93 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
сообщение 13.6.2011, 10:00
Сообщение #581
Глупо, но в основном так и сравнивают, озон сдох, требуется покупка нового карба, куплю солекс, поставил, ух прет...а новый озон....
Владимир PaperTi...
сообщение 14.6.2011, 9:14
Сообщение #582
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Как не крути, солекс хорошая замена озону. Холостой ход более стабильный, набор скорости тоже немного лучше, да и провалов намного меньше. Просто в озоне поплавковая камера вместе с поплавком не располагают к резкому разгону. Отсюда и провал. А расточить можно конечно же любой карб.
lavr06
сообщение 15.6.2011, 22:00
Сообщение #583
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
Сегодня выкрутил свечи, они все белые. Я так понял смесь бедная, только вот немогу понять где её обоготить, в первой или во второй камере, а может эмр, незнаю. Жиклёры щас 115-150 первая, 122.5-135 без шара вторая, эмр 40, носик 45 в первую камеру( ставил 35-40, как положено приоткрыл заслонку второй камеры на 0.3-0.5 и фигня какаято получается), флажок номер 4, дифы 24-26., уровень топлива выставил чтоб шов на поплавках был паралельно корпусу. Ну уж слишком белые свечи, движок крутил в основном 3000-6500.
Alex899
сообщение 18.6.2011, 12:00
Сообщение #584
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
По жикам вроде норм. для такого конфига...Богати вторую камеру,так как она мощностная,а первая экономичная,пробуй во вторую топливо 125-130,и с воздухом во второй тоже поиграйся...
сообщение 18.6.2011, 15:01
Сообщение #585
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
У меня пожисть белые или серые свечи,никак не получается сделать кирпичными или близкие к тому,как авто едет устраивает вполне так что наверное смесь норм.,а так может у меня уже прост двигу хана ,ремонт нужен мож и поэтому и цвет свечей не регулируется))
сообщение 23.6.2011, 11:58
Сообщение #586
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Владимир PaperTiger @ 2.6.2011, 14:22) *
так то в больших диффузорах ниже сужения каналов всяких тьма, они могут реально забиться. желательно после всяких таких шаманских действий продуть сжатым воздухом. я вот продул и все гуд.
каналы ХХ продувал сегодня-ничего не изменилось
а может чуть приоткрытая заслонка втрой камеры давать такой гуляющий ХХ ? поюсню-когда точил винт ограничительный выступает за плоскость. пришлось его убирать. замерил размер -поставил обратно вроде так же. но сомнения гложут. так как ХХ нет путнего. проехано немало уже с той операции. могу сказать что тянуть и бежать сиала заметно лучше. значит подсос реально мешал.
МихалычЪ
сообщение 23.6.2011, 15:44
Сообщение #587
Пользователь №: 39735
Цвет:вайт
подскажите, какой карб купить, в магазе есть 08 спорт и обычные, щас стоит озон 07-20, мотор 21011, вал колобок 11,2, маховик и шатуны легкие, нулевик, мотор кручу на все деньги, не хватает динамики на разгоне
V@K@
сообщение 23.6.2011, 23:21
Сообщение #588
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 39917
Машина:VAZ 2106 GT
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1979
Подскажыте можно ли росточить дифузоры на 26/28мм на солексе 21073?
tuner
сообщение 23.6.2011, 23:27
Сообщение #589
Пользователь №: 6913
SMF777
сообщение 24.6.2011, 17:26
Сообщение #590
Пользователь №: 31995
помогите решить проблему
карб солекс 21213
выпадает штуцер обратки топлива-чё делать у кого было подобное-как решили проблему?
bylavert
сообщение 27.6.2011, 14:32
Сообщение #591
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
карб солекс 21213
Солекса 21213 в природе не существует, на нивы ставили 21073, БД 24 на 24.
Облуживаеш штуцер в том месте где он запресовывается, наждачкой обтачиваешь и забиваешь на место, можно использовать резьбовой фмксатор для большей надежности.
вот по солексам парочка ссылок. Маякните если не работают.
http://file.qip.ru/file/FkG-Dl70/Рекоменда...ройке_и_до.html
http://file.qip.ru/file/j_9l6EoS/Тюннинг_солекса.html
Себе собирал карб из 73-го солеГса. 1 камера ГТЖ-115 компенсационный жиклер, он же воздушный 155, трубка запаяна, и просверлена сверлом 1,2 мм.
2 камера 122,5 воздух вроде как 135, шарик выбит.
Дроссельная заслонка первой камеры просверлена тем же сверлом 1,2 мм.
УН 45 нива, в первую камеру.
Холостой очень стабильный, провалов нет, с таким конфигом двиг вроде как прет, но я не очень доволен, с раздроченным Озоном валил лучше. Будем точить вторую камеру значит до 27 мм.
Кто то советовал во вторую камеру воткнуть ГТЖ 125-130, думаю такие жиклеры придется изготавливать самостоятельно. Но могу ошибаться. Точно знаю что для солеГсов на ВАЗ максимальный калибр ГТЖ - 122,5. Волго солегсы не изучал, может от них в Вазовские подойдут жики.
Сообщение отредактировал bylavert - 27.6.2011, 14:50
МихалычЪ
сообщение 27.6.2011, 22:41
Сообщение #592
Цвет:вайт
подскажите, каких доработок требует солекс 21083 установленный на 21011 1,3 с валом нуждин 11,2. очень плохой холостой, колбасит и плавают обороты.
tuner
сообщение 27.6.2011, 22:58
Сообщение #593
обьем маловат,смесь богатить нужно,зажигание пораньше и настраивать
bylavert
сообщение 28.6.2011, 13:56
Сообщение #594
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
обязательно еще эмульсионные трубки заменить, для продолно расположенного двигателя они другие нежели для поперечного, посмотри мануальчик, я ссылки 2 постами ранее выкладывал. Да, еще надо убрать зазорво второй камере, нам на жигулях там подсос воздуха не нужен.
Богатить можно не только ГТЖ но и компенсационным жиклером.
Сообщение отредактировал bylavert - 28.6.2011, 15:14
Алехандро
сообщение 28.6.2011, 21:41
Сообщение #595
Из: Курска Я
Пользователь №: 38975
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Здравствуйте. Извинтеляюсь,если не туда пишу,просто интернет у меня туго работает. Можите меня потом запинать:-) Собственно вопрос о солексе 21053. Я его снял с 2108. Думал,что восьмой, но оказалось что нет. Меня очень удивило то, что на корпусе выбито 2108-1107010, а диффузоры у него 23 и 24. Странно да? Но это так и есть
Носики УН 45х40
Кулачёк УН №7
Кулачёк возд заслонки №3
Жиклёры стояли с восьмёрки.
Кто мне точно скажет, какие жики идут с завода или какие лучше заводских будут работать?
Карб странный попался. Ах да. Жик ХХ 39.
Если есть у кого фото с разных позиций 53-го солекса, прошу пожалуйста выложить. Заранее спасибо.
Сержик
сообщение 28.6.2011, 21:46
Сообщение #596
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
23х24 - это его родные диффузоры
Алехандро
сообщение 28.6.2011, 21:59
Сообщение #597
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Я знаю. Но сбоку на корпусе написана маркировка. 2108-1107010. Может левак какой?
Должно же быть 21х23
Сержик
сообщение 28.6.2011, 22:02
Сообщение #598
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
P.S. щас схожу до кента, у него на шихе стоит как раз этот Солекс. Позже отпишусь.
Сообщение отредактировал Сержик - 28.6.2011, 22:04
Алехандро
сообщение 28.6.2011, 22:08
Сообщение #599
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Спасибо что так быстро отозвался и за фото. Если не отпишусь,зайду завтра.
Сержик
сообщение 28.6.2011, 22:24
Сообщение #600
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
В общем сходил и произвёл беглый осмотр...нет на его карбюраторе никаких надписей 2108. Есть табличка, в которой указан индекс 21053 (такая же как и на фото, только надписи все красного цвета)
Сообщение отредактировал Сержик - 28.6.2011, 22:25
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 1:54
