408 страниц V  « < 295 296 297 298 299 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
Sprpddr
сообщение 25.6.2011, 9:23
Сообщение #5921
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Цитата(Enkei @ 21.6.2011, 17:26) *
У них галка на встречку направлена. Если я озадачусь ксеном - надо будет стаканы пересверлить под правильный наклон. В остальном косяки не замечены...
Эти галки легко переворачиваемы, ничего сверлить не надо.
Ant_Mosk
сообщение 25.6.2011, 10:18
Сообщение #5922
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 45221
Машина:21061 Handmade from 2103
Цвет:Сафари 215
Год Выпуска: 80(96)
Enkei, а ты не задумывался об отключении печки?
Взять и забить деревяшками шланги в подкапотном, и до осени забудешь об этой проблеме.
сообщение 25.6.2011, 11:41
Сообщение #5923
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Вообще то, она и была отключена до недавней починки. Ибо тогда вообще хлестало нипадеццки.
Да и что до осени откладывать, если все равно делать придется? Летом хоть ковыряться в кайф.
vampir_
сообщение 25.6.2011, 11:43
Сообщение #5924
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Такие вещи лучше не откладывать в долгий ящик. Осенью она может неожиданно понадобится, да и в мороз ремонтом заниматься не в кайф.
сообщение 25.6.2011, 11:44
Сообщение #5925
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Выкладывай.
Sprpddr
сообщение 25.6.2011, 20:50
Сообщение #5926
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Цитата(Enkei @ 25.6.2011, 14:44) *
Выкладывай.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=367196
сообщение 25.6.2011, 21:01
Сообщение #5927
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Так просто? 0_о И че курили кетайдзы...
сообщение 25.6.2011, 22:33
Сообщение #5928
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Вниманию технически прошаренного народа!
Итак, со следующей недели начинается инсталляция впрыска.
Мне нужно проточить впускные каналы в ГБЦ, сделав в них уши под форсунки.
Проблема в том, что я ну очень не хочу снимать ГБЦ для этой цели.
Как мне видится, понадобится снять РВ, дабы все клапана закрылись, и использовать какой-то хитрый инструмент, с которого не осыпается абразив. Алюминевый порошок, думаю, особой опасности не представляет, ибо неабразивен. Что не удастся удалить - то некритично. Удалять - так или иначе, вакуумным отсосом.
Собсна вопрос: верно мыслю? Поправки, уточнения, советы, подсказки?
Herokilah
сообщение 25.6.2011, 22:35
Сообщение #5929
Из: Воронеж
Пользователь №: 38114
Год Выпуска: 1984
Я бы снял ГБЦ все-таки. Пилить будет очень неудобно. Работы по снятию-установке обратно где-то на часа 2, зато как облегчится процесс пиления...
сообщение 25.6.2011, 22:37
Сообщение #5930
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Понимаешь - это траты и гемор. Опять будет разлит антифриз, опять менять 100500 прокладок... лениво мне =)
Главный аргумент - мне очень лениво с системой охлаждения мутить что-либо. Я с ней и так запарился. Конечно, придется чуть подспустить уровень в блоке, дабы снять коллектор и тройник с ГБЦ, но хотя бы не полностью сливать - ну нет у меня краников, и вечно половина антифриза на земле оказывается. А я затрахался уже у всей округи на антифриз занимать - не поймут.
Herokilah
сообщение 25.6.2011, 22:48
Сообщение #5931
Из: Воронеж
Год Выпуска: 1984
До того как купил себе краники на блок и радиатор, сливал тосол с помощью желобков из толстой фольги и канистры из-под тосола с вскрытой боковинкой. Удавалось избежать потерь тосола чуть ли не полностью (уходил максимум стакан). Причем сливал аккуратно с мыслями как бы не залить соседа снизу)))
Да и алюминиевая стружка двигателю имхо далеко не полезная будет, хоть и не абразивная она. В горшках горячо, расплавится люминь да затечет куда-нибудь.
сообщение 25.6.2011, 23:12
Сообщение #5932
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Не думаю, что она поплавится - накрайняк, вылетит при прокрутке без свечей, или через выпускные. Главное, чтобы чисто механически ничего не повредила... вот это и интересно узнать - клапана повредятся или нет? Это все решает... только год назад сделал, жалко, нулячее все.
сообщение 25.6.2011, 23:35
Сообщение #5933
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Башку - снять, ИМХО, допустим, алюминиевая стружка посыпеться в цилиндры. Она поплавиться? Нет, не думаю. Почему - воспламенение происходит лиш в 3 такте. Потом 4-ый такт - выпуск. Потом повторяеться снова - впуск холодной топливно-воздушной смеси. Куда денеться стружка? Никуда. Ну скажем часть вероятно вылетит наружу. Часть останеться внутри. Причём я пологаю, забьёться между цилиндром и стенкой блока где нить на верхнем кольце и будет пошкрябывать стенки или кольца.
сообщение 25.6.2011, 23:57
Сообщение #5934
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Убедительно. Примем к сведению...
Поговорю с нашим мотористом, конечно, но скорее всего, придется снимать.
Если еще кто-то желает поделиться знанием - буду рад выслушать.
леха18
сообщение 26.6.2011, 21:18
Сообщение #5935
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Думаю можно сверлить с пылесосом , переодически прочищая сверло.
Удобно ли будет?
сообщение 26.6.2011, 22:16
Сообщение #5936
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Оказывается, она умеет быть тихой... три дыры в глушаке заделал - и вот =)
сообщение 26.6.2011, 22:22
Сообщение #5937
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Заткнуть каналы тряпками плотно,после фрезеровки вытащить все аккуратно.Но все равно лучше будет снять,ну его рисковать.
сообщение 26.6.2011, 22:49
Сообщение #5938
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Тоже верная мысля. Комплексными мерами можно сообразить.
eld
сообщение 27.6.2011, 13:25
Сообщение #5939
Пользователь №: 8581
Цвет:красный
Дочитал таки всю тему, процесс получился трудоемкий. Но машинка получается что надо. Молодца))
Охота скорее увидеть фотоотчет по установке инжа
сообщение 27.6.2011, 16:21
Сообщение #5940
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Завтра последний раз выезжаю на карбе... зато на природку, с шашлычком-машлычком =)
И послезавтра начинаю все это творчество разбирать. Лимос, ты мне гаражик на неделю не сдашь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 23:08
