21.6.2011, 9:49
#341
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
чтоб снять передний аммортизатор можно обойтись без спец.ключа? а то шток то проворачивается и если колесо не вывешивать я его на яме не смогу снять? Возьми ключ на 6 или 7 и вот тебе спец ключ от проворачивания)) Я дак на том колесе которой менял, ставил просто на край ямы и все шиикарно вынималось без вывешивания да ключ на 7 пролетает, там по моему на 5, ладн седня болгаркой прорезь зделаю в железяке и отверну) думаю тогда "люк" около дома открою, и вывешу заодно и сниму Сообщение отредактировал DimCa - 21.6.2011, 9:49 |
21.6.2011, 14:30
#342
чтоб снять передний аммортизатор можно обойтись без спец.ключа? а то шток то проворачивается и если колесо не вывешивать я его на яме не смогу снять? Возьми ключ на 6 или 7 и вот тебе спец ключ от проворачивания)) Я дак на том колесе которой менял, ставил просто на край ямы и все шиикарно вынималось без вывешивания да ключ на 7 пролетает, там по моему на 5, ладн седня болгаркой прорезь зделаю в железяке и отверну) думаю тогда "люк" около дома открою, и вывешу заодно и сниму Можно же попробовать разводным ключем подлезти, плоскогубцами попробовать подержать?))) Вроде там болгаркой сложно будет подлезти)) А вот тема с люком - зачет))))) Плюсую |
25.6.2011, 0:11
#343
Снял я аммо без проблем, на яме, колесо не надо вывешиватьи вправду.
Ключ да на 6, как и говорил сделал пластину металличсекую 5мм в не пропилил болгарином 6мм и Ок) Ребят, кто нибудь сталкивался с заменой болтов в балке? Хочу на длинных болтах сделать КАСТЕР 6-8градусов, который ближе к бамперу болт тот легко можно поменять а вот тот который ближе к водителю, он вообще как я понял в балке находится? как же люди меняют их и ставят удлиненные, балку кроят? |
25.6.2011, 1:37
#344
Ребят, кто нибудь сталкивался с заменой болтов в балке? Хочу на длинных болтах сделать КАСТЕР 6-8градусов, который ближе к бамперу болт тот легко можно поменять а вот тот который ближе к водителю, он вообще как я понял в балке находится? как же люди меняют их и ставят удлиненные, балку кроят? Почитай в этой же теме страниц 3-5 назад. Передний болт и правда достаточно легко поменять, а задний... Там в балке есть отверстие снизу, только если через него корячится) Туда 1,5 среднестатестичеких пальца влезает, будет сложно - но люди меняли не снимая балки |
25.6.2011, 9:44
#345
при помощи жесткой проволки (медь, аллюм)
25.6.2011, 11:31
#346
при помощи жесткой проволки (медь, аллюм) Сложновато будет просунуть болт с намотанной на него проволокой в отверстие диаметром точно под болт? Или оно там больше? Рычаги снимал, но не обращал внимания)) Или к торцу болта как нибудь приклеить/на холодную сварку эту проволоку |
25.6.2011, 16:04
#347
сегодня снял рычаги, посмотрел этот болт да он меняется через отверстие в балке, а зачем вообще проволока нужна то? его выбить в балку потом вытащить благо с трудом двумя пальцами можно залезть и вытащить таким же способом новый поставить.
ну да ладно менять я его не буду так как развал и на стандартных сделаю -2" вот возникла проблема с сайлентами на рычагах, их менять только со спец. съемником? сложно кто менял нет? Сообщение отредактировал DimCa - 25.6.2011, 16:05 |
25.6.2011, 16:25
#348
25.6.2011, 16:34
#349
ну не знаю, я со съемниками сайленты менять не умею, пробовал один раз - промудохался час пока 1 сайлент вытолкнул))) в итоге данные схъемники поехали к хозяину, остальные выталкивал уже с помощью молотка, зубила и такойто матери) 5-10 минут и готово
ЗЫ. пожалуй это единственный вид съемника которым я НЕ умею пользоваться Сообщение отредактировал sedoy - 25.6.2011, 16:34 |
25.6.2011, 16:36
#350
Сегодня нижние менял, без сьемников, кувалда, монтирорвка большая, наставка для забивания сайлентов, новые гайки...
Час с перекурами.... Тема по их замене , ПОСТ 51, все разложено, и разжеванно. Сьемники на рынке в руке покрутил, так и не понял че и куда, так и не купил, и к лучшему.) |
25.6.2011, 16:39
#351
Ну выбить (на копейке) я быстро выбил, а вод обратно новые, уже мучался. Попробую со съемником. Просто видел как мужики в гаражах им орудуют, вот и приобрел, не помешает.
Вот такой у меня |
25.6.2011, 16:45
#352
Как раз проблема таки выбить старые , прикипевшие, забивать с помощью наставки из подручных железяк.
25.6.2011, 16:46
#353
Ну выбить (на копейке) я быстро выбил, а вод обратно новые, уже мучался. Попробую со съемником. Просто видел как мужики в гаражах им орудуют, вот и приобрел, не помешает. Вот такой у меня я просто не видел, наверное, а там было полтора комплекта, вот я и запутался))) а запрессовывал я тупо гайками через толстые шайбы) на месте |
25.6.2011, 16:51
#354
Правильно-это посадить их на место(нижние) тоесть до конца, а потом зажимать гайки, а то можно лешиться резьбы на валу, а там и гемор ...
25.6.2011, 16:59
#355
Правильно-это посадить их на место(нижние) тоесть до конца, а потом зажимать гайки, а то можно лешиться резьбы на валу, а там и гемор ... хорошие гайки если брать то никакого гемора) ниразу резьбу не срывал, кстати те съемники тоже запресовывают закручиваясь по резьбе) особой разницы не вижу |
26.6.2011, 17:14
#356
Сегодня купил съемник "Сервис Ключ", снял их вообще без проблем, только с нижним не много повозиться пришлось(вдшка помогла)
съемник круть, без него не представляю как можно поменять особенно с нижнего рычага |
27.6.2011, 16:36
#357
Испробовал и я вчера съемник, и на шаровые и на сайлент-блоки, что я вам скажу - весЧ суперская, кто бы что не говорил.
27.6.2011, 16:39
#358
Испробовал и я вчера съемник, и на шаровые и на сайлент-блоки, что я вам скажу - весЧ суперская, кто бы что не говорил. +1 вещь золотая хоть на задней подвеске все поменял без съемника |
1.7.2011, 18:18
#359
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 315 Регистрация: 4.7.2010 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 34628 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 1 раз |
ребята подскажите, такая вот беда, вроде уже как то спрашивал но форуме но ответа не услышал стоят сзади пружины 04, и амортизаторы 2121, левая сторона на ямках норм ведет себя а правая ну бэмкает как будто пружина отстреливает, на ухабах на ямках, а если кто то сзади сядет да ещё и справа то всё хавайтесь + наши дороги, то вся поезда только и слышу этот звук, сегодня заглядывал на яме но не магу я не до чего пристать все норм вроде, загрузил полностью машину, коллеги помогли попросил попрыгать в машине не фига не за что вроде не цыплят, а ехал домой в ямку вехал а на выходе с неё опять бэм-бем раздражает уже, а как кто то чужой садиться в машину аж пугаются =((
у меня подогнутый солдатик немного (примерно на 1 см) и видно что болтом которым тяга поперечная крепиться цепляло по тарелки на которой пружина стоит (но свежих царапин нет), но я в нагружиной машине смотрел зазор между ними в 2 пальца, я уже для верности его попытался вернуть его на свое место, ровно не стал но не скажу что совсем кривой. Подскажите что оно может быть??? |
1.7.2011, 18:26
#360
приезжай,поглядим чего там у тебя(если будеш за газ ехать)
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 22:45 |
