20.6.2011, 18:46
#221
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45230 Машина:ваз-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
я решил ставить на зад шестерошные колодки с автораздвигателями, купил щитки и колодки и распорки-они отличаются от копеечных. не могу ток понять нужны ли маленькие пружинки по центру каждой из колодок???? говорят без них можно, но все таки, кто что скажет... погибель!!! поставил, собрал, прокачал-результат 0 все замены не к чему не привели, как были тормоза в полу так и остались, на заглушенном движке с первого качка педаль не нажимается, на заведенном моторе даже не накачивается тормоз. как быть???? вакум???? что делать???? Так это, ты пока не расстраивайся, у меня "реальные "тормоза появились только через дня 4 после замены тормозных барабанов, что равноценно твоей замене колодок (я как из гаража выехал и подъехал к перекрестку чуть не обделался - тормозов не было почти). Покатайся аккуратно, попритирай их, ручничек подтяни, для профилактики после нескольких дней еще разок прокачай тормоза чот ты не то говоришь, не должно быть такого я уже прилично на них езжу, не притираются |
20.6.2011, 18:52
#222
Так это, ты пока не расстраивайся, у меня "реальные "тормоза появились только через дня 4 после замены тормозных барабанов, что равноценно твоей замене колодок (я как из гаража выехал и подъехал к перекрестку чуть не обделался - тормозов не было почти). Покатайся аккуратно, попритирай их, ручничек подтяни, для профилактики после нескольких дней еще разок прокачай тормоза чот ты не то говоришь, не должно быть такого я уже прилично на них езжу, не притираются В плане не то говорю? Думаешь машина с нулячими колодки или барабанами сразу пройдет ТО? Я ж не знаю когда ты все поменял =) Написано что все собрал, прокачал, тормозов нет - я и предложил тебе что нужно дать притереться колодкам Вот документальное подтвержение: "ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что уже при первом интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя тормозные колодки поставили фирменные. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые тормозные колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы тормозные колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените эффективность тормозов. Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые сто километров. При сильном нагреве неприработанных тормозных колодок верхний слой их накладок подгорает, и тормоза долго не будут максимально эффективны." Я и сам менял колодки и не один раз, так оно и должно быть Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 20.6.2011, 18:56 |
20.6.2011, 18:58
#223
20.6.2011, 18:59
#224
20.6.2011, 19:00
#225
Так это, ты пока не расстраивайся, у меня "реальные "тормоза появились только через дня 4 после замены тормозных барабанов, что равноценно твоей замене колодок (я как из гаража выехал и подъехал к перекрестку чуть не обделался - тормозов не было почти). Покатайся аккуратно, попритирай их, ручничек подтяни, для профилактики после нескольких дней еще разок прокачай тормоза чот ты не то говоришь, не должно быть такого я уже прилично на них езжу, не притираются В плане не то говорю? Думаешь машина с нулячими колодки или барабанами сразу пройдет ТО? Я ж не знаю когда ты все поменял =) Написано что все собрал, прокачал, тормозов нет - я и предложил тебе что нужно дать притереться колодкам Вот документальное подтвержение: "ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что уже при первом интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя тормозные колодки поставили фирменные. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые тормозные колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы тормозные колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените эффективность тормозов. Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые сто километров. При сильном нагреве неприработанных тормозных колодок верхний слой их накладок подгорает, и тормоза долго не будут максимально эффективны." Я и сам менял колодки и не один раз, так оно и должно быть для того чтоб они плотно прилегали к барбану(колодки в смысле) есть саморазводящий механизм(2106), у меня есть ЗЫ: при чем тут перед!?!?!? я передние не менял,они в порядке. зад барабаны и колодки меняные Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 20.6.2011, 19:02 |
20.6.2011, 19:03
#226
Слава, а можно узнать твой стаж обладания шестеркой? (Адм, извиняюсь за флуд - просто интересно, потом можно будет удалить)
ЗЫ: при чем тут перед!?!?!? я передние не менял,они в порядке. зад барабаны и колодки меняные Буээээ))) Какая разница то)) И спереди есть колодки и поверхность диска и сзади поверхность барабана, суть одна и та же Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 20.6.2011, 19:07 |
20.6.2011, 19:09
#227
Слава, а можно узнать твой стаж обладания шестеркой? (Адм, извиняюсь за флуд - просто интересно, потом можно будет удалить) ЗЫ: при чем тут перед!?!?!? я передние не менял,они в порядке. зад барабаны и колодки меняные Буээээ))) Какая разница то)) И спереди есть колодки и поверхность диска и сзади поверхность барабана, суть одна и та же год. разница в механизме |
20.6.2011, 19:17
#228
все замены не к чему не привели, как были тормоза в полу так и остались, ... на заглушенном движке с первого качка педаль не нажимается, на заведенном моторе даже не накачивается тормоз. как быть???? вакум???? что делать???? Осталось заглушить контуры по-очереди и проверить в каком проблема. Ручник сделал? С выдернутым ручником тормозов тоже нет? Или не прокачан какой-то контур, или главный п..т... Сообщение отредактировал Mitka - 20.6.2011, 19:17 |
20.6.2011, 19:24
#229
все замены не к чему не привели, как были тормоза в полу так и остались, ... на заглушенном движке с первого качка педаль не нажимается, на заведенном моторе даже не накачивается тормоз. как быть???? вакум???? что делать???? Осталось заглушить контуры по-очереди и проверить в каком проблема. Ручник сделал? С выдернутым ручником тормозов тоже нет? Или не прокачан какой-то контур, или главный п..т... парнишка с которым качал, говорит задние прокачиваешь педаль не проваливается, но как правое переднее прокачал, все.... педаль до пола выжимается, и левое затем, разницы нет. ручник-трос натянут на середину по вилке, но держит слабовато, надо трос подтягивать наверное. с выдернутым ручником такая же архинея. качал раз 50 наврное, воздух из шланга валит каждый раз в бутылку, но мужики говорят это напором тормозухи выталкивается воздух из шланга главный качал сегодня, менял шланги и хомуты, жал, отпускал гайки воздух не шел, только тормозуха. уже так остоепался задрала эта короста меня |
20.6.2011, 19:27
#230
20.6.2011, 19:50
#231
Цилиндрики рабочие не сопливят, если есть где нибудь подтекания не прокачаешь, туда вохдух и подсасывает.
20.6.2011, 20:05
#232
цилиндрики сухие как мука! вроде неигде не сифонит не споливит я х3 уже
20.6.2011, 20:07
#233
качал раз 50 наврное, воздух из шланга валит каждый раз в бутылку, но мужики говорят это напором тормозухи выталкивается воздух из шланга главный качал сегодня, менял шланги и хомуты, жал, отпускал гайки воздух не шел, только тормозуха. ниче не пойму..откуда воздух валит??под каким напором тормозухи? обычно хватает 5 заходов. как прокачивали??? |
20.6.2011, 20:10
#234
как прокачивали??? Вот и у меня что-то сомнения возникли... По инструкции? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...jj-sistemy.html Педаль отпускаете только после закручивания штуцера? |
20.6.2011, 21:42
#235
прокачивать надо
1 отпустить ручник 2 загрузить максимально багажник |
21.6.2011, 3:38
#236
качал раз 50 наврное, воздух из шланга валит каждый раз в бутылку, но мужики говорят это напором тормозухи выталкивается воздух из шланга главный качал сегодня, менял шланги и хомуты, жал, отпускал гайки воздух не шел, только тормозуха. ниче не пойму..откуда воздух валит??под каким напором тормозухи? обычно хватает 5 заходов. как прокачивали??? накачал педалью(раз5нажал),держишь выжатую, откручиваешь штуцер, идет тормозуха из шланга надетого на штуцер вытесняя воздух из шланга, затем тормозуха чистая-педаль прровалилась к полу-затягиваешь штуцер, отпускаешь выжим педалью прокачивать надо 1 отпустить ручник 2 загрузить максимально багажник перед на домкратах стоит, смысл багажника Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 21.6.2011, 3:39 |
21.6.2011, 5:55
#237
Привет всем. Вчера хотел покачать тормаза,но не вышло отломал штуцер для прокачки тормазной системы. Можно ли высверлить заломышь? кто сталкивался с такой бедой?
21.6.2011, 9:48
#238
вполне можно.Высверливаеш сверлом сначала меньшего,затем большего диаметра,но не более 6-6.5мм и выкручиваеш.
Можно воспользоваться экстрактором,удобная вещица.Но высверлить все равно сначала надо. |
21.6.2011, 10:05
#239
Стружка по любому останется. Лучше снять, прочистить... за одно и ревизия.
21.6.2011, 12:17
#240
Благодарю за совет, буду пробывать.
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 16:34 |
