57 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Задний мост, Воет задний мост
сообщение 19.6.2011, 18:19
Сообщение #601
Цитата(YaJAROFF @ 15.6.2011, 20:31) *
Если модеры дадут добро на отдельную тему, напишу мануал по замене оного сальника.
ДОБРО.
сообщение 19.6.2011, 18:24
Сообщение #602
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
ДОБРО.
зачем отдельную..? она уже есть http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry189959 . Замена манжеты редуктора, как правильно поменять?
можно тут и написать МАНУАЛ.
сообщение 19.6.2011, 18:26
Сообщение #603
Согласен..можно написать там и повесить в важных темах.
YaJAROFF
сообщение 20.6.2011, 2:36
Сообщение #604
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
МАНУАЛы написал, как сделаю несколько фотографий, выложу.
Затяжка (замена) гайки ведущей шестерни редуктора заднего моста.
Замена сальника редуктора заднего моста.
Желательно отдельной темой. /Замена манжеты/ и /Замена сальника/ одно и тоже, но поиск может не дать нужное.
сообщение 20.6.2011, 9:27
Сообщение #605
Я тему переименую,поиск будет четко указывать на нее.
фунт
сообщение 23.6.2011, 7:38
Сообщение #606
Из: Омск
Пользователь №: 32490
Цвет:сафари
замена расходников,регулировки-это дело хорошее,но если редуктору положено умереть(как в моем случае машинке 16 лет) то это бессмысленно.Выход.Купил у знакомого дедульки собранные его руками редуктор(начинка новая,он сам выбирал шестерни чтоб не из сырого металла) обошлось дешевле на 30% чем новый...езжу год..тьфу тьфу...как говорится clapping.gif
Ghitoc
сообщение 24.6.2011, 12:44
Сообщение #607
Пользователь №: 16965
Машина:Ваз 2106
Здравствуйте. Помогите разобраться в чем проблема. Дело в том что при скорости от 80 км/ч начинается гул в районе заднего моста и не исчезает даже при езде накатом на нентралке. И еще недавно появился стук сзади при трогание и при сброса газа. При вывешенном авто и при включенной передачи слышен шорох.
сообщение 24.6.2011, 18:36
Сообщение #608
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Если подвесной и крестовины нормальные то смотри неотпущена ли гайка хвостовика редуктора.
Гу может ещё вызывать неправильный зазор в главной паре., также подшипники полуосей.
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 24.6.2011, 18:38
YaJAROFF
сообщение 24.6.2011, 18:42
Сообщение #609
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Для начала слей масло, смотри наличие стружки на магните пробки. Есть стружка - ремонт.
AlexUK
сообщение 26.6.2011, 12:34
Сообщение #610
Пользователь №: 53145
Машина:Ваз 21063
HELP! Сделал капиталку двигателя и после этого у меня появился какой-то шум на нейтральной передаче, жужжание которое при нормальной скоросте превращается в визг. Мне поменяли выжимной (Грешу на него) но возможно и где-то в редукторе.
На малой скорости жужжание бывает прерывчистым.
Подскажите пожалуйста что это может быть, может кто-то сталкивался с такой проблемой.
Ghitoc
сообщение 26.6.2011, 15:13
Сообщение #611
Машина:Ваз 2106
Крестовины нормальные, уровень масла в редукторе тоже в норме. Думал что подшипники полуосей, поменял обе полуоси но гул остался. В чем дело не могу понять.
сообщение 26.6.2011, 19:26
Сообщение #612
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Значит в редукторе дело , зазор в паре или упорные подшипники.
_TOM_
сообщение 1.7.2011, 0:21
Сообщение #613
Из: Voronezh
Пользователь №: 9219
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1982
Прочитал я все страницы и понял, что моему редуктору наверное осталось жить не долго: сначало начало масло идти через сальник хвостовика, ну думаю, надо заменить, открыл камасутру, а там пишут, что надо полуоси вынимать, ля-ля-ля, кароче на целый день(только потом узнал, что сальник меняется за час без снятия полуосей). Подумал, потом как-нибудь заменю, и так проездил пару месяцев, а сегодня ездил по трассе - 50 км туда, 50 км обратно при скорости 120 км/ч. Так вот, когда ехал обратно, начал гудеть редуктор, когда преключешь на нейтралку - гул прекращается. Доехал до гаража, заехал на яму, откручиваю сливную пробку редуктора, а там 200 гр масла вылилось и все, а какая вонь оттуда пошла, ужас, потом выкрутил сапун, а он без шляпы и забитый полностью, я его почистил и поставил на место(завтра куплю новый со шляпой) . Залил я значит масла, закрутил пробочку, съехал с эстакады и поехал испытывать - при скорости 60 км/ч редуктор все же воет. Вот так вот я прозевал свой редуктор и теперь не знаю что делать, наверное готовить деньги на новый. Что можете посоветовать?
YaJAROFF
сообщение 1.7.2011, 1:09
Сообщение #614
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Ремонт или замена.
Без масла и яичница пригорает...
Zapodlo
сообщение 2.7.2011, 15:34
Сообщение #615
Пользователь №: 53425
Машина:ВАЗ-21063
Прошу помочь чайнику!)
Вообщем начало что то гудеть в районе заднего моста....сначала немного в диапазоне 40-60 при наборе, сейчас при 20 уже слышно как гудение набирает силу с ростом скорости до 90 далее все тухнет. при бросании газа и выжатом сцеплении тоже тихо, ничего не дергает не гремит чисто гудит и чем больше скорость тем больше гудит вообщем под нагрузку. с чего можно начать?? и чем может кончится забивание на это??
хотя забить не получится потому что в машине такой гуд стоит что хочется плюнуть и выйти.
сказали что начать можно с замены подшипника и масла в мосту как бы недорого и можно достаточно быстро поменять. заранее благодарен всем кто откликнется!
Сообщение отредактировал Zapodlo - 2.7.2011, 15:42
сообщение 2.7.2011, 17:54
Сообщение #616
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Если гул как у троллейбуса то редуктор.
Для начала проверь уровень масла в редукторе, затем подшипники полуосей
(поддомкрать зад и пошатай колеса проверь на наличие люфта в подшипникох полуосей)
Также может гудеть подвесной , замечу, даже если в его подшипнике совсем маленький люфт.
Проверь затяжку гайки хвостовика редуктора , признак отпущенной гайки масло между фланцами кардана и редуктора.
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 2.7.2011, 17:55
Zapodlo
сообщение 2.7.2011, 20:04
Сообщение #617
Машина:ВАЗ-21063
ага, как у троллейбуса - четкое сравнение.
заглянул под днище, где стык кардана с редукторм все в масле(извиняюсь за непрофессиализм))
я так понял это и есть признак отпущенной гайки? да и масла скорей всего там нет, а люфт подвесного проверить шатая кардан? я просто сомневаюсь что я догню есть в нем люфт или нет, а заменить его тяжко? и что можно еще там поменять раз уж полезу туда?? на эстакаде реально это сделать? если можно поподрообней...за ранее спасибо, простите чайника)
сообщение 2.7.2011, 20:52
Сообщение #618
Прочисть сапун(сверху) и проверь затяжку гайки и (если не поможет) замени сальник редуктора.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=436133
чехов
сообщение 2.7.2011, 21:00
Сообщение #619
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
дада за редуктором нужен глаз да глаз запороть его недолго.
так-что лучше смотреть постоянно..
а найти хороший редуктор очень сложно....
мне вот только тьфу тьфу тьфу 4 тый попался норма..
до меня на нем тыс 30 откатали и я вот на нем уже под штуцырь..
Сообщение отредактировал чехов - 2.7.2011, 21:06
сообщение 2.7.2011, 21:36
Сообщение #620
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
По признакам похоже что здох подшипник хвоста редуктора , за ним здох сальник .
Короче вскрывать надо. Вскрыть можеш сам а вот всё поменять лучше доверить спецу . , редуктор не каждый сможет правильно отрегулировать.
Как снять смотри здесь http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-reduktora.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 20:49
