166 страниц V  « < 107 108 109 110 111 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Уже не мой бежевый бэтмобиль..., побитый жизнью, но крепкий!:)
сообщение 28.6.2011, 22:52
Сообщение #2161
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 28.6.2011, 22:31) *
Знать бы точно о каком болте мы говорим.)
Болт, который на валу, чтоб затянуть, надо баранкой подкрутить для удобства долазания) Про этот мы говорим?
В общем, как я понял, менять надо этот болт, зря не обратил внимание тогда на слова "об утере каленого болта от рулевого, вкручен обычный подходяшшый"...
Как отличить настоящий каленый болт от подъ.....бки?
Сообщение отредактировал yanizz - 28.6.2011, 22:59
сообщение 28.6.2011, 22:55
Сообщение #2162
Да, труднодоступный , под вакуумником....
Andrey-012
сообщение 28.6.2011, 23:17
Сообщение #2163
Из: Россия, г. Пенза.
Пользователь №: 34454
Год Выпуска: 1982
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(yanizz @ 26.6.2011, 16:44) *
Или не через печку. В общем, что-то подкапывает из-под торпеды слева возле ручки открывания капота, справа - где-то под бардачком...
Вот и у меня такая же проблема, но только справа. В дождь всегда подкапывает, не найду никак откуда. Склонялся к мысли, что через уплотнитель стекла, но это врят ли((
Сообщение отредактировал Andrey-012 - 28.6.2011, 23:17
сообщение 28.6.2011, 23:25
Сообщение #2164
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Слева я нашел причину: уплотнитель лобового перекрывал дренажную выемку внизу рамки, вылечилось подсовыванием под резинку в этом месте кусочек изоляции от провода 2.5 мм2))) Фигачило действительно через стекло...
Справа вызывает сомнения табличка с номером кузова, заклепки в частности... Вообще, хорошо бы помощника с ведром воды, а ты, скрючившийся под приборкой, наблюдаешь))
сообщение 28.6.2011, 23:43
Сообщение #2165
Весьма обоснованные сомнения...и помошника не надо- залепи эту табличку пластилином и все)) У меня ваще рядом с табличкой какая то дырка была...через нее вода заливалась.
Ян...насчет руля-ты дергай баранку, а кто-нить пусть смотрит на входной вал редуктора-шевелится ли он? А то может люфт в редукторе, а не в муфте..
Andrey-012
сообщение 28.6.2011, 23:57
Сообщение #2166
Год Выпуска: 1982
Вот табличу, и отверстие рядом с ней заклеить уже пробовал, и снутри бардачка у меня приклеяна самоклеюшаяся шумка. А течет с правой стороны почти у двери.
А где искать эту дренажную выемку рамки? Всё-таки наверное через стекло течёт(
Сообщение отредактировал Andrey-012 - 28.6.2011, 23:58
сообщение 29.6.2011, 16:29
Сообщение #2167
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Проверь уплотнитель где выходит трос открывания капота,посмотри может забит грязью сливной патрубок нишы дворников.Болт каленый черный надпись должна быть 709,тяните от душы.Если люфт останется прийдется менять рулевой вал (60грн)
сообщение 29.6.2011, 17:51
Сообщение #2168
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
чо эт за вал такой дешевый? мне в районе 100 озвучивали
сообщение 29.6.2011, 18:22
Сообщение #2169
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Заводской обычный вал правда голый без втулок,спрашвал у мужыка который занимается ремонтом рул редукторов у негоже купил болт.
сообщение 29.6.2011, 20:05
Сообщение #2170
Можно сам хомут распилить, если он сошелся до конца.
сообщение 29.6.2011, 20:08
Сообщение #2171
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо откликнувшимся! Болт я всё-таки затянул. И гайку тоже...
Болт не черный и не каленый, обычный белый под 13 ключ, законтренный гайкой с другой стороны. Тянул как следует, люфт постепенно ушел полностью. Долил в редуктор ТАП15 под завязку, оставалось до этого см 4 густой жижи (но не черной) Временно, конечно, но проблема решена.
Andrey-012, дренажные выемки находятся под уплотнителем лобового в количестве 2 штук, как раз примерно напротив стыков передних крыльев и рамки стекла. Хотел сфотать, чертов склероз не дал)))
OPTIMUS PRIME, слив ниши дворников и резинку троса я проверяю автоматом, уже был потоп из-за листвы там) Все чисто.
После праздничных дождей в салоне было сухо, так что иду по правильному пути. Дренажки под лобовым закрывать нельзя, а вот новый уплотнитель лобового именно это и делает...
сообщение 29.6.2011, 20:12
Сообщение #2172
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
У меня тоже затекало на новом уплотнителе,прошол силиконовым герметиком под резинкой и все нормализироалось.
сообщение 29.6.2011, 20:16
Сообщение #2173
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Герметик - панацея не надолго, стекло ерзает постоянно, такова уж природа наших тазиков. Явные дыры - согласен, залепить можно. Слив снизу должен быть по любому, т.к. зимой это обычный конденсат. Любая полость должна быть с дыркой в нижней части)
миг
сообщение 29.6.2011, 20:53
Сообщение #2174
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
....не обязательно он должен быть чёрным, болты могут анодировать от ржавления. В редуктор льют ТАД-17, пахнет чесноком.
сообщение 29.6.2011, 21:02
Сообщение #2175
Ну да, нафига тап заливал?
сообщение 29.6.2011, 21:17
Сообщение #2176
ну коль люфт исчез - поздравляю) но я бы болтик заменил, ибо НЕ каленого надолго не хватает, к сожалению, проверил на своем опыте, больше 2х лет долбался с данным люфтом)))
сообщение 29.6.2011, 21:40
Сообщение #2177
есть такие на рынке,специальные,из той же оперы как и на шаровые-не каленые а цементированные.
сообщение 29.6.2011, 22:06
Сообщение #2178
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Ролакс, из бетона что ли?...
сообщение 29.6.2011, 22:10
Сообщение #2179
Почти))
от каленых отличаются тем что идет поверхностное каление(цементация),а внутри сырой.
просто каленый лопнет и фамилию не спросит.
сообщение 29.6.2011, 22:14
Сообщение #2180
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо за толкование! Теперь понятно. Я с саморезами по дереву черными калеными намучался, чуть что не так хрясь и пополам.
За что люблю тему yanizz'а, так это за то, что как не заглянешь - всё время очень актуальные темы всплывают (для меня). В итоге не приходится лазить по форуму и тут уже всё детально расписано. Завтра пойду болт тянуть)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 7:54
