19.6.2011, 11:14
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 7.4.2011 Пользователь №: 49532 Машина:ваз 2106 Цвет:изумруд Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
сегодня упорно спорили с другом (у него ваз 2109).он мне доказывал что у него стоят тормозные барабаны от его бывшей шестерки.но они ведь разные!разве на классику встают барабаны от 2108-09 или наоборот?рассейте спор пожалуйста.
19.6.2011, 11:28
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Точно ответить затрудняюсь, но внутренний диаметр у этих барабанов одинаков, да и дырок столько же.
Для Ваз-2106: Предельный допустимый диаметр рабочей поверхности барабана составляет 201,5 мм. Замените барабан, если диаметр превышает или равен предельно допустимому. На рабочей поверхности барабана не должно быть задиров или глубоких рисок. В противном случае замените барабан или проточите его рабочую поверхность на станке. После проточки прошлифуйте поверхность мелкозернистыми абразивными брусками, при этом диаметр барабана не должен превышать 201 мм. Для Ваз-2108-09: При замене колодок также осмотрите тормозной барабан. Замерьте штангенциркулем диаметр рабочей поверхности барабана. Предельно допустимый диаметр барабана 201,5 мм. Если диаметр равен или больше предельно допустимого, замените барабан. При наличии рисок барабан можно расточить до диаметра 201 мм. Рекомендуется одновременно заменять барабаны с обеих сторон. |
19.6.2011, 11:32
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 11.2.2009 Из: Коломна Пользователь №: 9488 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 3 раза |
Разные, у ПП диаметр меньше и форма другая!
19.6.2011, 13:30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 19.10.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 20477 Машина:Ваз 21063 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
барабаны на 9-ке меньше диаметром и формой другие, но при желании от классики можно вкорячить если весь щиток в сборе поменять на классический
21.6.2011, 18:38
снял колесо и все посмотрел.гонит он!спасибо!
21.6.2011, 19:38
21.6.2011, 19:44
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 19:25 |
