и при этом создает сопротивление генературу, а генератор через ремень в движок. Ведь видно даже когдараскручиваешь движок с включеными фарами, вначале фары горят ярче, а после 4500 начинают тухнуть.
KOCMOC
сообщение 8.1.2008, 17:35
Ездатый Беспечник
Группа: Главные администраторы
Из: Питер, Чкаловская
Пользователь №: 3
Машина:Honda VFR 800
Цвет:красный
Спасибо сказали: 35 раз
Хм, когда я ездил с неработающим генератором, то особо не замечал, что авто рвет из под ...опы, хотя странно - +1 процент от мощи это аццкая сила!!!!!!
Не занимайся ерундой.
zid2106
сообщение 8.1.2008, 18:09
Цвет:синяя полночь
Ты прав это все ерунда, но если заниматься серьезно драгом, ведь на 402 метрах, может и все решить какая то сотая доля секунды.
сообщение 8.1.2008, 18:34
Сообщение #6
А не считал скока долей съест 15 кг АКБ?
SaFF-06
сообщение 8.1.2008, 18:41
Сообщение #7
Из: ПИТЕР
Пользователь №: 1389
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
zid2106, А ты уже сделал супер пупер двигло? И если ты делаешь тока драгстер то облегчи машину как можешь))) и впринципи ваабще выкинь генератор! ))) Акум паставил! проехал) Паставил на зарядку))
zid2106
сообщение 8.1.2008, 18:59
Сообщение #8
Цвет:синяя полночь
Так дело не пойдет, я рассчитал если полтора литровой движок и стандартная шестерка, то на одну лошадку приходится 18,7 кг, но это на макс оборотах. Нет весной попробую установить кнопку отключения генератора. Вроде ничо сложного нету, понадобиться релюшка и переключатель, плюс провода и контакты.
SaFF-06
сообщение 8.1.2008, 19:07
Сообщение #9
Из: ПИТЕР
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
zid2106, так у тя стоковая шаха? тада не парься не паможет)))
сообщение 8.1.2008, 19:11
Сообщение #10
В драг, на стандартной шестерке? Тогда уж лучше придумай кнопку отключения соперника rofl.gif
KOCMOC
сообщение 8.1.2008, 19:22
Сообщение #11
Ездатый Беспечник
Пользователь №: 3
Цвет:красный
Попробую объяснить по другому. Отключение генератора даст тебе прирост в 0.1 процент мощности. Это очень хороший показатель, но сделай, сначала, что-нибудь еще. Ибо хоть прирост это и нефиговый, но еще ему не помешают как минимум прямоток, наклейка Срако, и синие писалки. Вот тогда прирост будет мама не горюй :)
zid2106, все правильно. Понадобится именно это. Кнопка, провод, и реле. Кстати, я могу тебе предложить вытащить из блока предохранителей предохранитель, который отвечает за обмотку генератора. Генератор работать не будет- вот и заценишь нефиговый прирост мощи.
zid2106
сообщение 8.1.2008, 19:30
Сообщение #12
Цвет:синяя полночь
В движок немного втюхал ( распредвал Нива, карбюратор переделанный, бесконтактник, нулевик, прямоток), весной планирую еще чего нибудь переделать ( возможно увеличить обьем, доработать гбц) и заодно эту фигню приделать. Так я на шестерочном редукторе мой рекорд 16 секунд на 402 метра. Но если еще поставить копеечный редуктор думаю секунд 15 будет.
SaFF-06
сообщение 8.1.2008, 19:33
Сообщение #13
Из: ПИТЕР
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
KOCMOC, +1 )
KOCMOC
сообщение 8.1.2008, 19:39
Сообщение #14
Ездатый Беспечник
Пользователь №: 3
Цвет:красный
zid2106, редуктор нужен шестой. И распред нужен не нивовский, ибо распред низовый, а редуктор на копейке расчитан больше на тягу, чем на скорость.
Для серьезных успехов в жжении асыальта, настоятельно рекомендую замену двигателя на 2130- нива инжектор (более менее понятно и доступно, в и-нете есть уйма инфы на эту тему). + Установка кованной поршневой, увеличение объема, установка турбины, и установка системы вспрыска закиси азота. Тогда максимальное облегчение, как и многие другие прелести будут иметь смысл.
zid2106
сообщение 8.1.2008, 19:43
Сообщение #15
Цвет:синяя полночь
Это намного выйдет.
KOCMOC
сообщение 8.1.2008, 20:18
Сообщение #16
Ездатый Беспечник
Пользователь №: 3
Цвет:красный
zid2106, тогда не заморачивайся с такой фигней. Форсани двиган насколько хватит денег, и наслаждайся.
федор
сообщение 26.1.2008, 16:33
Сообщение #17
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
копеечная коробка и шестой редуктор-90 на второй без напряга!
NoCd
сообщение 26.1.2008, 17:07
Сообщение #18
Из: Москва Чертаново
Пользователь №: 1185
Машина:Ваз 21063 SL
Цвет:Темно-бежевый
Если откл. гену движок будет работать чуть чуть легче... хм... интересно... а что же с электрикой ? ВСе будет работать от АБ ?
Дядя Ваня
сообщение 26.1.2008, 17:23
Сообщение #19
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
Ну типа да,но тогда вместе с отключением от кнопки генератора надо перерезать и ремень... Иначе он всё равно будет работать, просто напряжение с него не будем снимать.
ЗЫ Больше похоже на шутку
STALKER
сообщение 26.1.2008, 22:14
Сообщение #20
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 14:20
