14 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Самоблокирующийся дифференциал, миф или реальность
SKY76
сообщение 20.6.2011, 0:58
Сообщение #101
Из: татарстан бугульма
Пользователь №: 29511
Цвет:БЕЖЕВЫЙ
прошел более15т,км пока работае ,менял сальник хвостовика вместе с флянцем по причине перевозки общей нагруженности 600кг пока самоблок работает, сливал масло- стружки нет,шума нет ввибрации нет,на скорости в140 ведет себя нормально,
Сообщение отредактировал SKY76 - 20.6.2011, 0:59
SKY76
сообщение 21.6.2011, 18:52
Сообщение #102
Цвет:БЕЖЕВЫЙ
походу тема померла ,пора справлять поминки
сообщение 21.6.2011, 21:47
Сообщение #103
Может и так...справим позже...
lanser_zareka
сообщение 25.8.2011, 15:33
Сообщение #104
Из: Ижевск
Пользователь №: 54230
Год Выпуска: 1984
Цитата(Nikolay555 @ 1.3.2010, 6:40) *
и так небольшой отчет по заваренному редуктору)))
езжу пол года(с июля). полет нормальный, от дрифта все заразились и попросили им тоже заварить, в итоге у нас пять машин на заваренном крутят по городу и не жалуюца. плюсов много, из минусов - если только газ в пол или оочень резко руль повернуть в дождь, будет экстрим, а так как на обычном редукторе ездиешь и все.
расход резины не знаю как описать, потому как делал то чтобы не просто катаца, а дрифтить, поэтому раз в 2 недели менял задние взорванные калеса, с шиномонтажником скентовались как братья!! :)
еще плюс - када ехали в дождь другу заваривать редуктор, я решил прокатица и вспомнить что такое обычный дифф, повернул на главную улицу, тапка в пол, внутреннее колесо в букс, и нифига нет разгона. вечером ситуация другая - газ в пол, и бочком, бочком с поворота...каааайф....
разворачиваца просто улет! руль повернул, сцепу с 7500rpm бросил, сразу немнога тормоз левой ногой и машина на месте вокруг колеса разворачиваеца.
сообщение 25.8.2011, 15:44
Сообщение #105
Цитата(lanser_zareka @ 25.8.2011, 15:33) *
да ты хоть бы на дату глянул,у него Ягуар уж давненько..
дима44
сообщение 26.10.2011, 20:04
Сообщение #106
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
тут всё обсуждают про блокировку для дрифта, а насколько она важна для дрэга? или полезней на эти деньги лучше купить слики?
дима44
сообщение 3.11.2011, 10:07
Сообщение #107
вобщем блокировка в дрэге нужна, неплохо она помогает прыгать на старте, сейчас выбор типа блокировки винтовую или дисковую брать, сильно склоняюсь к дисковой с преднатягом в 8кг. хотелосьбы услышать ещё советов
tuner
сообщение 3.11.2011, 19:03
Сообщение #108
Пользователь №: 6913
а заварку не рассматриваешь?
дима44
сообщение 3.11.2011, 19:59
Сообщение #109
резину жалко=( , 1 комплект резины это уже почти стоимость дисковой блокировки. старт нужен очень хороший, много кому сливаю на старте из-за шлифа, несмотря на неплохую и свежую резину. думаю если со старта хорошо уходить буду, результат на финише очень неплохо улучшится.
пособирал информации, пришёл к выводу что винтовая не очень подходит под мои цели, у её задумка больше подходит для болотоходов, она более гражданская. дисковая судя по всему то что нужно.
booBot
сообщение 4.11.2011, 11:16
Сообщение #110
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Спасибо за подсказку про ДАК, изучаю с большим интересом.
Но как-то боязно пока...
Вчера покрутил его в руках в магазине, сделан аккуратно. Может быть и решусь его поставить зимой.
s2dent92
сообщение 19.11.2011, 22:44
Сообщение #111
Из: Самара ,Самарская область
Пользователь №: 60025
Цвет:сафари
А можно по подробнее про заварку , там же не удобно заваривать (в самом мосту вторую ось) и если что нибудь выйдет из строя как потом разбирать , резать маленькой болгаркой ? aggressive.gif
tuner
сообщение 20.11.2011, 11:47
Сообщение #112
если из строя выйдет нужно новый дифференциал искать
сообщение 20.11.2011, 17:03
Сообщение #113
Лучше не надо подробнее rofl.gif (если дОроги деньги и жисть))
Сергей из Забайк...
сообщение 5.5.2012, 16:51
Сообщение #114
Из: Забайкальский край
Пользователь №: 66796
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:фиолетовый
Ребята, у кого под руками есть снятый диф-л - измерьте расстояние между сателлитами, в которые входят полуоси, а то я задумал сделать самопальную блокировку. Вместо клапанной пружины есть другая , неизвестного происхождения, но более мощьная, у неё диаметр 28 мм., так вот, войдёт она туда или нет?
Полянский Игорь
сообщение 5.5.2012, 20:24
Сообщение #115
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
Всем привет. Катаемся давно на дифиринциале дисковом с преднатягом 9-12 кг и загрузкой по осям 35 на 65
Все прекрасно. Но было принято решение сделать другой дифиринциал усиленный в два раза с одним диском на шести сателитных шестернях. Да с блокировкой как и в перёд так и назад. Дифиринциал готов и ждет установки.
filipp
сообщение 5.5.2012, 20:28
Сообщение #116
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Херней не занимайся. Дифф у меня в деревне есть, даже мерять небуду. Правда веришь в это?
Игорь нужно чисто подключаемую блоку делать. Т.е. 100% или 0%
Полянский Игорь
сообщение 5.5.2012, 20:33
Сообщение #117
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Что значит подключаемую?
filipp
сообщение 5.5.2012, 21:06
Сообщение #118
Машина:21053
Одну полуось или ее шестерню относительно корпуса дифференциала фиксировать "Не балки задего моста". Получается как заваренный дифф когда нужно. Но вот в полуось невыйдет из-за подшипника.
Сообщение отредактировал filipp - 5.5.2012, 21:06
Полянский Игорь
сообщение 5.5.2012, 21:36
Сообщение #119
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Извините я что то не хрена не понял. Вы очём?
Сергей из Забайк...
сообщение 6.5.2012, 4:23
Сообщение #120
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:фиолетовый
Хочу всё-таки попробовать, а то зимой несколько раз застревал в снегу, на заводскую блокировку тратиться не буду.На новом редукторе на такое я бы не решился, но мой на грани смерти-воет. Вот и попытаюсь над ним поиздеваться, тем более бюджет данной переделки для меня будет не более 100 р.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 23:35
