6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Маленькие хитрости., Выход из безвыходных ситуаций.
сообщение 15.4.2010, 14:52
Сообщение #41
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(vitos @ 14.4.2010, 14:43) *
Цитата(rus_54 @ 4.9.2009, 17:10) *
Кто нить сталкивался с таоким? Поменял диск сцепления. диск новый наклепки толстые, естественно сцепления не ма. так как выжимать некуда. что делать? снова снимать коробку?. Да нет же. Берем болгарку и выпиливаем поддончик в кожухе маховика. как раз между ребер жесткости. подкладываем под карзину шайбочки. а на образовавшееся отверстие лепим крыжечку из жести и крепим на два болтика. удобная штука. и если в пути оборвет сцепление то можно будет заколотить в корзину деревяшку и доехать своим ходом до ближайшего СТО.
Цитата(Uncle_Hank @ 31.8.2009, 19:21) *
Цитата(Петрович_32rus @ 29.8.2009, 21:55) *
А слыхали про яйцо в радиаторе? Даже по "дискавери" показывали. Если у вас потек радиатор, надо разбить в него сырое яйцо и течь прекратится!!! Этого вполне хватит, чтобы доехать до места ремонта.
Аналогично в радиатор засыпается горчичный порошок ,и возить с собой проще ))))
Я думаю что большинство из НАС балуется табачком. Дак вот самое простое .это раскрошить пачку папирос в радиатор. Эффект тот же что от яиц и от горчицыыыыыы
А как ты будешь вымывать табачок из системы
слышал и про горчичный порошок и про яйцо!но многие на задались главным вопросом!а если забьет систему например сырое яйцо как быть!?
я щелочь вымывал из системы, сняв термостат и засунув шланг с водой в патрубок, как только из патрубка полилась вода вытащил шланг, открутил болт на блоке, слил все что было, болт назад, и опять по новой набирал воду
фуррик
сообщение 15.4.2010, 18:11
Сообщение #42
Из: самара
Пользователь №: 16192
Машина:ваз 2106 1,5...5 ступ.кпп
Цвет:светло-бежевый
я засыпал горчицу!потом забилась вся система охлаждения!Не ДЕЛАЙТЕ так!пришлось менять радиатор,радиатор печки и краник+промывка системы спец средством и 10 литров тосола зря потраченных+3 дня работы и руки все изрезал прокачивая шланги)зато заодно помпу поменял)
дима44
сообщение 15.4.2010, 19:47
Сообщение #43
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
окислившийся и неоткручивающийся саморез, легко откручиваетса если по шляпке с боку стукнуть. 100% откручиваемость. пригодитса навык при сьёме локеров.
[AB]
сообщение 27.5.2010, 18:46
Сообщение #44
Из: Миасс
Пользователь №: 28678
Цвет:темно-бежевый
Цитата(demans @ 1.9.2009, 0:02) *
Женские колготки вместо ремня генератора, сам не пробовал но много слышал, что в экстренных случаях так можно делать
Да, вещь! Делал так!
При чем на долго хватает.
А галстук не подойдет - он широкий и не эластичный.
сообщение 8.6.2010, 0:00
Сообщение #45
ну и я добавлю,когда нужно снять-поставить ремень,совершенно не нужно ослаблять генератор,и так прекрасно ставится.
petryk5
сообщение 20.6.2011, 14:01
Сообщение #46
Пользователь №: 8379
Машина:имеется
Цвет:красивый
Год Выпуска: 1999
Если потек цилиндр сцепления ( рабочий, главный - не важно) водка в бачёк, а ещё лучше самогон! Сам ездил таким образом на УАЗе где-то месяц (не было ни желания ни времени на ремонт). Расход самогона 100 гр. на 250 - 300 км.
сообщение 20.6.2011, 15:31
Сообщение #47
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
ак какова так сказать химия процесса..? известно почему срабатывает?
и еще почему только в сцепу? а тормозной ни ни ?
сообщение 20.6.2011, 18:53
Сообщение #48
Я знаю если потек, то можно , чтоб доехать , масла залить, но про самогон.... alcoholic.gif
Оладий
сообщение 30.7.2011, 22:26
Сообщение #49
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Можно и в тормозную систему. И не только самогон, одеколон и спирт тоже рулят. Нельзя только растворители, воду и масло нельзя... А вообще промывать гидравлику спиртом - милейшее дело, даже официально разрешено drinks.gif
askett75
сообщение 17.8.2011, 22:05
Сообщение #50
Пользователь №: 45560
Ага ты ещё в двигатель залей чтоб компресия больше была(шутка)яйцо тебе весь радиатор заварит
сообщение 17.8.2011, 22:10
Сообщение #51
надо только перепелиные,а куриные ни в коем!!
Aloha
сообщение 18.8.2011, 22:48
Сообщение #52
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
А вода даст коррозию на цилиндр , хотя потек так уж все равно менять не откладывая.
сообщение 18.8.2011, 22:52
Сообщение #53
а вода то при чем??))
Aloha
сообщение 23.8.2011, 20:16
Сообщение #54
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
А при том , что в водке 60% воды , в самогоне меньше конечно , но тоже не мало .
alleksey
сообщение 23.8.2011, 20:49
Сообщение #55
Пользователь №: 55731
Машина:VAZ2106
Цвет:снежка
Случилось так один раз что напрочь отказало сцепление. Незнаю как вы,а мы с моей машинкой так подружились что все передачи включаются без сцепления(на ходу),главное на заглушеном двигателе включить 1-ю передачу и тронуца,ну а дальше все дело техники,мне даже интересно стало-город целиком проехал насквозь и до дома по трассе без проблем 85км,на светофоры только надо заранее смотреть и угадыать на зеленый.Ктонить пробовал.!?
сообщение 23.8.2011, 21:00
Сообщение #56
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
конечно, было, знаем, проходили, умеем)))
но так делать можно если не чувствуешь обороты двс и кпп чревато ремонтом кпп
-Harmful-
сообщение 25.8.2011, 7:20
Сообщение #57
Пользователь №: 47979
Машина:Шоха
Цвет:Red
Год Выпуска: 1979
alleksey Заводить лучше на второй передаче. агрегатам как бэ легче будет. Опять же это всё чревато тем что вполне легко можно обломить "бошку" у стартера. Но когда приспичит не будешь задумываться об этом. Сам был в такой же ситуации.
юпа
сообщение 28.8.2011, 14:48
Сообщение #58
Из: Нижнекамск
Пользователь №: 55111
Машина:ваз 21065
Цвет:Темно-бордовая
Год Выпуска: 2002
мужики помогите!!!
как сделать сигналку с кнопки?? а то руль гибрид у меня, пытались сделать ни как не получается... Кто нибудь делал бибилку с кнопки??
денис викторович
сообщение 28.8.2011, 14:58
Сообщение #59
Из: Оренбург
Пользователь №: 45003
Машина:ВАЗ-2112
Цвет:Серебристый
Цитата(юпа @ 28.8.2011, 15:48) *
мужики помогите!!!
ты чего спросил то щас????
юпа
сообщение 28.8.2011, 15:48
Сообщение #60
Из: Нижнекамск
Машина:ваз 21065
Цвет:Темно-бордовая
Год Выпуска: 2002
КАК Сделать звуковой сигнал с кнопки...? что бы я мог нажимать на кнопку, и работала с кнопки а не с руля....
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 12:55
