19 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Карданный вал (вибрация)..
dkzar
сообщение 22.6.2011, 10:22
Сообщение #161
Пользователь №: 52372
Машина:vaz 2106
Цвет:white-white
Год Выпуска: 2002
Метки стыка кардана... Их ставить достаточно только со стороны стыка фланцев? Я об этом.
Т.е. когда ставишь вал, в муфте не важно как, но вставить, а во фланцы по меткам. Правильно понял?
сообщение 22.6.2011, 10:33
Сообщение #162
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
когда меняешь крестовины собираешь части кардана по меткам (перед разборкой сделать), а как его на машину цеплять - пофиг
ЗЫ. мой кардан был сбалансирован так что я при замене крестовин никогда не морочился с метками, вибрации не было. а вот на пятерке раз собрал как свой, пошла вибрация, пришлось затем ехать на балансировку кардана. общем тут дело такое, сугуо индивидуальное но лучше по меткам делать. а соединение с редуктором и с муфтой не важны
dkzar
сообщение 22.6.2011, 10:37
Сообщение #163
Машина:vaz 2106
Цвет:white-white
Год Выпуска: 2002
Т.е. если метки не были сделаны ранее, и кардан собран хз как, то необходима балансировка, так?
сообщение 22.6.2011, 10:38
Сообщение #164
если при этом есть вибрация - то да, если нет то не мешай работать механизму
dkzar
сообщение 22.6.2011, 10:43
Сообщение #165
Машина:vaz 2106
Цвет:white-white
Год Выпуска: 2002
Теперь все понятно. Спасибо за просветление в данной теме =)
Но ранее вроде ездил нормально. Вибрации не было. Так, лишь изредка вибрацию даст слегонца и пропадет. А менял уже как месяца полтора назад. Ездил и по трассе - нормально было. Вообще признаков не давал.
Я начинаю думать, что собрал и вставил крестовины хреново. Может стопорное кольцо выпало или еще чего...
сообщение 22.6.2011, 10:46
Сообщение #166
ну да, как я и говорил, тут или вина в установке или в самой крестовине
dkzar
сообщение 22.6.2011, 10:51
Сообщение #167
Машина:vaz 2106
Цвет:white-white
Год Выпуска: 2002
И еще вопрос. Почитал немного и не могу понять, какие лучше крестовины?
Подскажи какие брать было бы лучше и с большим шансом на НЕ брак?
сообщение 22.6.2011, 10:54
Сообщение #168
вот тут я не подскажу, так как крестовины брал у знакомого у которого уже оч давно покупаю зап части, претензий никада не было, поэтому на производителя даж не смотрел)
dkzar
сообщение 22.6.2011, 10:56
Сообщение #169
Машина:vaz 2106
Цвет:white-white
Год Выпуска: 2002
Хорошо, когда етсь такие)
Ладно, понадеюсь на консультацию продавцов.
Спасибо!
SCORPIEN
сообщение 18.8.2011, 6:37
Сообщение #170
Пользователь №: 50956
Машина:VaZ 2106
Цвет:Зелёный сад
Подскажите. Надоела сильная вибрация. Её пик с 60-70км/ч дальше вроде чуть слабее. Хвостовик на кпп с резин.муфтой менял. На 180*воротить кардан пробовал. Что ещё? До замены коробки и двига с этим карданом вибрации не было. До 55км/ч вибрации нету......
Сообщение отредактировал SCORPIEN - 18.8.2011, 18:19
lanser_zareka
сообщение 2.9.2011, 7:40
Сообщение #171
Из: Ижевск
Пользователь №: 54230
Год Выпуска: 1984
У меня точно такая же проблема, как у всех, на скорости 65 начинается вибрация. Знач мне тоже суждено подвесной менять? Как его точно диагностировать? А если ишо и крестовины придется менять, то балансировка нужна будет?
И еще, на ходу постоянно раздается какой то звук, очень похожий на звук металлической цепи, волочащейся по асфальту, кажется, что где то ближе, к передку. Что это может быть?
Joker_mode
сообщение 2.9.2011, 15:54
Сообщение #172
Из: Донецк
Пользователь №: 52560
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Год Выпуска: 2007
Крестовина или подвесной звенит, 100%! После замены подвесного и крестовин балансировка не нужна, важно только не перекрутить на 180 градусов кардан по отношению к креплению соединяющего кардан и редуктор (наметь как сейчас стоит, так и поставь когда крестовину заменишь).
сообщение 2.9.2011, 16:28
Сообщение #173
Звенеть может кольцо фиксирующее пыльник шлицевой части кардана.
Joker_mode
сообщение 2.9.2011, 17:47
Сообщение #174
Из: Донецк
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Год Выпуска: 2007
На ходу такой звон не услышишь, а на месте... ну впринципе возможно, но это ж как движок вибрировать должен...
сообщение 2.9.2011, 17:50
Сообщение #175
ps Саня как раз щас здесь
сообщение 2.9.2011, 18:16
Сообщение #176
как раз на ходу оно и звинит да так противно и паскудно.... а еще может звенеть хомут глушителя которым глушак к КПП прикручивается (он у меня сейчас как раз дребезжит, болт потерялся где-та, надо ченить сделать да ни времени ни желания grin.gif)
крестовины и подвесной не звенят на ходу. крестовина может клацать при переключения (общем когда на кардан ударные нагрузки передаются). вибрация может идти как от крестовин, от подвесного так и от нарушенной балансировки кардана 1й и 2й части (около подвесного). от нарушений соединения с фланцами кпп и редуктора вибрации быть не может ибо эти фланцы крутятся вместе с редукторам и кпп (соединения та жесткие).
ЗЫ. у меня сейчас установлен кардан с новыми обоими флянцами, сам собрал и ниче не балансировал ибо вибрации нет от 0 до 170 км/ч
lanser_zareka
сообщение 2.9.2011, 18:32
Сообщение #177
Из: Ижевск
Год Выпуска: 1984
так а все таки, как же диагностировать то?
сообщение 2.9.2011, 21:45
Сообщение #178
На яму, и все руками общупывать, дергать, шатать и т.д...
lanser_zareka
сообщение 2.9.2011, 22:12
Сообщение #179
Из: Ижевск
Год Выпуска: 1984
Так ведь это дребезжание раздается только на ходу, а не на кочках. Я тут подумал, может быть колесо вывесить да на передачу и смотреть
сообщение 2.9.2011, 22:14
Сообщение #180
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.3.2026, 2:50
