88 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
zip220
сообщение 23.6.2011, 18:37
Сообщение #721
Пользователь №: 49532
Цвет:изумруд
Друзья!Подскажите пожалуйста как выглядит перегрев при повреждении прокладки ГБЦ (насколько поднимается температура,помогает ли печка,как работает часто вентилятор,доходит ли до красной черты,как ведет себя при езде на трассе,кипит ли ну и все в этом роже).буду очень признателен.
Ludvig
сообщение 23.6.2011, 18:40
Сообщение #722
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Машина сильно просится в утиль.
IiS
сообщение 24.6.2011, 11:44
Сообщение #723
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Пар из выхлопной трубы как у паровоза )
zip220
сообщение 26.6.2011, 17:27
Сообщение #724
Цвет:изумруд
вот.сегодня только в город вернулся, пришлось немного уехать и вот что я заметил.когда едешь по трассе скорость 80 обороты 2500 машина начинает подгреваться (на 1 мм край стрелки от 90 градусов),тогда я открываю кран печки на полную катушку и через 1-2-3 сек температура в норме ,выключаю его.и так ехал с интервалом в 5-10 мин.но если открыть кран на полную и ехать быстро 90-100 то температура ровно 90.вот оно как.отсюда вот что я подумал: это очевидно не прокладка ГБЦ виновата (а то температура росла бы и с печкой же), скорее всего виноват радиатор (хотя я его 2 раза промывал и снаружи все прочищал на отлично),получается что радиатор не справляется,а радиатор печки справляется с охлаждением. Так что бы мне посоветовали бы делать?А? сменить радиатор?или это похоже на что то другое (а то ведь надоело спечкой ездить).Спасибо что прочитали smile.gif
Кстати эмульсии под маслозаливной крышкой нет и дымит вроде не так уж сильно,как обычно дым идет ,но точно не как паровоз)))))))
Сообщение отредактировал zip220 - 26.6.2011, 17:28
tuner
сообщение 26.6.2011, 18:45
Сообщение #725
Пользователь №: 6913
ну 1 мм от 90° это нормальная температура,езди и не парься
сообщение 26.6.2011, 18:58
Сообщение #726
не трогай печку,а лучше обрати внимание на датчик-где там красная зона??
далеко??-значит езди и не парься.
zip220
сообщение 26.6.2011, 19:20
Сообщение #727
Цвет:изумруд
ну красная зона конечно еще далеко,но ведь даже в инструкции написано рабочая температура 95 градусов,значит все что больше это перегрев,пусть и небольшой,но ведь рано или поздно он о себе заявит,да и вентилятор по городу постоянно работает и на трассе иногда включается,а должен же потоком охлаждаться
сообщение 26.6.2011, 19:28
Сообщение #728
раз промывал радиатор-меняй т/стат,похоже он подзависает на большом круге.
zip220
сообщение 26.6.2011, 19:36
Сообщение #729
Цвет:изумруд
увы.....с термостатом все отлично.его просто нет...поставил пустой термостат,а в верхний патрубок поставил пластиковую заглушку и обжал ее хомутом.помпа вроде робит нормально,патрубки тугие при работе,давление есть,при открытии крышки на холодном двигателе хорошо видна циркуляция тосола.да вот меня и смущает что при включении крана печи температура нормальная,возникает чувство что родного радиатора не хватает,или может изнутри капитально забит,что тосол не течет или плохо тепло отдает(((((
сообщение 26.6.2011, 19:45
Сообщение #730
тогда радик однозначно-и думать нечего..
сообщение 26.6.2011, 19:47
Сообщение #731
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Промывка для радиатора хрень полнейшая , его нужно разбирать (распаивать верхнюю и нижнюю крышку ) и щупом газоновским чистить соты,
вот тады аффект будет.
zip220
сообщение 26.6.2011, 20:10
Сообщение #732
Цвет:изумруд
Спасибо за совет большое!Завтра буду новый радиатор брать и ставить!решил брать Лузеровский))) алюминиевый,цена/качество вроде ничего.очень надеюсь что поможет,совсем не хочу прокладку ГБЦ менять...
кстати,говорят есть их радиаторы с повышенной теплоотдачей и какие-то SPORT,что из них лучше,что покупать?
Сообщение отредактировал zip220 - 26.6.2011, 20:18
сообщение 26.6.2011, 20:23
Сообщение #733
у меня обыкновенный Лузер люминь,4-й год стоит,ттт,порядок.
леха18
сообщение 26.6.2011, 21:29
Сообщение #734
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Помпу сразу меняй - всё гавно тосол сливать...
Дымить мотор не должен , проверь уровень и цвет масла на холодный ( утром) двиг.
Ссори прочитал внимательно - патрубки тугие быть не должны!!!! Крышка радика!!!
З.Ы. надеюсь успел...
Сообщение отредактировал леха18 - 26.6.2011, 21:32
сообщение 27.6.2011, 4:53
Сообщение #735
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Ага.....смех да и только.
Сам лично видел на автопаскере,громкое название радиатора....радиатор однорядный с повышенной теплоотдачей........в жизни не поверю что однорядный радиатор сможет отдать больше тепла чем двухрядка......мое личное мнение лучше уж взять медь......
сообщение 27.6.2011, 10:09
Сообщение #736
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
присоеденюсь, лучше штатной меди может быть только медь советских времен лежащий гденить в заначке и не пользованный)
ЗЫ. люминиевый радиатор, тем более лузеровский, это как временный вариант при отсутствии денег на медь
сообщение 27.6.2011, 11:10
Сообщение #737
Правильно,слово Лузар-Луганский завод авторадиаторов-их и надо брать..!!
а Китай не стоит брать,смотрю пол России наводнил Китайский лузер)))
mamontozavr
сообщение 27.6.2011, 11:28
Сообщение #738
Пользователь №: 33438
Машина:Ладушка 2106
кстати Лузароская помпа решает) Не так давно потек сальник помпы. Заменил на Лузар - норм) температуру норм, 90* держит.
Единственное зимой 70-80. Не больше. Но я так понял это беда всех олдскульных машин.
сообщение 27.6.2011, 12:44
Сообщение #739
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
вот почитал что тут накропали за пару дней. решил высказать свои мысли. а именно. при заведомо исправных составных частях системы охлаждения. стрелка в салоне должна показывать столько сколько показывает при выключении карлсона. то есть пара термостат/карлсон должна уравновешивать друг друга. сие справедливо при движении например 90-100. потока точно должно хватать для потдержания баланса. если стрелка налезает или чуть чуть перелезает 90 гр. при окружающей темперратуре не способствующей нагреву. то это признак перегрева
как итог только вы сбросили ход поехали медленно 2/3 передача карлсончик тут как тут уже работае-часто -подолгу.
не забываем что температура уже чуть вылезала за 90...
то есть была на пороге срабатывания датчика. запаса на какой то нагрев уже нет. вы бы может через перу тройку минут уже и поехали на прямой передаче 60 км в час. встречный поток охладил бы радиатор. но уже карлсон молотил. так кк запаса нет совсем. это перегрев господа-будем честны сами с собой. не критический до поры до времени но все же он есть.
нужно искать причины. возможно все не так плохо-прослаб ремень конкретно/сбито в какую то сторону зажигание. даж этого по отдельности достаточно для вышеописанного явления.
INVICTUS
сообщение 27.6.2011, 17:59
Сообщение #740
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Ребят, случилась со мной серьезная проблема. Выручайте советами. При продолжительной езде начала греться машина. Сначала я думал что не срабатывает датчик, замкнул вентилятор напрямую, но она продолжала жестко греться, думал на термостат, но он открывается как положено. В итоге заметил, что в бачок постоянно идут пузыри на холостом, а на ходу через 15 км бачок полный и из него давит тосол, а в радиаторе пусто. Так и еду останавливаюсь, крышку открываю, тосол из бачка уходит в радиатор и еду дальше. Подскажите что это, началось недели 2 назад, я уже и прокладку под головкой заменил, но результата это не дало. В масле тосола нет, выхлоп вроде как прозрачный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 17:07
