20.6.2011, 17:15
#141
20.6.2011, 17:21
#142
22.6.2011, 22:50
#143
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 26.8.2009 Из: Украина, Краматорск Пользователь №: 18236 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
причем после замены подшипников люфта нет и колесо крутится легко, но стоит проехать 10км, как появляется люфт. Я считал, что после регулировки должен оставаться маленький люфт - тепловой зазор. У меня если после стоянки покачать колесо - есть небольшой люфт. После поезди люфт исчезает и подшипник чуть теплый. А если перетянуть, подшипник будет горячий и при длительных поездках просто сгорит. 100% согласен!!!!!! Люфт должен быть обязательно! Это ТЕПЛОВОЙ ЗАЗОР! Согласно руководства по эксплуатации - 0.05-0.08 мм!!!! У меня нет приспособления для контроля люфта такой точности, поэтому выставляю "на глаз" люфт примерно 0.1мм. ВСЁ ходит без проблем! Сообщение отредактировал Lion.kill - 23.6.2011, 20:54 |
23.6.2011, 1:39
#144
причем после замены подшипников люфта нет и колесо крутится легко, но стоит проехать 10км, как появляется люфт. Я считал, что после регулировки должен оставаться маленький люфт - тепловой зазор. У меня если после стоянки покачать колесо - есть небольшой люфт. После поезди люфт исчезает и подшипник чуть теплый. А если перетянуть, подшипник будет горячий и при длительных поездках просто сгорит. 100% согласен!!!!!! Люфт должен быть обязательно! Это ТЕПЛОВОЙ ЗАЗОР! Согласно руководства по эксплуатации - 0.5-0.8 мм!!!! У меня нет приспособления для контроля люфта такой точности, поэтому выставляю "на глаз" люфт примерно 1мм. ВСЁ ходит без проблем! люфт да, должен быть но есть одно НО, руками не ощутишь люфта в пол миллиметра, поэтому обычно выставляют на границе есть люфт - нет люфта, по факту это примерно такой зазор и получается |
23.6.2011, 21:30
#145
Доброго времени суток! Предыдущем моём диалоге произошла опечатка (печатал поздно, после тяжёлого дня) люфт в ступице должен быть 0.05-0.08 мм!!!!!!! Приношу свои извинения за досадную ошибку (я писал 0.5-0.8 мм - это много!!), сильно хотел помочь, вот и писал в полусонном состоянии!
Менял недавно смазку в передних ступецах и не обнлружил у себя вот такого дистанционного кольца [attachment=51785:15_8_2_3_9.jpg] На что оно влияет и для чего нужно? Поясните пожалуста. дистанционное кольцо нужно для упора сальника! Т.е. для предотвращения попадания элементов сальника в подшипник (пружинка, резина)! И ещё! Кто то спрашивал можно ли снять суппорт без ямы? Я предположил и описал способ чуть выше! Сегодня сам лично так сделал! Всё получилось! ОТВЕТ - МОЖНО! |
23.6.2011, 21:33
#146
причем после замены подшипников люфта нет и колесо крутится легко, но стоит проехать 10км, как появляется люфт. Я считал, что после регулировки должен оставаться маленький люфт - тепловой зазор. У меня если после стоянки покачать колесо - есть небольшой люфт. После поезди люфт исчезает и подшипник чуть теплый. А если перетянуть, подшипник будет горячий и при длительных поездках просто сгорит. 100% согласен!!!!!! Люфт должен быть обязательно! Это ТЕПЛОВОЙ ЗАЗОР! Согласно руководства по эксплуатации - 0.5-0.8 мм!!!! У меня нет приспособления для контроля люфта такой точности, поэтому выставляю "на глаз" люфт примерно 1мм. ВСЁ ходит без проблем! люфт да, должен быть но есть одно НО, руками не ощутишь люфта в пол миллиметра, поэтому обычно выставляют на границе есть люфт - нет люфта, по факту это примерно такой зазор и получается ну пол миллиметра ощутишь конечно, а вот 0,05 не ощутишь поэтому тянуть пока люфт перестанет ощущаться, но колесо должно крутится свободно |
27.6.2011, 7:26
#147
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 18.10.2010 Пользователь №: 40009 Машина:как у всех Цвет:старый Год Выпуска: 19хх Спасибо сказали: 0 раз |
к сожалению не все умеют пользоваться литературой((( Буду писать, пока не научитесь читать сами Я книжек прочитал побольше и по полнее, чем тут предлагают. И уж поверь не через строчку. Все такие умные |
27.6.2011, 8:00
#148
1 надпилить болгаркой и расколоть зубилом
2 использовать 2-х или 3-х лапый съемник но обычно там не застревает |
27.6.2011, 9:04
#149
1.7.2011, 12:26
#150
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 23.5.2010 Пользователь №: 32379 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:СИНЕ-ЗЕЛЁНЫЙ Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Камрады, а как насчёт использовать графитовую смазку, или не стоит этого делать?
3.7.2011, 13:51
#151
Камрады, а как насчёт использовать графитовую смазку, или не стоит этого делать? Есть мнение, что графитовая высыхает, поэтому лучше использовать распространённый ЛИТОЛ-24. Для импортных кастроловскую (зелёного цвета), есть ещё вроде неплохая шеловская (синего цвета). |
9.7.2011, 9:47
#152
Снял ступицу, снялась легко и целиком. Но встала проблема - как надеть внутреннее кольцо нового подшипника ровно? Отвёрткой забивать - его перекосит. Можно ли тупо затянуть всё в сборе гайкой? Или подшипники переклинит и резьбу на гайке сорвёт? Или может есть спец. приспособа для натягивания колец?
9.7.2011, 11:17
#153
Обойму надо садить сразу и до конца, направь ее старой обоймой, только доконца не забивай, чтоб старую не зажало, направил, а потом можно и отверткой со всех сторон по чуть чуть добить.
21.7.2011, 17:55
#154
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 29.5.2011 Пользователь №: 51946 Машина:ВАЗ2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят,заскрипело в районе правого переднего колеса. скрип появляется после того,как проеду километра 2,скрипит на скорости от 5 до 60км. подшипникам хана?
21.7.2011, 17:59
#155
Опоре...
Подшипники гудят.. |
21.7.2011, 18:06
#156
проехался с мужиком,у котрого давным давно была шестерка-он сказал что подшипники ступицы скрипят. примерно скрип раз в два оборота колеса. на скрип колодок очень похоже.
21.7.2011, 18:14
#157
Вот давным давно была, он и забыл, подшипники не скрипят, колодки свистят, опоры , сайленты, втулки, скрипят...
21.7.2011, 18:18
#158
Разве скрип шаровой опоры зависит от частоты вращения колеса? :)
а может и свист-в общем звук похожий на трение тормозной колодки об диск,только резкий сильный Сообщение отредактировал Fayner - 21.7.2011, 18:20 |
21.7.2011, 18:25
#159
Значит тормозные колодки,...
21.7.2011, 18:30
#160
Тормозные колодки менялись месяц назад,звук появился недавно. в чем может причина быть?
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 22:52 |
