Тема закрытаНачать новую тему
> тормозные барабаны.спор.
zip220
сообщение 19.6.2011, 11:14
Пользователь №: 49532
Цвет:изумруд
сегодня упорно спорили с другом (у него ваз 2109).он мне доказывал что у него стоят тормозные барабаны от его бывшей шестерки.но они ведь разные!разве на классику встают барабаны от 2108-09 или наоборот?рассейте спор пожалуйста.
INVICTUS
сообщение 19.6.2011, 11:28
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Точно ответить затрудняюсь, но внутренний диаметр у этих барабанов одинаков, да и дырок столько же.
Для Ваз-2106: Предельный допустимый диаметр рабочей поверхности барабана составляет 201,5 мм. Замените барабан, если диаметр превышает или равен предельно допустимому.
На рабочей поверхности барабана не должно быть задиров или глубоких рисок. В противном случае замените барабан или проточите его рабочую поверхность на станке. После проточки прошлифуйте поверхность мелкозернистыми абразивными брусками, при этом диаметр барабана не должен превышать 201 мм.
Для Ваз-2108-09:
При замене колодок также осмотрите тормозной барабан. Замерьте штангенциркулем диаметр рабочей поверхности барабана. Предельно допустимый диаметр барабана 201,5 мм. Если диаметр равен или больше предельно допустимого, замените барабан. При наличии рисок барабан можно расточить до диаметра 201 мм. Рекомендуется одновременно заменять барабаны с обеих сторон.
G@VR
сообщение 19.6.2011, 11:32
Из: Коломна
Пользователь №: 9488
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серо-голубой
Разные, у ПП диаметр меньше и форма другая!
Cross[36]
сообщение 19.6.2011, 13:30
Из: Воронеж
Пользователь №: 20477
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серо-голубой
барабаны на 9-ке меньше диаметром и формой другие, но при желании от классики можно вкорячить если весь щиток в сборе поменять на классический
zip220
сообщение 21.6.2011, 18:38
Цвет:изумруд
снял колесо и все посмотрел.гонит он!спасибо!
YaJAROFF
сообщение 21.6.2011, 19:38
Сообщение #6
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
АФтор, откуда сведения? Стандарт 250мм.
сообщение 21.6.2011, 19:44
Сообщение #7
пользуем мурзилки здесь и здесь
И по таким темам надо спрашивать в теме про тормоза или во флуде,а не создавать новые.Устный пред пока.
Закрыл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 0:11
