121 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
> Доработка карбюратора Озон, Тюнинг малой кровью
Рейтинг 4 V
сообщение 13.6.2011, 15:20
Сообщение #1281
Ну 10 на 100 по городу -это норма , по трассе замерь.
Indigos.net
сообщение 13.6.2011, 15:37
Сообщение #1282
Пользователь №: 46675
Машина:Ваз-2106
Год Выпуска: 97
Как только вырвусь на трассу, так сразу же отпишусь, но я думаю это будет не скоро!
denshpak
сообщение 13.6.2011, 22:35
Сообщение #1283
Пользователь №: 52571
Цвет:мурен
так что делать со второй камерой, механика или пневмо, как быть, читал читал, мнения расходятся
SSerg06
сообщение 13.6.2011, 22:49
Сообщение #1284
Из: Самара
Пользователь №: 39117
Машина:Ваз-2106
Год Выпуска: 1999
Здравствуйте всем!!!!!!! Мужики, подскажите пожалуйста!
Карб Озон 2107, двигатель 1600
1) Сделал мех привод вторичной камеры. Заглушил отверстие, куда крепился вакуумник, который открывал вторичную камеру, деревянным чопиком. Так допускается сделать?))
2) Когда глушу двигатель, при снятом воздухане видно, как из распылителей капает на заслонки бенз. В обеих камерах. Раньше такого не наблюдал. как это исправить?
3) На хх при резком наборе оборотов, двигатель начинает троить. А если плавно обороты набираешь, то все нормально. И при открытии второй камеры начинает троить. Почему так?
Indigos.net
сообщение 14.6.2011, 12:06
Сообщение #1285
Машина:Ваз-2106
Год Выпуска: 97
1) Я думаю да, я лично припоем заглушил канал, можно свинцом, можно резиночку туда забить.
2,3)переливает он у тебя! Попробуй выставить поплавок в поплавковой камере, почисти его, настрой заново хх и все должно придти в норму
А что ты хочешь от машины? Если ты спокойна без лишней гари в городском цикле катаешься, то вообще можно отключить вторую камеру, если иногда, но редко любишь по превышать скорость, ну например ночью чуток клапана почистить :-), то оставляй все как есть!
Если тебе хочется управлять своей машиной и решать самому когда тебе нужна дополнительная мощность при повышенном расходе, топлива, а когда ты просто и не спеша куда то едешь, если ты любишь погонять, если ты можешь чувствовать машину, тогда мех привод для тебя!
PS Ну конечно на трассе без него на много хуже
Решай сам!
Сообщение отредактировал Indigos.net - 14.6.2011, 11:56
SSerg06
сообщение 15.6.2011, 22:11
Сообщение #1286
Из: Самара
Машина:Ваз-2106
Год Выпуска: 1999
Нашел причину) оказывается игольчатый клапан в закрытом состоянии все равно пропускал топливо. А они с нового ремкомплекта. Да уж, запчасти сейчас "высшего" качества( поставил с резиновым наконечником, теперь все ок) только вот отрегулировать не могу( не реагирует на винт количества зачем то( и обороты так же плохо набирает(
Joker_mode
сообщение 22.6.2011, 8:25
Сообщение #1287
Из: Донецк
Пользователь №: 52560
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Год Выпуска: 2007
Может не в тему конечно, просто с телефона сейчас. Подскажите, что это за карб? Понятно что с пятёрки.
Можно его приспособить под мотор 1.6 чтоб нормально работал?
Alex_Ander
сообщение 22.6.2011, 11:47
Сообщение #1288
Из: Питер, м.Удельная
Пользователь №: 7791
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Карбюрато ОЗОН, если в этом вопрос.
У меня пока такой стоит на 1.6, всё нормально в принципе, но считается, что для 1.6 у него маловата пропускная способность и лучше ставить ОЗОН 2107-...
Joker_mode
сообщение 22.6.2011, 12:32
Сообщение #1289
Из: Донецк
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Год Выпуска: 2007
Спасибо. Как я понял пропускную способность жеклёрами не увеличишь до нужного обьёма? Жаль, нигде немогу найти б/у карб с семёрки. А новый стоит у нас 700 грн...
Alex_Ander
сообщение 22.6.2011, 12:41
Сообщение #1290
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Да, жиклёры не имеют отношения к пропускной способности карбюратора.
Она определяется диаметром больших диффузоров карбюратора, в них основное отличие пятых озонов от седьмых. Налить бензина в двигатель- не проблема, а вот затолкать побольше воздуха- это проблема.
Именно её решая, растачивают большие диффузоры, ставят воздушные фильтры малого сопротивления, пилят "кастрюли" и вкорячивают турбины smile.gif
Сообщение отредактировал Alex_Ander - 22.6.2011, 12:42
сообщение 22.6.2011, 12:43
Сообщение #1291
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
где-то валялся у меня старый 7й озон в неизвестном состоянии, если хочешь могу поискать но это ближе к выходным
Сообщение отредактировал sedoy - 22.6.2011, 12:44
Joker_mode
сообщение 22.6.2011, 13:02
Сообщение #1292
Из: Донецк
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Год Выпуска: 2007
Конечно! Был бы очень благодарен! Состояние совсем не известное?
сообщение 22.6.2011, 13:06
Сообщение #1293
я даж не знаю откуда он взялся grin.gif ибо до покупки текущего у меня стоял 2105...20 озон, который сейчас благополучно стоит на пятерке замест родного с микровыключателем
Joker_mode
сообщение 22.6.2011, 13:12
Сообщение #1294
Из: Донецк
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Год Выпуска: 2007
Хорошо, тогда будем ждать. Только не забудь, ок?
сообщение 22.6.2011, 13:17
Сообщение #1295
постараюсь) если что напомни:)
prosto
сообщение 22.6.2011, 22:29
Сообщение #1296
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Винт-иглу регулировки качества наверное тоже из ремкомплекта брал? Верни взад заводскую - ремонтные как правило не с тем конусом - отсюза и косяк. Потом проверь еще все ли жиклеры как по букварю стоят, зазоры дроссельных заслонок и уровень топлива в поплавковой камере чтоб соответствовали табличке иначе победы не видать. Как отрегулируешь все по книжке - только потом, если хочешь, экспериментируй с жиклерами, а тот тут много маньяков по замене жиклеров.... Надо сначала машину к заводскому состоянию привести а потом тюнинговать... drinks.gif
Удачи!
s_scout
сообщение 23.6.2011, 8:59
Сообщение #1297
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
На какое-то время, если не требовать от машинки слишком многого, пойдет и такой, только жиклёры от 07 ввернуть : 112Т/150В; 150Т/150В или как вариант 109Т/150В; 168Т/170В может быть экономичней, но недобор по мощности будет больше и в итоге может быть даже больший расход (пробовать надо). Ну будет у тебя на 10-15% перерасход горючего и недобор по мощности. Не болид Ф-1 все-таки..
Joker_mode
сообщение 24.6.2011, 8:09
Сообщение #1298
Из: Донецк
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Год Выпуска: 2007
s_scout, хочется что движок на полную работал) Поищу ещё, у меня много времени)
sedoy, завтра выходные, за карб не забыл?)
s_scout
сообщение 24.6.2011, 19:58
Сообщение #1299
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Ну, не знаю, не знаю, на стенд не загонял свою, но с 2105-...-20 с жиклерами 112/150 150/150 и распиленным на 1мм. в диаметре БД первички сцепу уже доушатал за год :-) Расход ~9,5 на 100 по городу летом и ~11,5 зимой. Я где-то тут уже выкладывал историю и технологию своих доработок 2105-...-20 и их причин и результатов. Вот тут, и тут.
Сообщение отредактировал s_scout - 24.6.2011, 20:21
Joker_mode
сообщение 25.6.2011, 7:21
Сообщение #1300
Из: Донецк
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Год Выпуска: 2007
s_scout, спасибо, но я сам не буду браться за распиливание. Непробовал, боюсь испортить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 14:32
