13 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> сход-развал, своими силами...
сообщение 17.6.2011, 19:17
Сообщение #101
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
payalnikk- у вас что развал на СТО 250гр стоит? У нас компютерный 80.
сообщение 17.6.2011, 19:22
Сообщение #102
а у нас совсем охренели-за тазики браться не хотят..
то якобы программ нема,то еще чего,но скорей всего просто не хотят diablo.gif
сложно им с нашими тягами видители возиться)
Kirill_D
сообщение 17.6.2011, 19:58
Сообщение #103
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Цитата(SergSoft @ 17.6.2011, 20:05) *
Цитата(Kirill_D @ 17.6.2011, 17:12) *
Мда заглянул я под развальные гайки и понял что делать там нечего, шайб почти нету, с одной стороны вообще походу целковые круглые поставлены штуки 2, как их снимать не знаю ведь говорят до конца гайки не скручивать...И всё это дело в грязи, в ржавчине...В общем страшное дело там внатуре как в сервисе говорили надо всё менять и только потом регулировать, буду пытаться это лето и зиму протянуть, а там 8 штук готовить(((
Ну если сильно надо , то можно по максимуму скрутить гайки , но чтобы держались на пару витках , отодвинуть ломиком оську и шайбы разкусить кусачками если тонкие или болгаркой разрезать аккуратно. Но как я убедился лучше несколько раз перемерять предварительно.
И если возникла необходимость шайбы убирать значит рычаги кривые - прийдется менять.
Скорее всего да рычаг гнутый, с правой стороны резину не ест...Да там толком и не понять есть ли вообще шайбы под той гайкой которая ближе к багажнику, но под другой точно что то есть, да и страшно как то откручивать, могу я там что то напортачить так что ещё будет больше жрать ? Крутя эти 2 гайки ?
сообщение 17.6.2011, 21:16
Сообщение #104
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
На шарашках и у нас 80-120.
80-ть типа на компьютере, но потом линейкой проверяют, потом говорят - поездий посмотри как, если что переделаем.
А 120-ть могут и распечатку дать, но мужики по гаражам не в восторге. А на крутом, где как Миша говорит, браться не хотели, согласились за 250.
SergSoft
сообщение 17.6.2011, 21:23
Сообщение #105
Из: Житомир, Украина
Пользователь №: 31954
Год Выпуска: 1984
Если шайбы не выпадут , когда откручивать будеш , то ничего и не изменится . Я полностью и верхний и нижний рычаг снимал , сайлент-блоки менял и ничего.
сообщение 17.6.2011, 21:25
Сообщение #106
У нас 50, нафига те компьютеры...
сообщение 17.6.2011, 21:46
Сообщение #107
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Давайте к нам на развал , у нас 80 это дохрена (с распечаткой) , все за 60 -70 делают.
сообщение 17.6.2011, 21:48
Сообщение #108
___«Carabinieri»___
Миша уже предлагал, у него кроме развала есть еще много чего интересного. Эх... вырваться бы как нибудь, развал сделать :)
Kirill_D
сообщение 24.6.2011, 18:57
Сообщение #109
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Сегодня с щёткой забрался под машину почистил поглядел, оказывается не всё так и плохо, шайбы там с двух сторон есть, надо будет штуки по 2 снять, оторвать, сточить, а может и всё выкинуть и новые поставить, в магазине продают их ?
SergSoft
сообщение 24.6.2011, 19:59
Сообщение #110
Год Выпуска: 1984
Цитата(Kirill_D @ 24.6.2011, 17:57) *
Сегодня с щёткой забрался под машину почистил поглядел,оказывается не всё так и плохо, шайбы там с двух сторон есть, надо будет штуки по 2 снять, оторвать, сточить, а может и всё выкинуть и новые поставить, в магазине продают их ?
У нас в магазине продают трех толщин 0,5мм , 0,8мм , 2,5мм , но можно и самому сделать.
Kirill_D
сообщение 24.6.2011, 23:17
Сообщение #111
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
А ещё вспомнил, вот я вытащу пару шайб, а не надо ли будет рулевую тягу немного укоротить ? А то колесо может встанет так /_|, или там от 1.5 мм развала ничего не изменится в положение колёса ?
сообщение 24.6.2011, 23:27
Сообщение #112
ниче не пойму нафига тебе сымать/добавлять?едь на развал,стоимость резины подороже будет..намного
YaJAROFF
сообщение 24.6.2011, 23:53
Сообщение #113
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
И то верно! Пусть компьютер и трахается, один хрен платить...
Kirill_D
сообщение 26.6.2011, 23:52
Сообщение #114
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Partizanec
сообщение 31.7.2011, 16:55
Сообщение #115
Пользователь №: 54243
Машина:21065
Цвет:мурена
Цитата(VahinSerg @ 17.11.2008, 12:15) *
Цитата(Пиво @ 17.11.2008, 10:03) *
На шахе пока ни разу не делал. Проехал 800 км тока. А на 2105 до этого делал на одной и той же СТО.
Тачку поднимают на подъёмнике на человеческий рост и лезут смотреть подвеску: шаровые, рулевые тяги, шатают колёса на предмет исправности ступичных подшипников... Вобще если всё в норме, то делают сход/развал. Если где-то косяк, то сразу честно говорят, что делать не будут, а если настаиваешь, то не дадут гарантии...
+100 твоему СТО. Так и должны нормальные мастера делать, вплане чтоб с нормальной ходовой. А развал тоже на весу делали? dntknw.gif
слушай я заехал делать развал-схождение он говорит надо менять сайлент-блоки я ему даю их он говорит еще 300 р. за их замену ну я ему ты взялся делать за 450 р.развал-схождение так и делай его а то что надо при этом заменить я тебе дам. Вопрос :прав ли я
Loger
сообщение 6.8.2011, 12:14
Сообщение #116
Пользователь №: 50245
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Не прав. Для хорошего развал\схожения\кастера путевый механник проверит всё до регулировки, т.к. отрегулировать то он отрегулирует и при ушатанной подвеске, но завтра ж ты к нему подойдешь и скажешь что он тебе поршиво сделал, а по сути виноваты в этом сайлентблоки, которые не входят в сумму регулировки углов.
КОроче: хочешь путево все сделать - заплати за ремонт подвески и за регулировку углов, хочешь точный сход\развал\кастер, заплати только за него, но всю дорогу будешь пытаться ловить машину а не отдыхать за рулем.
Вечером тоже полезу под машину проверять углы. Объясните, какими должны быть допуски и значение, интересует:
т.к. резина сильно разная, собираюсь вывесить авто как минимум для проверки развала. КАкой дожна быть разница в сантиметрах при ВЫВЕШЕННОЙ, СТОЯЧЕЙ и НАГРУЖЕННОЙ.
keygabrielll
сообщение 6.10.2011, 22:36
Сообщение #117
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
Добрые люди, скажите пожалуста, я поменял рулевую тягу и поехал на развал/схождение, и после этой процедуры руль при езде прямо немного смещен влево, саму машину не уводит тут все впорядке, это нормально что руль немного сместился относительно колес?
сообщение 6.10.2011, 22:43
Сообщение #118
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Езжай назад, пусть ставят ровно....
abdula21rus
сообщение 23.11.2011, 21:51
Сообщение #119
Из: г.Новочебоксарск
Пользователь №: 55625
Машина:2106-5
Цвет:черный
Добрые люди, скажите пожалуста, я поменял рулевую тягу и маятник,поехал на развал/схождение,по началу вроде все было нормально,после 100-км машину стало вести в лево. В чем может быть причина?
сообщение 23.11.2011, 22:31
Сообщение #120
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если в яму не влетал, то может затянуть мастера чего забыли. Езжай назад, пусть проверят, а то не ровен час - беда случится!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 9:44
