113 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
Lakmous
сообщение 1.7.2011, 11:58
Сообщение #1461
Пользователь №: 29280
Машина:Vaz-21063
Цвет:bej
Цитата(Ludvig @ 1.7.2011, 8:27) *
Поправляю.
Сначала ты прочитал 30 страниц, а потом решил, что мотор умирает.
Какие ставить поршня и шатуны, твое дело. Какие достанешь.
выпуск ни на что не влияет.
Гонять по Днепру, это одно. Драг по выходным, это теперь у вас так пьянка называется? Наверно от Днепра до Харькова прокатиться на время поинтересней будет.
Какой бы распредвал ты ни ставил, впечатление задушенности двигателя не пройдет.
Лучше бы помог человеку...
Поршня со смещением (которые пятерочные, с выемками под клапана) на 11-ом блоке будут поинтереснее, не раз писалось... Распредвал или "эстонец 2", или "двигатель 780", или что тебе в голову стрельнет... :))
79,8 последний ремонт??????
дима44
сообщение 1.7.2011, 15:23
Сообщение #1462
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
Цитата(Ron081089 @ 1.7.2011, 1:26) *
Потихоньку умирает мотор, уже 115тыс. пробег!!! Решил собрать что-то повеселее, прочитал 30 стр. темы и вот что надумал:
Если протупил исправите!!!!!
1). 011 блок 79.8
2). Колено 21213 80 мм.
3). шатуны 129мм(укороченные) /////// или поршни со смещением на 7мм. Что лучше поставить из этих 2-х вариантов?????????????
4) по гбц впуск 33
выпуск 29 Надо ли пилить больше?????????
Какой поставть расперед???
Маховик облегченный стоит ставить???
Буду ездить каждый день по городу+ выходные драг????
если у тебя блок 21011, тебе понадобитса колено 213, а шатуны 129 или поршня со смешением это что найдёш, теоретически на поршнях собирать правильней R\S крутильней получаетса. насчёт валика я посоветовалбы 780(это если на драге что-то хочеш показать или хотябы 680) по каналам лучше постарайся впуск сделать 34 только аккуратней(это помоему максимум, хотя у некоторых получаетса чуть более, но это гуру) в выпуске можно спилить прилив и направляйку под конус сделать.
у меня у самого такой мотор, на шатунах и валик нуждин2, мне мало, потому и советую 780, я себе его- бы взял потому и тебе советую. можеш почитать мою тему, будут вопросы спрашивай friends.gif
Kair
сообщение 2.7.2011, 10:15
Сообщение #1463
Пользователь №: 44556
Машина:VAZ 2106
Ребята! Нужен совет. У меня стоят поршни АВТРАМАТ (Харьковские) 2105, с цековками, распредвал 21213 и ГБЦ фрезерованная на 1.4мм. Не достанут ли клапана при таком конфиге до поршней, даже если фазы ОЧЕНЬ сильно сбиты? Просто зашел разговор с друзьями, нужен ответ.
AleksMaster
сообщение 2.7.2011, 14:18
Сообщение #1464
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
впуск может только если очень сбиты!
Ron081089
сообщение 5.7.2011, 1:16
Сообщение #1465
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 43028
Машина:Ваз 21063
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1992
Поправляю.
Поправлять меня не надо!!! если такой умный дал- бы толковый совет, а не писал никому не нужную муть!!!!!
Поправляю.
Спасибо!!!!
последний ремонт- 82, !!!!
1). 011 блок 79.8
4) по гбц впуск 33
Спасибо обязательно почитаю!!!!! А с 780 валом какой хх можно выставить???
Kikos
сообщение 5.7.2011, 6:06
Сообщение #1466
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
Какой угодно. У меня держит нормально от 800 об/мин.
V@K@
сообщение 5.7.2011, 17:18
Сообщение #1467
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 39917
Машина:VAZ 2106 GT
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1979
Такой как и на стандартном вале. Сам юзаю етот валик :)
V@K@
сообщение 5.7.2011, 19:15
Сообщение #1468
Машина:VAZ 2106 GT
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1979
Ребят поделитесь впечитлениями хто юзает звездочный Натяжытель цепи тот что вместо башмака. Меня интересует надежность сего девайса.
Ron081089
сообщение 5.7.2011, 22:38
Сообщение #1469
Из: Днепропетровск
Машина:Ваз 21063
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1992
СПС!! Напишите как полностью называется 780 вал, кто производит???Какие подводные камни меня ждут при установке??? какое зажигание ставить????как увеличивается расход????
Стоит ставить полуторный маслонасос ????
AleksMaster
сообщение 6.7.2011, 2:09
Сообщение #1470
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
ОКБ "Двигатель" 780 ,
полуторный насос грамотный могут сделать еденицы (из практики ,людей которые запороли моторы) так что лучше не стоит ,да и смысла в нём на таком овощном конфиге нет!
Сообщение отредактировал AleksMaster - 7.7.2011, 15:12
dimon_21061
сообщение 7.7.2011, 15:01
Сообщение #1471
Из: Киев
Пользователь №: 22010
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Может кто еще не видел.
http://www.youtube.com/watch?v=UeWRca1ExXg
AleksMaster
сообщение 7.7.2011, 15:15
Сообщение #1472
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
У него много полезных лекций , но принимать его слова как 100% истина не стоит! Хотя во многом он обсолютно прав!
lance
сообщение 7.7.2011, 20:22
Сообщение #1473
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
ОФФТОП: (В)контакте есть группа ТЕОРИЯ ДВС и там собраны все его лекции... очень интересные междупрочим...кстати в одной из лекций он говорил что сток кс лучше противостоит детонации и что если оставить кс сток то можно ездить на сж 13 на 98 бензе.... рассказывает он все конечно грамотно, но это звучит как то не так... кто че думает по этому поводу
AleksMaster
сообщение 7.7.2011, 21:30
Сообщение #1474
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
По поводу детонационного бортика он прав ,но если сравнить СЖ13 на сток КС и СЖ 12 на правильно дороботанной КС ,то второй вариант выигрывает сильно!
опять же сам бортик (как бортик)не особо нужен ,нужна чёткая граница а её можно сделать в дороботанной КС!
Разница между СЖ 12 и 13 на бензине вообще не почувствуеться .
Выявлено практическим путём что увеличение СЖ больше 12 результата практически не приносит и в этоге безсмысленно!
Это всё касаеться бензинов марки АИ 92-98!
Не понравилось очень как он запиливает грубыми шарами ,после шлифовки канал будет явно шире седла, что по его же словам не приемлемо!
С чем опять же можно поспорить так как он теоретик и ГБЦ на продувычных стендах думаю не продувал!
Если вернуться к ладе ВФТС и её омолагации то мы увидим совсем другие характеристики по ГБЦ ,а там соотношение мощности к рабочему объёму очень высоки!
dimon_21061
сообщение 7.7.2011, 23:26
Сообщение #1475
Из: Киев
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
В последнее время, интернет превратился в "забор" на котором, каждый пишет что хочет.
Поэтому инфу нужно фильтровать в любом случае.
Хочу высказать свое мнение по данному видео.
Мне тоже в скором времени предстоит капиталка, и посмотрев видео я уже не так боюсь
данного процесса. И заодно, я увидел какой инструмент нужно приобрести. А также,
приблизительную последовательность действий. Поэтому данное видео считаю полезным.
ИМХО.
lance
сообщение 8.7.2011, 6:41
Сообщение #1476
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
извиняюсь но помоему я ошибся и в видео он говорил про сж13 и 95 бенз поэтому я так удивился
AleksMaster
сообщение 8.7.2011, 11:30
Сообщение #1477
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Я собирал эксперементальный мотор на СЖ 11.3 АИ95 Со сток КС ,всё звинело пришлось углы валить чуть ли не до отрицательных , поэтому с СЖ 13 на 95 на классическом сток моторе быть не может!
Cayman
сообщение 14.7.2011, 1:29
Сообщение #1478
Пользователь №: 11517
Машина:2107
Цвет:Беж)
подскажите пожалуйста, запланировал дорабатывать мотор(2103 блок), планирую следующий конфиг:
цилиндры под 79 размер
колено сток
поршня 05
уровнять вес шатунов
по гбц так:
вал или 213 или что-то серьезней(смотря что по деньгам будет)
разрезная шестерня
увеличенные каналы
и наверное Т образные клапана(правда пока не знаю как их делать и нужно ли вообще)
вопрос, что из этого должно получиться?
машина используется повседневно, с не редкими выездами на различные соревнования. интересует разгон до 100. хочу уменьшить время разгона, без фанатизма по доработкам. или подскажите как правильнее будет его собрать на 03м блоке.
Сообщение отредактировал Cayman - 14.7.2011, 1:39
V@K@
сообщение 19.7.2011, 1:05
Сообщение #1479
Машина:VAZ 2106 GT
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1979
Ребят нужны поршня 80мм диаметр, 19мм палец, компресионая высота 30-32мм!!! Подскажыте с какой машини можно взять такие очень надо!!!
V@K@
сообщение 19.7.2011, 20:57
Сообщение #1480
Машина:VAZ 2106 GT
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1979
Может хто знает с какого ето бмв поршня: диаметр 80мм, компресионая 32мм, палец 22мм! Я знаю что мотор 2л 6 цылиндровый говорят на него паук! А как он правильно называетса???
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 2:18
