21.6.2011, 12:10
#821
Так где там смотреть температуру видеокарты?Я чет не нашел. Компьютер->датчик ... там две температуры ЦП и диод ГП, 1-я проц основной, 2-я проц видюхи, ИМХО... Температуры: ЦП 27 °C (81 °F) ЦП диод 51 °C (124 °F) Aux 25 °C (77 °F) Диод ГП 49 °C (120 °F) Seagate ST3250620A 47 °C (117 °F) WDC WD800AAJS-00PSA0 43 °C (109 °F) Во спс,нашел,на данный момент темп. 57гр. |
21.6.2011, 12:31
#822
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 596 Регистрация: 26.5.2009 Из: Марий-Эл Йошкар-Ола Пользователь №: 14452 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
После замены видео карты какие симптомы?
Что то изменилось? На сколько разогревается проц под нагрузкой? Может мать отдать в сервис на диагностику? |
21.6.2011, 14:16
#823
После замены видео карты какие симптомы? Что то изменилось? На сколько разогревается проц под нагрузкой? Может мать отдать в сервис на диагностику? Да так то никаких в основном,было только раз при вкючении компа как только экран включился сразу пошли вертикальные полосы и винда не загрузилась но экран светился черным экраном,и больше такого не было!и при каждом включении винды таблица вылетает что мощность процессора карты уменьшена.А так вроде не че,я просто еще ее потрогал раз ,а она кипяток прям ,поэтому и подумал что перегревается может.Игры не сильно сложные идут не вылетает пока.Мать,думаю не в ней беда,хотя хз что там может быть. Наверное блок питания нужно покупать((( |
21.6.2011, 18:57
#824
Были точно такиеже симптомы,сменил карту через некоторое время на новой видюхе повторилось вновь.Что теперь делать незнаю купить и спалить еще одну?Обездил несколько сервисов причину етого явления не нашли,сейчас юзаю видюху которая стандартно интегрирована в материнскую плату.
22.6.2011, 9:06
#825
BIOS пробовал сбрасывать? Либо програмно, либо батарейкой? Если нет то вытащи на несколько минут батарейку с платы.
22.6.2011, 17:06
#826
Неа не пробовал.А как это поможет работе карте?
22.6.2011, 17:37
#827
Неа не пробовал.А как это поможет работе карте? Это обнулит BIOS, сбросит разгонные навороты (если были завышены параметры) и система будет работать в оптимальном режиме. Вертикальные полосы - это частота где-то завышена, БП не справляется с нагрузкой. Хорошо бы и его обновить, надпись на нём 350 Вт далеко не всегда соответствует реалиям, тем паче если комп старый, а БП кетайский) |
22.6.2011, 17:50
#828
Спасибо,надо попробовать.Только мне никто комп не разгонял или он сам разгоняется))?
23.6.2011, 9:10
#829
Спасибо,надо попробовать.Только мне никто комп не разгонял или он сам разгоняется))? Сам он не разгонятся. Возможно были сбои в работе всей системы. Поэтому при сбосе параметров BIOS все прерывания, частоты, напряжение сброситься "по умолчанию" Еще проверь саму батарейку, может она подсела? Можешь поменять стоит руб 20. Какой блок питания фирма изготовитель? Как было подмечено выше, если блок питания "китайский" то мошьность его не соответствует тому что на нем написано. У меня старый комп но там, 2 вина 2 CD ,тюнер звуковая, 2 сетевых. Видео 7600GS Блок питания FSP 350 ВТ. |
26.6.2011, 12:39
#830
Когда садилась батарейка у меня такого не было,а просто лишь сбивалось время постоянно когда отсоединяли от сети.Про блок не знаю ,надо залесть как нить...
26.6.2011, 12:51
#831
ого 7800гтх - это пожиратель энергии)))) они в принципе все старые мощные такие. посмотри - там на видюхе должен быть вход под доп питание. ты его подключил? если нет - то разгадка вот она))
такая? (рука не моя))))))))) ![]() в правом верхнем углу коннектор под доп питание. если не подключить - как раз такие симптомы как у тебя Сообщение отредактировал Timon07-j - 26.6.2011, 13:01 |
26.6.2011, 13:01
#832
26.6.2011, 13:03
#833
под номером один - распиновка (разъемом назвать язык не поднимается) под мост SLI (типа две видюхи в мост соединяют)
под номером два как раз оно самое. доп питание. жизненно необходимое для данной видюхи. подключается через переходник. сам переходник включается в обычный штекер (как на хард IDE или сидюк) вобщем нужен вот такой ![]() ![]() при желании можно сделать самому) на нижнем фото угадывается правильная распиновка Сообщение отредактировал Timon07-j - 26.6.2011, 13:09 |
26.6.2011, 13:09
#834
Все понял спасибо,чтобы я без тебя делал
А переходник в любом комп.магазе можно купить? |
26.6.2011, 13:10
#835
в принципе да. стоит рублей 60-80
26.6.2011, 13:12
#836
Все ща поеду в магаз)))
Спасибо еще раз!!! |
26.6.2011, 13:14
#837
да не за что. если что обращайся, я в компьютерах более-менее разбираюсь) жаль специальность другая по образованию, надо было на IT учиться
26.6.2011, 15:39
#838
Действительно, доппитание упустил из вида, считал само собой разумеещимся)) Без него под нагрузкой карта работать не будет)
26.6.2011, 22:37
#839
ну как, купил? опробовал?
27.6.2011, 16:12
#840
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 10:13 |
