21.6.2011, 11:43
#181
Я чего-то побестолковел, пообщавшись. А собственно, что меряет альфометр? Кислород, так на обогащенной смеси его нет. СО? Ничего не понимаю.
21.6.2011, 16:34
#182
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 9.3.2009 Из: Таганрог Пользователь №: 10647 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:по ПТС белая :) Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Я чего-то побестолковел, пообщавшись. А собственно, что меряет альфометр? Кислород, так на обогащенной смеси его нет. СО? Ничего не понимаю. Все правильно ты начал, когда скорость потока\давление в карбе будет больше чем его придел при котором он может поддерживать нормальный состав смеси, смесь станет бедной лямбда еэто увидет даст сигнал форсунке она в свою очередь обогатит смесь и как это произайдет лямбда выключит форсунку. Я так понимаю простейший алгоритм. |
21.6.2011, 18:08
#183
А-а! Надо подумать, но щас совершенно не могу. Может кто подскажет ещё. А как на форсаже её отключать?
21.6.2011, 18:55
#184
А-а! Надо подумать, но щас совершенно не могу. Может кто подскажет ещё. А как на форсаже её отключать? Ну как Лямбда это-ж хрень которая выдает какое то напряжение судя по составу смеси, что мешает шунтировать через кнопку его выход через подстроичный резистор на плюс или минус в зависимости от того что нужно сделать обогатить или обеднить. Нажал кнопку-ввел коррекцию. Вот думаю над нагнетателе после карба, интересно машина вообще заведется? Если нагнетатель электро то при старте можно сделать ШИМом небольшие обороты что бы через колесо прошло немного смеси для запуска. А если у нас приводной или турбо то стоящая на мести крыльчатка будет создовать хорошее сопротивление потока. |
21.6.2011, 20:03
#185
Зашел в тему-и ничего кроме техфлуда не увидел..а собирался по готовым чертежам(которые,как я думал,найду в теме) на днях собрать наддув в карб
невольно возникает вопрос,а нужно ли на форуме 2 темы флуда.. |
21.6.2011, 21:01
#186
есть форумы которые без флуда? Чертежи летают, но мимо форума. Следящих за форумом несколько больше, чем обсуждающих. Нам пожалуйста два форума для флуда. Мы туда свалим, есть что перетереть.
Цитата Вот думаю над нагнетателе после карба, интересно машина вообще заведется? Если нагнетатель электро то при старте можно сделать ШИМом небольшие обороты что бы через колесо прошло немного смеси для запуска. А если у нас приводной или турбо то стоящая на мести крыльчатка будет создовать хорошее сопротивление потока. Совершенно солидарен. Посчитал, для 1,3 и об 6000 с 1кг наддува, нужно 8,6 кВт. Электровентилятор идет лесом. Желающие могут увеличивать и уменьшать эти значения, пропорционально будет меняться мощность. От любителей турбировать требуется понимать засчет чего берется мощность. И это при 100% КПД. А теперь тему можно прикрыть. Желающие плавить поршня могут перейти в другую тему. |
21.6.2011, 21:06
#187
21.6.2011, 21:10
#188
Буду рад обеспечить необходимой информацией.
21.6.2011, 22:56
#189
Какие чертежи тебя интересуют? Ludvig Зачем рубить с плеча, не надо хоронить электронагнитатель. есть такая штука http://parts.tehsoftnn.ru/thumb.php?id=dat...0.gif&w=640 там стоит движек 24в 180Вт при подачи 36в вселяет надежду, какая разница как отбирать мошьность у двигателя валом\ремнем или по проводам, не спорю что по проводам будет КПД поменьше НО можно им управлять: ненадо ставить муфту, легкий наддув при старте, а ШИМом будет управлять, допустим, ДПДЗ. В совокупности с твоей идеей по добавке топлива по лямбде может что то и получится. Если все правильно проработать то может получится подобие нитро - кнопку нажал поперла, кнопку отжал машина едит как обычно и расход нормальный. |
21.6.2011, 23:59
#190
Зашел в тему-и ничего кроме техфлуда не увидел..а собирался по готовым чертежам(которые,как я думал,найду в теме) на днях собрать наддув в карб Ты наверное прикалываешся... И это при 100% КПД. О чём разговор? Ни у одной тепловой машины или механизма по определению КПД не может быть 100%!!! Тем более у ДВС,пусть он даже в хлам раздутый(надутый)!!! в том и дело,хотелось бы чтобы они и сюда залетали тоже. На самом деле чертежей разработок которые на практике работают и показывают хоть какие то результаты здесь я так понимаю не будет,а именно потому что ни кто это реально не зделает... Например,мне отдают нормальную турбу ЗАДАРОМ,с минимальным пробегом,снята по гарантии с авто,снята только для того чтобы сп...ить... Хотел её себе поставить,и попробовать наддуть Кейхины,но реально нету места не под турбу,не под интерркуллер,не говоря уже про вестгейт и блоуофф,как управлять этими девайсами я знаю,но реально нет места под капотом чтобы всё это туда воткнуть,даже если аккум отправить в багажник... Так что тема скорее всего всего так и останется как вечный флуд...Тем не менее я считаю что тема имеет право на жизнь... В совокупности с твоей идеей по добавке топлива по лямбде может что то и получится. Лямбда нужна ТОЛЬКО широкополосная!!! Обыкновенная лямбда на турбе,это всё равно что из пушки по воробъям!!! |
22.6.2011, 0:04
#191
22.6.2011, 0:49
#192
добро,нехай живет.. глядиш и выгорит чего) (когда нибудь) Во всяком случае.если помотреть ино-сайты(ссылок к сожалению не сохранил),то становится очевидно то,что в карб (карбы) дули дуют и будут дуть,причём не безуспешно... Безусловно при наддуве рулит впрыск,я это сам прекрасно понимаю,и надеюсь что это так же понимают все кто пишет в этой теме,тем не менее идея наддува в карб вполне жизнеспособна...Выпускались даже сток-авто с наддувом в карб,и ехали они очень даже не плохо,тем более есть даже специальные версии горизонталок Вебер,Деллорто разработанные именно под наддув.... |
22.6.2011, 6:56
#193
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
Нифига как много постов набежало... собсно по теме: вместь всяких лямбдообогатителей не проще поставить ГТЖ по больше и пружину вакуумного поршня пожестче? Знаю выглядит слишком просто но эт так... чисто мысль проскочила такая
22.6.2011, 9:30
#194
Зачем рубить с плеча, не надо хоронить электронагнитатель. есть такая штука http://parts.tehsoftnn.ru/thumb.php?id=dat...0.gif&w=640 там стоит движек 24в 180Вт при подачи 36в вселяет надежду, какая разница как отбирать мошьность у двигателя валом\ремнем или по проводам, не спорю что по проводам будет КПД поменьше НО можно им управлять: ненадо ставить муфту, легкий наддув при старте, а ШИМом будет управлять, допустим, ДПДЗ. В совокупности с твоей идеей по добавке топлива по лямбде может что то и получится. Если все правильно проработать то может получится подобие нитро - кнопку нажал поперла, кнопку отжал машина едит как обычно и расход нормальный. К сожалению хоронить придется. Я это делаю с болью в душе. Рассматривалась возможность трехступенчатого подобного нагнетателя с приводом от безредукторного стартера. Прилаживал к вентилятору от электрополотенца мотор от пылесоса. Дует офигительно. Давления даже 0,1 кг на всех расходах не показало. К сожалению, расчеты показывают недостаточность давления. Чудес не бывает. Реализовать даже мощность стартера недостаточно. А даже полностью грамотно реализовав, через некоторое время опять покажется мало. Это не моё! Но такого добра навалом. Типа от печки уазика. ![]()
22.6.2011, 12:32
#195
сейчас снему видио своего надувателя и вечером выложу...
22.6.2011, 19:54
#196
Кто знает сколько нужно статического избытка что бы выл смысл ставить это дело?
Получается если померить избыток тупо заткнув пробкой с манометром и увидеть допустим 0,5 то при заведенном двигателе при рех же оборотах крыльчатки в колекторе будет 0.1-0.2, а если газануть то и вовсе избыток пропадет. Этож скока надо избытка в статике что бы при 4500 об\мин было хотя бы + 0,2-0,3?? (как тут прекрепить видео???) |
22.6.2011, 20:02
#197
здесь никак,давай ссыль на ютуб или подобные.
22.6.2011, 20:13
#198
22.6.2011, 23:25
#199
Этож скока надо избытка в статике что бы при 4500 об\мин было хотя бы + 0,2-0,3?? В статике давление падает! Спроси лучше скока моши надо или сам посчитай Все там нормально, сегодня подключал через амперметр. Значит на 36 вольтах потребляет 9 ампер это 324 вата (на движке написано 24В 180 Вт) если собрать преобразователь на тл494 то от бортсети будет жрать максимум 30 ампер, а это входит в приделы среднего усилка. Подрубил через пробку к манометру - показал всево 0.1 при том что между половинками корпуса и там где крепится движок нет герметичности, сегодня все это дело намазал герметико завтра будет видио испытаний. В статике давление падает! а можно на этом месте поподробнее?? По идее этот нагнитатель может подойти так как производительность хорошая(держит лампу накаливания на 220в в воздухе на растоянии где то 400мм от патрубка) да и давление должно быть нормальным (кулечки одноразовые рвет) Так сколько же нужно избытка в статике что бы можно было взятся за инвертор да и на карб притулить?? |
23.6.2011, 7:56
#200
Фотку вентилятора выложи, линейку приложи. Нафга тебе инвертор, приладь стартер с открытым валом.
раньше статья была в УК за надувательство. Сообщение отредактировал Ludvig - 23.6.2011, 7:57 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 20:58 |
