15.6.2011, 22:05
#81
две гайки на нижней оськи
и подкладывать разрезные шайбы но отрегулировав один параметр необходимо заново пройти весь цикл проверок и регулировок Сообщение отредактировал mik58 - 15.6.2011, 22:08 |
15.6.2011, 22:08
#82
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 15.5.2010 Из: Житомир, Украина Пользователь №: 31954 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
15.6.2011, 22:09
#83
гайки до конца не откручивать
15.6.2011, 22:14
#84
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
15.6.2011, 22:14
#85
ось это 23
гайки на 19 болтах наверху другая конструкция регулировать можно только внизу Сообщение отредактировал mik58 - 15.6.2011, 22:15 |
15.6.2011, 22:18
#86
15.6.2011, 22:24
#87
если ест резину внутри то колеса шалашиком стоят, и надо да убирать шайбы
15.6.2011, 22:27
#88
17.6.2011, 15:42
#89
если ест резину внутри то колеса шалашиком стоят, и надо да убирать шайбы Всё теперь имею полное представление о работе, mik58 и SergSoft спасибо большое Вам что откликнулись и помогли!!! Уже весь в расстройствах не знал что делать, завтра пойду крутить Перед тем как крутить желательно померять и не один раз , а то у меня каждый раз (после того как проехал пару километров) другое значение. И вопрос к спецам каких толщин бывают развальные шайбы ? И измерять развал наверное надо на нагруженной машине - сколько и где груза ? |
17.6.2011, 15:42
#90
Не спец, но вроде толщина 0,5 и 0,8 мм.
Ты когда развал мерял, машину нагружал? |
17.6.2011, 15:48
#91
17.6.2011, 15:50
#92
И измерять развал наверное надо на нагруженной машине - сколько и где груза ? по 70 кг на четырех подушках сидений и 40 кг в середине багажника. Рулевое колесо ставим в нейтральное положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля. Непосредственно перед проверкой 2–3 раза обжимаем подвеску автомобиля, прикладывая вертикальное усилие 40–50 кг к бамперам. Это выписка из руководства по ремонту |
17.6.2011, 15:56
#93
Это в теории (в руководстве) , а практически на сервисе как делают ?
Я так думаю , что чем больше нагрузка , тем меньше развал , т.е. можно ввести поправку для пустой машины - делать развал чуть больше. Сообщение отредактировал SergSoft - 17.6.2011, 16:00 |
17.6.2011, 15:58
#94
В сервисе, как показала практика, у них свои методы, или с помощью гирь на цепях на днище, или теже цепи с динамометрами, нагрузку на колеса делают, или виснет на подвеску кто нить. Да и углы у них уже отработаны, так сказать свои, по практике, на нагруженную или нет.
Вообще к каждой тачке индивидуальный подход, ну это в нормальном сервисе. |
17.6.2011, 16:03
#95
Я это все применительно к приборчику , как с ним настраивать , грузить мешками , а то недопросишся кого-нибудь в машине посидеть .
И как там с чертежами к приспособе для настройки схождения ? |
17.6.2011, 16:27
#96
Я это все применительно к приборчику , как с ним настраивать , грузить мешками , а то недопросишся кого-нибудь в машине посидеть . И как там с чертежами к приспособе для настройки схождения ? Чертеж дорисовываю, сейчас выложу. Сам грузил мешки, правда только на перед - в основном сам езжу, хотя есть задумка сделать по уму - цепи с динамометром. Хотя это уже скорее всего прихоть, сход развал не каждый день делаю :). Значиться так! Вот чертеж, ![]() инструкция есть тут Спасибо Волкодаву за предоставленные размеры и коректировку по ходу изготовления данного девайса. Изготовлением отвесов я заморачиваться не стал, забрел в первый попавшийся хозмаг и взял такие: ![]() Лист железа скомуниздил на работе, в итоге получилось вот так ![]() Вообще прибор нормальный, и места занимает не много, а самое главное - отвязан от развальщиков. На дешевые СТО заезжать больше не хочу - насмотрелся всякого, а на нормальные денег жалко (250 грн - 1000 руб). За эти бабки я лучше что то на машину прикуплю. Вот в сборе ![]() Теперь займусь прибором для кастера.... Сообщение отредактировал payalnikk - 17.6.2011, 17:09 |
17.6.2011, 16:44
#97
Из какого металла делал , толщина ? По кастеру лучше сразу две шкалы делать на обе стороны приспособы.
И в приспособе для схождения какая ширина полосы ? |
17.6.2011, 17:03
#98
Из какого металла делал , толщина ? По кастеру лучше сразу две шкалы делать на обе стороны приспособы. И в приспособе для схождения какая ширина полосы ? Толщина металла 1,5 мм, но я думаю не критично - какой достанешь, ширина полосы 30 мм, забыл про нее, сейчас подправлю. |
17.6.2011, 18:12
#99
Мда заглянул я под развальные гайки и понял что делать там нечего, шайб почти нету, с одной стороны вообще походу целковые круглые поставлены штуки 2, как их снимать не знаю ведь говорят до конца гайки не скручивать...И всё это дело в грязи, в ржавчине...В общем страшное дело там внатуре как в сервисе говорили надо всё менять и только потом регулировать, буду пытаться это лето и зиму протянуть, а там 8 штук готовить(((
17.6.2011, 19:05
#100
Мда заглянул я под развальные гайки и понял что делать там нечего, шайб почти нету, с одной стороны вообще походу целковые круглые поставлены штуки 2, как их снимать не знаю ведь говорят до конца гайки не скручивать...И всё это дело в грязи, в ржавчине...В общем страшное дело там внатуре как в сервисе говорили надо всё менять и только потом регулировать, буду пытаться это лето и зиму протянуть, а там 8 штук готовить((( Ну если сильно надо , то можно по максимуму скрутить гайки , но чтобы держались на пару витках , отодвинуть ломиком оську и шайбы разкусить кусачками если тонкие или болгаркой разрезать аккуратно. Но как я убедился лучше несколько раз перемерять предварительно. И если возникла необходимость шайбы убирать значит рычаги кривые - прийдется менять. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 10:51 |
