10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Регуляторы напряжения, и их доработки.
сообщение 2.6.2011, 11:47
Сообщение #61
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Слева под торпедо у тебя два блока предохраниетлей, один основной (большой), второй дополнителный (маленький), Счет ведется слева на право.
Т.е. На большом блоке крайний левый это первый пред, крайний правый это 10-й пред. На доп блоке крайний левый - 11й, крайний правый 16-й.
Тебе нуден 10-й предохранитель, его лучше поменяй сразу, а его держатель зачисти.
Тестер выставляешь на измерение постоянного напряжения, предел 20-ть вольт. И минусовым щупом на минус аккумулятора, плюсовым на плюс аккумулятора.
Chypa
сообщение 2.6.2011, 11:56
Сообщение #62
Пользователь №: 52121
Машина: ваз 21063
ок спасиб сегодня после работы по пробую потом отпешусь что вышло. и кстате на счёт реле регулятора напрежения он уменя с индикаторами красный и зелный в идеале они оба должны гореть при работающем двиг. но на холостых горит только красная, при повышении оборотов загорается и зелёная но они не горят а мигают? что скажете по этому поводу?
Chypa
сообщение 3.6.2011, 4:58
Сообщение #63
Машина: ваз 21063
всем спс фишка на счёт предохранителя №10 помогла =)
Xploid
сообщение 19.6.2011, 15:29
Сообщение #64
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
А если стоит все сток, гена и т.д. Напряжение на холостых какое должно быть при вкл ближнем и без включения потребителей?
сообщение 19.6.2011, 17:08
Сообщение #65
13.0 на холостых с потребителями, 13.8-14.2 без них.
Xploid
сообщение 19.6.2011, 18:38
Сообщение #66
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Спасибо, за ответ)
А если поднять обороты с потребителями или без них, то при исправном РН напруга на клеммах не должна превышать 14.5?
Сержик
сообщение 19.6.2011, 21:14
Сообщение #67
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Спасибо, за ответ)
Совершенно верно. Регулятор должен отсечь остальное.
Xploid
сообщение 25.6.2011, 21:23
Сообщение #68
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Сегодня наконец-то нашел время и проверил напряжение на клеммах, с ближним светом выдавало 12.6 а без потребителей 13.5
Нормально ли это или маловато?
Сообщение отредактировал Xploid - 25.6.2011, 21:23
сообщение 25.6.2011, 21:46
Сообщение #69
мало..должно где то 14.2 без и 13.5-13.8 с нагрузкой..чето не то.
сообщение 25.6.2011, 22:12
Сообщение #70
Обороты мотора какие?
Xploid
сообщение 25.6.2011, 23:31
Сообщение #71
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
950-1000
Xploid
сообщение 26.6.2011, 22:50
Сообщение #72
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Кстати, сегодня ещё померил напряжение на максимальных оборотах, мультиметр показал 13.74
Почему так мало? Проблема в регуляторе напряжения или в гене?
vova-net
сообщение 28.7.2011, 8:27
Сообщение #73
Пользователь №: 793
Цвет:гранат
Естественно в регуляторе. Подъедь к магазину и попроси у продавца несколько регуляторов и просто подбери себе. Увидиш разброс у каждого разный.
Xploid
сообщение 30.7.2011, 9:18
Сообщение #74
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Я вчера нашел старый регулятор рр380, попробую с ним помудрить, говорят он надежнее электронных)
BA3ZIOG
сообщение 19.10.2011, 10:59
Сообщение #75
Пользователь №: 35746
Машина:ваз2101
Цвет:беж
По причине выхода из строя старого был употреблен в дело штатный (не требуется переделка) гена на увеличенные 80А. При наружном осмотре было обнаружена маркировка краской всех съемных элементов от вскрытия, на корпусе красовался штамп ОТК. Возвращаясь к исследованию рынка ген-в скажу сразу, что все ген-ры в данной ценовой категории да и не только сделаны в чайна тауне. Отечественный производитель грешит этим, утруждая себя всего лишь контролем и штамповкой ОТК. Уже перед "употреблением в дело" сквозь вентиляционные щели корпуса обнаружил на когтях ротора две отметины типо того, что кто то дрелью большим сверлом сделал пару вмятин, для балансировки кто то таким образом устранял дисбаланс. :-(
Кстати, после установки шкив ген-ра оказался слегка впереди от плоскости шкива помпы
После установки замерил напругу китайским тестером:
мотор заглушен - 11,5
мотор заведен (вытянут подсос) - 12,6
мотор заведен (горят дальний свет, моргает поворотник) - 13,16
мотор заведен (холостой ход) - 12,04
если скинуть клему минусовую не глохнет, лампочка на панели приборов потухла сразу же как завел мотор
стоит реле заряда 702-е, которое на холостых оборотах начинает очень часто щелкать.
Регулятор напряжения с диодом, который чуть ли не постоянно горит, при перегазовке тухнет на какое то время но потом опять загорается.
и самое главное от аккумулятора после 5 минут работы двигателя с вытянутым подсосом булькающий звук. АКБ годовалый, раз проехался на нем 20 км ночью с фарами при неработающем гене. После этого зарядил его часов 7-8. При заряде от зарядки тоже слышен небольшое газовыделение но очень небольшое. При установке на мафыну никуда не выезжая просто от прогрева на больших оборотах за 5 минут слышно уже отчетливое газовыделение.
Кто знает - о чем сигнализирует диод на регуляторе напряжения?
srt
сообщение 24.11.2012, 14:10
Сообщение #76
Из: Липецк
Пользователь №: 69381
Машина: ваз 21063
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, что менять и где копать. Вообще во первых долбит перезаряд (т.к. на даже если машина неделю стоит на улице, не заводить её, работает сигнал, то на аккуме ниже 12,8 В не опускается, при движенеии бывает что до 15,5 В поднимается и что больше всего насторожило в районе первой банки, если считать от минусовой клемы появилось отложение желтого цвета, как на щелочных батарейках, когда они портятся и на долго например в часах остаятся). Во вторых при движении когда долго едешь по трассе при 4000 об/мин начинает дико прыгать стрелка тахометра за красную зону, если включить потребитель все становиться нормально. В третьих на месте моргает лампа аккума не с того не с сего, реле заряда щелкает, если снять с аккума клему или включить потребитель всё становиться нормально. Так вот где копать? Гена Г 221 на 42 А, рн и рр сток за 23 горда не менялись.
srt
Сообщение #77
Из: Липецк
Машина: ваз 21063
Aloha
сообщение 24.11.2012, 14:43
Сообщение #78
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Смотреть контактную группу на замке зажигания , силовую колодку , что от АКБ провод идет . Ну и контакты на АКБ почистить и смазать литолом .
Павлуха
сообщение 24.11.2012, 18:54
Сообщение #79
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(srt @ 24.11.2012, 15:10) *
Так вот где копать?
Проверить контакт 10го предохранителя(зачистить и держатель и сам пред.)Зачистить контакты на РН,так же проверить мвссу на РН.(Снять,почистить,надежно прикрутить).
Destream
сообщение 13.3.2013, 19:48
Сообщение #80
Из: Красноярск
Пользователь №: 62772
Цвет:priz 276
Ребята и со мной такая же фигня был у меня РН от машины еще с завода стоял выдавал четкие 13,8-14,3 по своей глупости я умудрился его коротнуть при подключениии зарядки нет и лампа горит на щитке :(
Был и с лампчкой контроля и от калины маленький - вывод один перезаряд скачет до 15В всеравно и на массу грешил отдельно протянул её, непомогло.
Переменял я их дофига и тоже немогу найти нормальный в магазине цапался с продаванами изза него мне его проверяют мол вот смотри все работает зову выйти к машине не идут сцуки деньги возращают и все:(
Вот разницу немного может поможет как левак отличить, но не факт конечно что нелевак якобы заводской будет тоже исправно работать:
В руки взял и присмотрелся якобы все производства калуга.
Еще вопрос гуляет слух что РН фирмы "Астро" хорошее изделие и работает четко так ли это?
На вид Толщина пластины в 1.5 раза больше у "заводского" штамп ОТК на передней части, выемки и конечно внутрености. Так же шрифт на верхней крышке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 5:42
