7 страниц V   1 2 3 > »
> Регулятор давления задних тормозов
Санек987
сообщение 6.1.2008, 23:57
Из: Питер, Приморский р-он
Пользователь №: 53
Цвет:Рубиновый
Может быть вопрос не корректный и немножно не правильно поставлен
У всех ли регулятор давления задних тормозов стоит, работает и нужен ли он вообще?
У меня он потек Вот я сейчас и думаю менять его или просто исключить его из тормозной системы
Misha065
сообщение 7.1.2008, 0:06
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
новый ставь он очень нужен в тормозной системе он дает баланс между передними и задними тормозными механизмами
SaFF-06
сообщение 7.1.2008, 0:38
Из: ПИТЕР
Пользователь №: 1389
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
Санек987, Незнаю по мне на наших машинах он нах не нужен! калдун - херня! Сам без него езжу) без него машина ведет себя понятнее !
Шахид Магамедов
сообщение 7.1.2008, 1:34
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Теоретически он нужен, а практически- не очень нужен. Эффективность барабанных тормозов немного ниже, да и структура ГТЦ такова, что сначала жидкость идет в передний контур, а только потом в задний. Вот если стоят ЗДТ - тогда регулятор необходим!!! На старой машине у меня стоял регулятор, но в салоне и я мог когда нужно покрутить его)))
Санек987
сообщение 7.1.2008, 1:54
Пользователь №: 53
Цвет:Рубиновый
Если его отключить то все равно будет сначало тормозить перед а потом зад или все сразу?
Дядя Ваня
сообщение 8.1.2008, 9:14
Сообщение #6
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
Нужен,очень нужен. Если его убрать машину при торможении(особенно резком) заносить будет.
Я на льду вчера проверял. Немного разогнался и по тормозам(резина шипованная). Следы от шипов от всех четырёх калёс остался.
SaFF-06
сообщение 8.1.2008, 11:50
Сообщение #7
Из: ПИТЕР
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
как уже писали: Эффективность барабанных тормозов немного ниже, да и структура ГТЦ такова, что сначала жидкость идет в передний контур, а только потом в задний
из этого следует что перед как хватал раньше с калдуном так и будет хватать раньше без него! А то что зад заносит как раз от того что перед уже схватился а зад еще катица!! Так что можешь выкинуть калдуна) В конце канцов не понравиться купишь и паставишь новый)
Дядя Ваня
сообщение 8.1.2008, 12:45
Сообщение #8
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
Не буду спорить. Я смотрел по НТВ передачу, там как раз рассматривался вопрос про то, как всё это дело работает. Многие умельцы "задирают зад", и результат на лицо :) Машину при торможении стало заносить.
И дело как раз в НЁМ. Попробуйте уберите сей девайс, и будет Вам "СКАТЕРТЬЮ ДОРОГА"... Наверно не дураки его ставили. Не надо решать проблему головной боли отрубанием головы.
Ездок
сообщение 8.1.2008, 13:17
Сообщение #9
Пользователь №: 1047
Цвет:светло-бежевый
Сильно помогает при торможении в повороте, без колдуна увод обеспечен
А что вперёд чего схватывает зависит и от работоспособности цилиндров, супортов, износа колодок, тормозных дисков, барабанов, от нагрузки на ось! При торможении, вес переходит на перед и колёса ещё крутятся, а вот зад без колдуна уже застопорился, т.к. весовой балланс (далеко не идеален на жигулях) сместился на переднюю ось. Вывод: колдун при экстренных торможениях может спасти кузов, а может даже и жизнь
Misha065
сообщение 8.1.2008, 13:47
Сообщение #10
правила читали многие там написано что вмешательство в тормозную систему недопустима,а следовательно эксплотация запрещена!ставь и регулируй колдун и будет он схватывать как нужно!
SaFF-06
сообщение 8.1.2008, 14:02
Сообщение #11
Из: ПИТЕР
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
Misha065, Благо мы живем в стране в каторой можна лажить на правила и не париться!!!
Ездок, Я низамечал увода без колдуна) да и вообще что косаемо жигулей чем меньше деталей тем надежней меньше вариантов что может сламаться) И еще это не гоначный балид))) паэтому в паваротах лучше сильна не тармазить) по моему достаточно притормазить двигателем)))
Кароче эксплуатирую свой 06 уже 1.5-2 года без калдуна и негативных измининий не заметил)
Дядя Ваня
сообщение 8.1.2008, 15:05
Сообщение #12
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
Предлагаю снять стартёр. Нахрен он нужен. Вакуумный усилитель тормозов, кучу лампочек тоже можно выбросить... Негативных изменений нет ? Пока нет, если плюсов тоже нет, зачем убирать? Что бы дождаться минусов ?
Misha065
сообщение 8.1.2008, 15:21
Сообщение #13
я стороник того что установлено заводом то нелишнее а детали меняю на импорт это касается и тормозов
ДенЧи!
сообщение 8.1.2008, 15:22
Сообщение #14
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 31 раз
SaFF-06,
разные ситуации в жизни бывают товарищъ... ИМХО эта вещь must have.. потому что тормозная система на шорке итак не ахти, а без калдуна этот самый "чуть хуже" будет очень ощутим...
Spok
сообщение 8.1.2008, 16:39
Сообщение #15
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
У себя исключил, никакой разницы не заметил.
Дядя Ваня
сообщение 8.1.2008, 16:50
Сообщение #16
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
Зачем ? Просто ответь,зачем. Отключи стоп сигнал,разницы не заметишь. Просто в один прекрасный момент
сам поймешь, что зря это сделал.
Я тут подумал,может он у вас просто не исправен был ? Вот и разницы нет.
SaFF-06
сообщение 8.1.2008, 17:49
Сообщение #17
Из: ПИТЕР
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
Дядя Ваня, колдун является элементом который может потеч переклинить да и вообще в общем понижает надежность тормазной системы... поэтому исключив его общая надежность повышается!
Да и естейственно он был неисправен! Еслиб он был исправен нах его исключать! У меня просто он сука на трассе патек) сделал временно без колдуна но понравилось и нах он нужен))))
Сообщение отредактировал SaFF-06 - 8.1.2008, 17:57
сообщение 8.1.2008, 18:10
Сообщение #18
Дядя Ваня, след от всех 4х колес говорит о том, что все колодк рабочие и только! Длина передних и задних следов- ? Что раньше схватывает? И еще- даже если задних тормозов нет, машина тормозит ровно ( не заносит) Кто сомневается, возьмите игрушечный автомобиль, заблокируйте ему задние колеса и катните, а потом передние. А любителям тормозить в поворотах настоятельно рекомендую разучить правильную технику торможения
Сообщение отредактировал Господин поручик - 8.1.2008, 18:23
Misha065
сообщение 8.1.2008, 18:20
Сообщение #19
трус пидумал тормоза это для тех кто выкинул колдун тогда отключи тормоза и все ок безних можно но я ни камикадзе и на тормозах неэкономлю я думаю кузовщина своей машины+кузовщина ково догнали будет дороже колдуна
сообщение 8.1.2008, 18:31
Сообщение #20
Про надежность ты здорово завернул! И напрасно-счас в тебя камни полетят... grin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 21:04
