132 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
>  Все проблемы с КПП.
ваздай
сообщение 28.5.2011, 23:34
Сообщение #721
Из: Гуково 61 RUS
Пользователь №: 34337
Машина:вазда 6
Цвет:Зелёный сад
подскажите, воет 5-я передача что делать?
сообщение 29.5.2011, 9:23
Сообщение #722
Менять подшипники.
simoha
сообщение 11.6.2011, 13:25
Сообщение #723
Пользователь №: 42575
Машина:Ваз 2106
Всем привет! Обьясните. какие модификации кпп имеются?
ProRock
сообщение 18.6.2011, 22:31
Сообщение #724
Из: Москва, САО
Пользователь №: 39599
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Мурена(377)
У меня при движении стал звенеть/шуметь сам рычаг переключения.. Чуть поправишь и перестает не надолго, потом опять такая фигня.. Из-за чего это может быть?
сообщение 18.6.2011, 22:35
Сообщение #725
пружину оттяжную погляди,слетела/лопнула.
SCORPIEN
сообщение 19.6.2011, 7:59
Сообщение #726
Пользователь №: 50956
Машина:VaZ 2106
Цвет:Зелёный сад
Привет! В одной из тем я говорил что после "глобальной" замены двигателя и коробки на скорости свыше 50-60 по всей машине сильная вибрация.......была порвана эластич.муфта-сменил. Подозрение на коробку пало вчера. Разогнался до 80 и включил нейтраль.....вибрация вроде слегка уменьшилась(во всяком случае не скрипят все плохо закрученые пластмасски),но вибрация всё также сильно ощущается на ощупь.........что может быть? Сколько собирать валюты? :(
сообщение 19.6.2011, 8:14
Сообщение #727
Кардан, в месте его креплегия к редуктору заднего моста, пробовал провернуть?
ProRock
сообщение 19.6.2011, 8:44
Сообщение #728
Из: Москва, САО
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Мурена(377)
Где эту пружину глядеть?
сообщение 19.6.2011, 8:50
Сообщение #729
она прям под ручкой кпп,внутри
рычаг как сопля стал болтаться?в сторону 3-й передачи отпрыгивает сам?
ProRock
сообщение 19.6.2011, 8:58
Сообщение #730
Из: Москва, САО
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Мурена(377)
ну типа того симптомы есть.. как до нее добраться, чего и где разбирать надо?
сообщение 19.6.2011, 9:07
Сообщение #731
вскрывай резинку кулисы,там 3 гайки,откручивай их и увидиш
на рынке эти пружины есть..с помощью крючка надеть ее можно
сообщение 19.6.2011, 9:28
Сообщение #732
Может сама ручка с рычага слезла, попробуй дернуть вверх.
SCORPIEN
сообщение 19.6.2011, 21:13
Сообщение #733
Машина:VaZ 2106
Цвет:Зелёный сад
Да......в одном положении от вибраций совсем трясет как борону......в том что стоит у меня вибрация заметно меньше,НО НЕ МАЛО ЕЁ :(......надоело уже. Эт ж не езда,эт яйцетряска какаята :(
Гость_LINKOR_*
сообщение 19.6.2011, 21:17
Сообщение #734
Проезжающие
кпп 4ступки есть 3 вида. 2101,2105 и 2106. 5ступки все 2105 + пятая передача. R1 это 5 ступка с шестерочным рядом.)
poweroff
сообщение 20.6.2011, 20:55
Сообщение #735
Пользователь №: 42621
При движении в "натяг" на любой передачи появляются рывки(звук из КПП), такое чувство что передача слетает и тут же сама втыкается. И так продолжается пока газу не поддаш.
YaJAROFF
сообщение 21.6.2011, 9:32
Сообщение #736
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Сама передача втыкается не может. Просто на малых оборотах наблюдаются рывки в трансмиссии. Переключаться надо вовремя.
BiFiG
сообщение 21.6.2011, 11:03
Сообщение #737
Из: Уфа
Пользователь №: 30505
Машина:Ваз 21065
Цвет:Серо-Зеленый Металик
1. Подскажите. Первая трудно втыкается и задняя с рывком, ударом или рычанием (как у пазика) :-)
2. Это мож по той же причине, если заводить на передаче с выжитым сцеплением, то она пытается плавненько катиться вперед )))
Что делать?
Сообщение отредактировал BiFiG - 21.6.2011, 11:03
poweroff
сообщение 21.6.2011, 17:46
Сообщение #738
Я прекрасно понимаю какие рывки(и звуки) должны быть при преждевременном переключении, это не они.
Сегодня ещё раз прислушался к ним, и мне показалось что звук идёт из дифференциала.
Карданный вал в полностью менял 3 месяца назад.
YaJAROFF
сообщение 21.6.2011, 17:57
Сообщение #739
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Дифференциал в принципе не может издавать никаких звуков!
Скорее всего проблема в редукторной паре.
Что делать?
Регулировать сцепление.
сообщение 21.6.2011, 21:03
Сообщение #740
Что делать?
Конечно регулировать, сцепление ведет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 20:12
