13 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> сход-развал, своими силами...
mik58
сообщение 15.6.2011, 22:05
Сообщение #81
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
две гайки на нижней оськи
и подкладывать разрезные шайбы
но отрегулировав один параметр необходимо заново пройти весь цикл проверок и регулировок
Сообщение отредактировал mik58 - 15.6.2011, 22:08
SergSoft
сообщение 15.6.2011, 22:08
Сообщение #82
Из: Житомир, Украина
Пользователь №: 31954
Год Выпуска: 1984
Цитата(Kirill_D @ 15.6.2011, 21:04) *
Цитата(mik58 @ 15.6.2011, 23:03) *
развал
Да, а какую гайку крутить ?
Открутить гайки , которые держат ось нижнего рычага и под ось (между осью и балкой) подкладывать шайбы под обе стороны одинаковое кол-во.
mik58
сообщение 15.6.2011, 22:09
Сообщение #83
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
гайки до конца не откручивать
Kirill_D
сообщение 15.6.2011, 22:14
Сообщение #84
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
А на рисунке можете отметить ?
Я так понял вот эти стрелками пометил, но мне кажется надо наоборот под верхние если там такие есть гайки подложить или снизу снять чтоб колесо меньше заваливалось на внутреннюю часть
mik58
Сообщение #85
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
ось это 23
гайки на 19 болтах
наверху другая конструкция
регулировать можно только внизу
Сообщение отредактировал mik58 - 15.6.2011, 22:15
Kirill_D
сообщение 15.6.2011, 22:18
Сообщение #86
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Цитата(mik58 @ 15.6.2011, 23:14) *
ось это 23
гайки на 19 болтах
Тогда надо снизу убрать шайб чтоб колеса нижняя часть к двигателю переместилась, тем самым перевалилось на внешнюю сторону ?
mik58
сообщение 15.6.2011, 22:24
Сообщение #87
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
если ест резину внутри то колеса шалашиком стоят, и надо да убирать шайбы
Kirill_D
сообщение 15.6.2011, 22:27
Сообщение #88
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Всё теперь имею полное представление о работе, mik58 и SergSoft спасибо большое Вам что откликнулись и помогли!!! Уже весь в расстройствах не знал что делать, завтра пойду крутить clapping.gif drinks.gif
SergSoft
сообщение 17.6.2011, 15:42
Сообщение #89
Год Выпуска: 1984
Перед тем как крутить желательно померять и не один раз , а то у меня каждый раз (после того как проехал пару километров) другое значение.
И вопрос к спецам каких толщин бывают развальные шайбы ?
И измерять развал наверное надо на нагруженной машине - сколько и где груза ?
Сообщение #90
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Не спец, но вроде толщина 0,5 и 0,8 мм.
Ты когда развал мерял, машину нагружал?
SergSoft
сообщение 17.6.2011, 15:48
Сообщение #91
Год Выпуска: 1984
Нашел у нас в автомагазине еще и 2,5 мм. Машину не нагружал просто стояла на колесах , я думал веса движка достаточно.
сообщение 17.6.2011, 15:50
Сообщение #92
___«Carabinieri»___
по 70 кг на четырех подушках сидений и 40 кг в середине багажника.
Рулевое колесо ставим в нейтральное положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля. Непосредственно перед проверкой 2–3 раза обжимаем подвеску автомобиля, прикладывая вертикальное усилие 40–50 кг к бамперам.
Это выписка из руководства по ремонту
SergSoft
сообщение 17.6.2011, 15:56
Сообщение #93
Год Выпуска: 1984
Это в теории (в руководстве) , а практически на сервисе как делают ?
Я так думаю , что чем больше нагрузка , тем меньше развал , т.е. можно ввести поправку для пустой машины - делать развал чуть больше.
Сообщение отредактировал SergSoft - 17.6.2011, 16:00
сообщение 17.6.2011, 15:58
Сообщение #94
___«Carabinieri»___
В сервисе, как показала практика, у них свои методы, или с помощью гирь на цепях на днище, или теже цепи с динамометрами, нагрузку на колеса делают, или виснет на подвеску кто нить. Да и углы у них уже отработаны, так сказать свои, по практике, на нагруженную или нет.
Вообще к каждой тачке индивидуальный подход, ну это в нормальном сервисе.
SergSoft
сообщение 17.6.2011, 16:03
Сообщение #95
Год Выпуска: 1984
Я это все применительно к приборчику , как с ним настраивать , грузить мешками , а то недопросишся кого-нибудь в машине посидеть .
И как там с чертежами к приспособе для настройки схождения ?
сообщение 17.6.2011, 16:27
Сообщение #96
___«Carabinieri»___
Чертеж дорисовываю, сейчас выложу.
Сам грузил мешки, правда только на перед - в основном сам езжу, хотя есть задумка сделать по уму - цепи с динамометром. Хотя это уже скорее всего прихоть, сход развал не каждый день делаю :).
Значиться так!
Вот чертеж,
инструкция есть тут
Спасибо Волкодаву за предоставленные размеры и коректировку по ходу изготовления данного девайса.
Изготовлением отвесов я заморачиваться не стал, забрел в первый попавшийся хозмаг и взял такие:
Лист железа скомуниздил на работе, в итоге получилось вот так
Вообще прибор нормальный, и места занимает не много, а самое главное - отвязан от развальщиков. На дешевые СТО заезжать больше не хочу - насмотрелся всякого, а на нормальные денег жалко (250 грн - 1000 руб). За эти бабки я лучше что то на машину прикуплю.
Вот в сборе
Теперь займусь прибором для кастера....
Сообщение отредактировал payalnikk - 17.6.2011, 17:09
SergSoft
сообщение 17.6.2011, 16:44
Сообщение #97
Год Выпуска: 1984
Из какого металла делал , толщина ? По кастеру лучше сразу две шкалы делать на обе стороны приспособы.
И в приспособе для схождения какая ширина полосы ?
сообщение 17.6.2011, 17:03
Сообщение #98
___«Carabinieri»___
Толщина металла 1,5 мм, но я думаю не критично - какой достанешь, ширина полосы 30 мм, забыл про нее, сейчас подправлю.
Kirill_D
сообщение 17.6.2011, 18:12
Сообщение #99
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Мда заглянул я под развальные гайки и понял что делать там нечего, шайб почти нету, с одной стороны вообще походу целковые круглые поставлены штуки 2, как их снимать не знаю ведь говорят до конца гайки не скручивать...И всё это дело в грязи, в ржавчине...В общем страшное дело там внатуре как в сервисе говорили надо всё менять и только потом регулировать, буду пытаться это лето и зиму протянуть, а там 8 штук готовить(((
SergSoft
сообщение 17.6.2011, 19:05
Сообщение #100
Год Выпуска: 1984
Ну если сильно надо , то можно по максимуму скрутить гайки , но чтобы держались на пару витках , отодвинуть ломиком оську и шайбы разкусить кусачками если тонкие или болгаркой разрезать аккуратно. Но как я убедился лучше несколько раз перемерять предварительно.
И если возникла необходимость шайбы убирать значит рычаги кривые - прийдется менять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 16:43
