9.7.2011, 13:50
#2121
м 28 -это ж почти тот же эстонец 2 только стоит в 2 раза дороже Да нифига не почти,М28 будет повеселее Э-2...может не парится и взять нуждин 11,2 ?ехать на моём объёме до скольки примерно будет? Э-2 на твоём объёме будет с более-менее нормальными низами,ехать будет до 6300-6800 примерно,всё зависит от настройки вала,смеси и углов зажигания. Для 1,7 смело можно брать М28,объём в некоторой степени компенсирует потерю момента на низах,да и степень желательно задрать до 10-10,5... Х.Х. можно выставить в районе 1000... |
9.7.2011, 14:18
#2122
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 262 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 31995 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
м 28 -это ж почти тот же эстонец 2 только стоит в 2 раза дороже Да нифига не почти,М28 будет повеселее Э-2...может не парится и взять нуждин 11,2 ?ехать на моём объёме до скольки примерно будет? Э-2 на твоём объёме будет с более-менее нормальными низами,ехать будет до 6300-6800 примерно,всё зависит от настройки вала,смеси и углов зажигания. Для 1,7 смело можно брать М28,объём в некоторой степени компенсирует потерю момента на низах,да и степень желательно задрать до 10-10,5... Х.Х. можно выставить в районе 1000... ну чтож буду думать... |
9.7.2011, 16:00
#2123
м15-м28 это потолок для карба
9.7.2011, 20:36
#2124
10.7.2011, 2:39
#2125
м15-м28 это потолок для карба +1, даже разумнее поставить 780(если моно карб\дроссель). серия М считаю несовсем для города(спорт) и питание такому валу нужно соответствующее, а разница между э2 и м28 ну очень большая. наверно остановлюсь на м 28 сёдла просаживать или нет? |
11.7.2011, 11:23
#2126
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 21.6.2010 Из: г. Чебоксары Пользователь №: 33962 Машина:ваз-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Прочитал последние 17-18 страниц, но ответа не нашел: задаром досталось колено 213 и распред 213, насколько я понял, ставится без переделок..
П.с. стоит блок 06, голова обычная. Хочется узнать - на 06 блок точно без доработок встаёт? или что-то делать с гбц придется? |
11.7.2011, 12:01
#2127
Всем привет! Прочитал последние 17-18 страниц, но ответа не нашел: задаром досталось колено 213 и распред 213, насколько я понял, ставится без переделок.. П.с. стоит блок 06, голова обычная. Хочется узнать - на 06 блок точно без доработок встаёт? или что-то делать с гбц придется? Колено 213 и вал 213 это сток железо по сути,становится без всяких доработок как к себе домой... |
11.7.2011, 12:05
#2128
Всем привет! Прочитал последние 17-18 страниц, но ответа не нашел: задаром досталось колено 213 и распред 213, насколько я понял, ставится без переделок.. П.с. стоит блок 06, голова обычная. Хочется узнать - на 06 блок точно без доработок встаёт? или что-то делать с гбц придется? Колено 213 и вал 213 это сток железо по сути,становится без всяких доработок как к себе домой... Ну а толку значит не будет? Или низы появятся, а верхи умрут? |
11.7.2011, 13:21
#2129
Ну а толку значит не будет? Или низы появятся, а верхи умрут? Да ничего толком не появится и не умрёт... Колено 213 оно отличается от 2103 только тем что оно полнопротивовесное,то есть лучше сбалансировано нежели 2103... Р/вал 213 отличается от стока увеличенным подъёмом впускного клапана,и фаза впуска чуть шире чем на стоке,но не сильно,а так 213-й распред очень хорошая альтернатива для замены сток-вала,будет небольшая прибавка во всём диапазоне оборотов... |
11.7.2011, 14:57
#2130
Ну а толку значит не будет? Или низы появятся, а верхи умрут? Да ничего толком не появится и не умрёт... Колено 213 оно отличается от 2103 только тем что оно полнопротивовесное,то есть лучше сбалансировано нежели 2103... Р/вал 213 отличается от стока увеличенным подъёмом впускного клапана,и фаза впуска чуть шире чем на стоке,но не сильно,а так 213-й распред очень хорошая альтернатива для замены сток-вала,будет небольшая прибавка во всём диапазоне оборотов... спасибо за совет! |
13.7.2011, 16:42
#2131
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 20.5.2008 Пользователь №: 3453 Машина:ваз 21063 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет Всем! Помогите советом.У меня двигатель 1,3,все стоковое.Распредвал тарахтит,нужно менять.Если я поставлю 213 вместо стокового намного измениться и стоит ли его ставить?И правда ли,что при установке 213 расход бензина увеличивается.Извините если повторяюсь,но больно уж длинный форум не могу его осилить.
13.7.2011, 17:01
#2132
Чуть выше писалось , сообщение 2126 ; Р/вал 213 отличается от стока увеличенным подъёмом впускного клапана,и фаза впуска чуть шире чем на стоке,но не сильно,а так 213-й распред очень хорошая альтернатива для замены сток-вала,будет небольшая прибавка во всём диапазоне оборотов...
Расход заметно не увеличится... |
13.7.2011, 17:23
#2133
Осмелюсь поправить модератора, сообщение №2129.
Сообщение отредактировал Alex899 - 13.7.2011, 17:24 |
13.7.2011, 22:00
#2134
Чуть выше писалось , сообщение 2126 ; Р/вал 213 отличается от стока увеличенным подъёмом впускного клапана,и фаза впуска чуть шире чем на стоке,но не сильно,а так 213-й распред очень хорошая альтернатива для замены сток-вала,будет небольшая прибавка во всём диапазоне оборотов... Расход заметно не увеличится... Спасибо большое. я тут нашел вот такое высказывание" конечно 213 выгодней взять чем эстонец 1 но он не даст ему тяги на низах!у него объём 1300 и этот вал на таком объёме будет верховым!будет у него крутится получше ну а толку ведь ему гонять не нужно.поэтому считаю что для него 213 вал деньги на ветер. " это сообщение 1894.Насколько это правда.Мне бы главное что бы не хуже было.Отзовитесь у кого двигатель 1,3,или знающие. Сообщение отредактировал Milk - 14.7.2011, 15:53 |
18.7.2011, 22:20
#2135
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 322 Регистрация: 8.10.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 20020 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня 1300 двиг. ездит на Э1, Э2 на сток и пиленой голове с увеличеной до 10,5 СЖ. на пиленой голове воообще класс едет, щас после замены колец ездил на Э1 и сток голове - едет резво, но тока если хорошо отстроен, особенно касается Э2. на пиленой голове несмотря на большую СЖ теряются низа( правда распилена она у меня максимально под сток клопы). А вообще 1300 гавно, из-за малой компресии не едет на низах а на верхах уже из-за малой фазы вала. ниочем в общем ИМХО
21.7.2011, 13:48
#2136
Заказал вал ОКБ Двигатель 780. Интересует как он маркируется и маркируется ли вообще.
21.7.2011, 18:28
#2137
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 14.10.2009 Из: Башкортостан г. Агидель Пользователь №: 20303 Машина:21065 Цвет:бело-желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Заказал вал ОКБ Двигатель 780. Интересует как он маркируется и маркируется ли вообще. сбоку "780" выбито |
28.7.2011, 10:58
#2138
28.7.2011, 11:45
#2139
2.8.2011, 20:11
#2140
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 2.8.2011 Пользователь №: 54845 Машина:VAZ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет Всем... Купил себе ваз 21061 V1,5 КПП4 (но после того как её вскипятили, тосол шел из под головки) было решено шлифовать головку. ну и после осмотра всего этого агрегата под замену потребовался распредвал. Вот тут вот и подскажите пожалуйста какой можно поставить. И стоит ли вообще делать эту ГБЦ. Еще хотелось бы полирнуть впускной канал.
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 20:12 |
