41 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Задние тормоза., Все проблемы.
SLAVAmazay
сообщение 20.6.2011, 18:46
Сообщение #221
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
Цитата(Павел Третьяков @ 20.6.2011, 21:28) *
Цитата(SLAVAmazay @ 20.6.2011, 15:33) *
Цитата(SLAVAmazay @ 20.6.2011, 7:19) *
я решил ставить на зад шестерошные колодки с автораздвигателями, купил щитки и колодки и распорки-они отличаются от копеечных.
не могу ток понять нужны ли маленькие пружинки по центру каждой из колодок???? говорят без них можно, но все таки, кто что скажет...
погибель!!!
поставил, собрал, прокачал-результат 0
все замены не к чему не привели, как были тормоза в полу так и остались,
на заглушенном движке с первого качка педаль не нажимается, на заведенном моторе даже не накачивается тормоз. как быть???? вакум???? что делать????
Так это, ты пока не расстраивайся, у меня "реальные "тормоза появились только через дня 4 после замены тормозных барабанов, что равноценно твоей замене колодок (я как из гаража выехал и подъехал к перекрестку чуть не обделался - тормозов не было почти). Покатайся аккуратно, попритирай их, ручничек подтяни, для профилактики после нескольких дней еще разок прокачай тормоза
чот ты не то говоришь, не должно быть такого
я уже прилично на них езжу, не притираются
Павел Третьяков
сообщение 20.6.2011, 18:52
Сообщение #222
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
В плане не то говорю? Думаешь машина с нулячими колодки или барабанами сразу пройдет ТО?
Я ж не знаю когда ты все поменял =) Написано что все собрал, прокачал, тормозов нет - я и предложил тебе что нужно дать притереться колодкам
Вот документальное подтвержение:
"ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что уже при первом интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя тормозные колодки поставили фирменные. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые тормозные колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы тормозные колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените эффективность тормозов. Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые сто километров. При сильном нагреве неприработанных тормозных колодок верхний слой их накладок подгорает, и тормоза долго не будут максимально эффективны."
Я и сам менял колодки и не один раз, так оно и должно быть
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 20.6.2011, 18:56
SLAVAmazay
сообщение 20.6.2011, 18:58
Сообщение #223
Машина:ваз-21061
пройдет, пртирется колодкам 5 км хватит
Павел Третьяков
сообщение 20.6.2011, 18:59
Сообщение #224
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
SLAVAmazay
сообщение 20.6.2011, 19:00
Сообщение #225
Машина:ваз-21061
"ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
для того чтоб они плотно прилегали к барбану(колодки в смысле) есть саморазводящий механизм(2106), у меня есть
ЗЫ: при чем тут перед!?!?!? я передние не менял,они в порядке. зад барабаны и колодки меняные
Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 20.6.2011, 19:02
Павел Третьяков
сообщение 20.6.2011, 19:03
Сообщение #226
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Слава, а можно узнать твой стаж обладания шестеркой? (Адм, извиняюсь за флуд - просто интересно, потом можно будет удалить)
Буээээ))) Какая разница то)) И спереди есть колодки и поверхность диска и сзади поверхность барабана, суть одна и та же grin.gif
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 20.6.2011, 19:07
SLAVAmazay
сообщение 20.6.2011, 19:09
Сообщение #227
Машина:ваз-21061
год.
разница в механизме
сообщение 20.6.2011, 19:17
Сообщение #228
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Осталось заглушить контуры по-очереди и проверить в каком проблема. Ручник сделал? С выдернутым ручником тормозов тоже нет?
Или не прокачан какой-то контур, или главный п..т...
Сообщение отредактировал Mitka - 20.6.2011, 19:17
SLAVAmazay
сообщение 20.6.2011, 19:24
Сообщение #229
Машина:ваз-21061
парнишка с которым качал, говорит задние прокачиваешь педаль не проваливается, но как правое переднее прокачал, все.... педаль до пола выжимается, и левое затем, разницы нет.
ручник-трос натянут на середину по вилке, но держит слабовато, надо трос подтягивать наверное. с выдернутым ручником такая же архинея.
качал раз 50 наврное, воздух из шланга валит каждый раз в бутылку, но мужики говорят это напором тормозухи выталкивается воздух из шланга
главный качал сегодня, менял шланги и хомуты, жал, отпускал гайки воздух не шел, только тормозуха.
уже так остоепался
задрала эта короста меня
сообщение 20.6.2011, 19:27
Сообщение #230
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(SLAVAmazay @ 20.6.2011, 20:24) *
...качал раз 50 наврное, воздух из шланга валит каждый раз в бутылку...
Добивайся чтоб не было никакого воздуха... Хз, мож в трубках или штуцерах в бачке/главном где воздух подсасывает... dntknw.gif
сообщение 20.6.2011, 19:50
Сообщение #231
Цилиндрики рабочие не сопливят, если есть где нибудь подтекания не прокачаешь, туда вохдух и подсасывает.
SLAVAmazay
сообщение 20.6.2011, 20:05
Сообщение #232
Машина:ваз-21061
цилиндрики сухие как мука! вроде неигде не сифонит не споливит я х3 уже
сообщение 20.6.2011, 20:07
Сообщение #233
ниче не пойму..откуда воздух валит??под каким напором тормозухи?
обычно хватает 5 заходов.
как прокачивали???
сообщение 20.6.2011, 20:10
Сообщение #234
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Ролакс @ 20.6.2011, 21:07) *
как прокачивали???
Вот и у меня что-то сомнения возникли... По инструкции? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...jj-sistemy.html
Педаль отпускаете только после закручивания штуцера?
mik58
сообщение 20.6.2011, 21:42
Сообщение #235
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
прокачивать надо
1 отпустить ручник
2 загрузить максимально багажник
SLAVAmazay
сообщение 21.6.2011, 3:38
Сообщение #236
Машина:ваз-21061
как прокачивали???
накачал педалью(раз5нажал),держишь выжатую, откручиваешь штуцер, идет тормозуха из шланга надетого на штуцер вытесняя воздух из шланга, затем тормозуха чистая-педаль прровалилась к полу-затягиваешь штуцер, отпускаешь выжим педалью
Цитата(mik58 @ 21.6.2011, 1:42) *
прокачивать надо
1 отпустить ручник
перед на домкратах стоит, смысл багажника
Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 21.6.2011, 3:39
сообщение 21.6.2011, 5:55
Сообщение #237
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Привет всем. Вчера хотел покачать тормаза,но не вышло отломал штуцер для прокачки тормазной системы. Можно ли высверлить заломышь? кто сталкивался с такой бедой? boredom.gif
сообщение 21.6.2011, 9:48
Сообщение #238
вполне можно.Высверливаеш сверлом сначала меньшего,затем большего диаметра,но не более 6-6.5мм и выкручиваеш.
Можно воспользоваться экстрактором,удобная вещица.Но высверлить все равно сначала надо.
YaJAROFF
сообщение 21.6.2011, 10:05
Сообщение #239
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Стружка по любому останется. Лучше снять, прочистить... за одно и ревизия.
сообщение 21.6.2011, 12:17
Сообщение #240
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Благодарю за совет, буду пробывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:10
