10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> помогите идентифицировать стук
сообщение 22.6.2011, 0:32
Сообщение #121
Цитата(olego @ 21.6.2011, 23:17) *
Остаётся сам двигатель. Что в нём может так позвякивать?
Слабо выключить/послушать??
olego
сообщение 22.6.2011, 12:31
Сообщение #122
Из: Моск. обл.
Пользователь №: 34639
Цвет:Сафари
Цитата(Господин поручик @ 22.6.2011, 0:40) *
Тихое позвякивание...ослаб хомут крепления выхлопной к коробке...может в протекторе железяка застряла или шипы. Попробуй прокатись накатом возле глухой стены, чтоб звук усилился...правой стороной, затем левым боком, чтоб определить-с какой стороны громче
Шипы в протекторе летней резины я бы заметил :) Остальное попробую проделать, спасибо за совет!
olego
сообщение 22.6.2011, 14:26
Сообщение #123
Из: Моск. обл.
Цвет:Сафари
Выключил двигатель - всё то же самое. На оборотах проверить не получается т.к. звук довольно тихий. В общем, наверное это все-таки подвеска, решил на это забить, буду ждать когда что-нибудь отвалится :)
ErickAb
Сообщение #124
Пользователь №: 45299
И глянь еще крышку стартера, может тоже звенеть. Там два винта мб надо подкрутить их.
XenusDipress
сообщение 23.6.2011, 17:25
Сообщение #125
Из: Брянск
Пользователь №: 51268
Машина:Ваз 21061
Цвет:синий металлик
Доброго времени суток!недавно возвращался домой из области, шел по трассе 100, слышу будто все клапана одновременно стучать начали, или больше всего звук был похож на не натянутую цепь. Темп звука меньше скорости коленвала, на холостых машину трясет, вибрация по кузову, выжимной исключается, пробовал с нажатой педалью сцепления. Вскрыл клапанную крышку, распредвал затянут, голова тоже, цепь натянута отлично, провернул ключем коленвал и он встал в ВМТ и не в какую дальше не хочет проворачиваться. В этом положении, когда происходит такт сжатия в первом цилиндре, как будто клапан провалился, щуп болтается свободно, можно два засунуть походу. Что это может быть, и каков порядок диагностики? Предложили для начала скрутить свечи и осмотреть поршневую через свечные отверстия, затем скинуть карлсона и переднюю крышку на блоке...
tuner
сообщение 23.6.2011, 23:38
Сообщение #126
Пользователь №: 6913
может клапана загнуло
сообщение 23.6.2011, 23:53
Сообщение #127
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
походу голову скидывать - ну а там видно станет
XenusDipress
сообщение 24.6.2011, 1:57
Сообщение #128
Из: Брянск
Машина:Ваз 21061
Цвет:синий металлик
Спасибо, завтра займусь этим делом(( По мере продвижения буду сообщать, надеюсь на вашу помощь в качестве путеводителей и наставников)
fred76
сообщение 24.6.2011, 12:09
Сообщение #129
Пользователь №: 46109
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:серебристо-голубой
привет всем,при заводе с утра слышится стук в двигателе,по мере прогрева стук уменьшается и исчезает вовсе,что это за беда и как с ней бороться.p.s недавно регулировали клапана и стук каждое утро разный то тише то громче,но исчезает при прогреве.
сообщение 24.6.2011, 12:11
Сообщение #130
до регулировки звук был?
а вообще стук глухой или звонкий?
fred76
сообщение 24.6.2011, 13:09
Сообщение #131
Машина:ВАЗ-21060
до регулировки не было такого,звук и не звонкий ,и не глухой
XenusDipress
сообщение 24.6.2011, 13:22
Сообщение #132
Из: Брянск
Машина:Ваз 21061
Цвет:синий металлик
регулируй клапаны снова. По своей проблеме вспомнил еще одну вещь. При 100 км/час у меня почему-то аж 4000 об. dntknw.gif
Сообщение отредактировал XenusDipress - 24.6.2011, 13:24
сообщение 24.6.2011, 13:29
Сообщение #133
передачу хотяб указал) а то ниочем) и 100 км/ч по спидометру или реально?
как вариант - неправильно отрегулировал клапана, нужно перерегулировать, или не трогать
ЗЫ. по поводу звука постарайся поточнее объяснить
Сообщение отредактировал sedoy - 24.6.2011, 13:31
сообщение 24.6.2011, 18:25
Сообщение #134
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
А что за проблема ? У тебя ваз 21061 двиг 1500 КПП четырёхступка , вот и будет 4000 об , это нормально.
XenusDipress
сообщение 24.6.2011, 21:29
Сообщение #135
Из: Брянск
Машина:Ваз 21061
Цвет:синий металлик
http://narod.ru/disk/17055189001/IMG_3483.jpg.html
http://narod.ru/disk/17055358001/IMG_3487.jpg.html
http://narod.ru/disk/17055369001/IMG_3484.jpg.html
Вскрыл голову, в первом цилиндре оказалась откуда-то шпилька, ума не приложу, ее вдавило в поршень, результат перед вами. Что с этим можно сделать?Обязательно ли менять поршень и что с головой
Сообщение отредактировал XenusDipress - 24.6.2011, 21:31
Гость_speak_*
сообщение 24.6.2011, 23:29
Сообщение #136
Проезжающие
доброго времени суток , обращаюсь за помощью к вам . По своей глупости помял поддон, вмятина приличная, наехал так ,что аж движка с подушки ушла, масло приемник целый, так что до гаража добраться смог, но после удара появился стук в двигателе ,стук что на холодном что на горячем движке,сам пока еще зеленый , так что ничего утверждать не могу , масло не где не течет , все ровно ( относительно)тяга не теряется , как перла так и прет , помогите посоветуйте , я уже успел по баранке соскучится , пока машина в гараже стоит......
Сообщение отредактировал speak - 24.6.2011, 23:30
YaJAROFF
сообщение 24.6.2011, 23:44
Сообщение #137
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Сними поддон, отрихтуй. Сними маслонасос проверь. Проверь разбежку к/вала (упорные полукольца).
сообщение 24.6.2011, 23:45
Сообщение #138
моя думает без вскрытия здесь не обойтись, по крайней мере поддон снимать обязательно
Techno
сообщение 30.6.2011, 7:12
Сообщение #139
Из: Омск
Пользователь №: 37531
Добрый ден шоховоды! Такая проблема! Еду значит на рыбалку тихо не увидел бугорок и как передком днищем хрясь не с ходу конечно но прилично, сразу появился треск какой то, как будто дизель работает, а когда в салоне как буд то днищем цепляеш об траву или еще об чего! Проездил с эти треском 2 недели все нормально, масло не уходит, маслоприемник цел, давление впорядке (для шестерки) и поддон тоже! Но трещетка продолжалась! Потом развалился успокоитель и заметил сбилось зажигание цепь перескочила на 2 зубчика! Поменял успокоитель на семерошный! Зажигание отрегулировал! А вот с треском разобраться не могу! Помогите мужики, сердце кровью обливается ездить с этим треском, машину жалко, а что это такое понять не могу зеленый еще по машинам! Повторюсь треск такой якобы трусь о землю или о траву днищем, а за бортом звук такой что дизель работает! трещит как бы! Весь форум обрыскал, ничего не нашел, только вот вроде тема похожая! Строго не судите!
Сообщение отредактировал Techno - 30.6.2011, 7:14
YaJAROFF
сообщение 30.6.2011, 7:54
Сообщение #140
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Проверяй все, что крутится - шкивы!
Проверь опоры (подушки) дв. и кпп.
Не поможет, снимай поддон, рой там.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 11:23
