64 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Доработка ГБЦ, Что это и как это доработать?
SMF777
сообщение 14.6.2011, 23:52
Сообщение #741
Пользователь №: 31995
поставил сёдня новую пиленную гбц
33х31
34х28.5-сёдла
фрезернул на 1,5мм
направляйки 8-мёрошные
клапана притёр хреново но керосин на глазах не убегает(держит какоето время)
поставил 213 распред так как пока ещё обкатка(штука осталась)
короче поставил-не едет ващееее
звук двс как у дизеля-всё гремит,трещит...(((
завтра буду вал крутить(ясень пень что фазы пропарил)
выставил по метке на копеечной звёздочке+пол зуба в запаздывание
из-за того что бошку фрезил метки ж поидее должны уплыть?только куда и на сколько?
tuner
сообщение 15.6.2011, 17:23
Сообщение #742
Пользователь №: 6913
в запаздывание уплывет при фрезеровке
boida
сообщение 15.6.2011, 17:35
Сообщение #743
Из: Таганрог
Пользователь №: 10647
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:по ПТС белая :)
Год Выпуска: 1992
А вообще до какого диаметра можно расточить каналы в ГБЦ небоясь попасть в рубашку??
дима44
сообщение 15.6.2011, 18:06
Сообщение #744
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
обычно сначала пилят коллектор, он пилитса сложнее и думаю более 34мм ты его нераспилиш, так и гбц делай по коллектору, в гбц металла чуть поболее. 34 считаетса пределом портинга на классикоколекторе(ну может 34,5 secret.gif ), довольно легко(помне) пилитса на 33мм. это речь шла о впуске, выпуск как правило сильно непилят 30мм. считаю нормально, газы итак вылетают нормально и чугунный выпускной колектор трудно будет осилить наждачкой.
SMF777
сообщение 15.6.2011, 19:04
Сообщение #745
блин цепь не могу нормально теперь натянуть(((
сёдня попробую поставить 21213 башмак натяжителя(он погорбатей)-цепь влом менять
валик чуть крутанул-едет получше но двиг колбасит просто жуть
AleksMaster
сообщение 17.6.2011, 15:00
Сообщение #746
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
если идти тупо по каналу что не правильно то 34 мм , а если пилить правильно впуск мне удавалось сделать 37мм ,хотя были экземпляры и в 38.5мм!
выпуск если идти по каналу пилиться легко 32мм и мяско ещё есть там!
SMF777
сообщение 18.6.2011, 9:53
Сообщение #747
поставил башмак-цепь как струна
boida
сообщение 18.6.2011, 10:39
Сообщение #748
Из: Таганрог
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Простите, а "пилить правильно впуск" это как??
Наверное это не объяснить, это приходит с опытом??...
lance
сообщение 18.6.2011, 11:09
Сообщение #749
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
я гдето видел ссылку... вроде на ваз.ее и вот там есть фото каналов гбц в разрезе и там видно что если идти по пути канала, то в охлаждение впилишся раньше чем дойдеш до 34мм, а если немного исправить форму канала, то пильнуть можно побольше))
AleksMaster
сообщение 18.6.2011, 14:47
Сообщение #750
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
объяснить можно но лучше один раз увидеть , впуск проваливаеться больше всего ближе к направляйке ,так что надо брать ближе к седлу как бы срезая путь этого хватит чтоб 34-35мм сделать наверняк!
35 часто проваливаеться в отверстие болта где заход каналов ОЖ колллектора хотя это не смертельно можно просто заклеить.
lavr06
сообщение 18.6.2011, 17:47
Сообщение #751
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
я когда в первый раз каналы в головке пилил, чтоб никуда не впилится распилил пополам старую бошку, там всё видно. Правда у меня тогда не было интернета, щас бы я не стал пилить- просто залез в нет прочёл и сделал.
bismark
сообщение 29.6.2011, 8:11
Сообщение #752
Пользователь №: 33926
Машина:ваз06
Просадил клапана,седла остались примерно 5-6мм,клапан стоит заподлицо с дном камеры сгорания.Я сточил шарошкой острые грани алюминия и теперь клапан находится как бы в лунке.Скажите пожалуйста это нормально
V@K@
сообщение 4.7.2011, 21:51
Сообщение #753
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 39917
Машина:VAZ 2106 GT
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1979
Ребят такой вопрос у меня ГБЦ 33.5 и 30мм на обычных клапанах. Стоит ли ставить увиличеные клапана и дальше точить каналы? Сколько я получу прирост постравнению с моим конфигом? Подскажыте с чего брать клапана и на сколько делать каналы? (планируютса Горизонталки) обем 1.6-1.7. Как правильно выбрать диаметр каналов? Чем больше тем лутче или нет?
AleksMaster
сообщение 5.7.2011, 10:17
Сообщение #754
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Большие клапана здорово крадут низы .Внутрений диаметр седла равен диаметру канала ,то есть 36мм канал если ,клапан 38мм всё это перекроет.
Это по последним данным и смысла в больших практически нет ,кроме случаев когда исользветься очень высокие подъёмы клапана ну там с низами вообще всё плохо.
Собственно такие боевые ГБЦ делал Степан Пузырёв канал 37х33 ,39х34 они показывали лучшую пропускную способность .
V@K@
сообщение 5.7.2011, 12:59
Сообщение #755
Машина:VAZ 2106 GT
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1979
Большое Спасибо! Я и хотел услышать твой ответ :)
arti-32
сообщение 5.7.2011, 14:19
Сообщение #756
Из: брянск
Пользователь №: 52539
Цвет:коричневый
Подскажите! Хотел поменять колпачки. начал их снимать. а вытащилась направляющая. Можно ее как то вставить обратно не снимая голову или ее придется менять полностью ? Голова после ремонта.
AleksMaster
сообщение 6.7.2011, 2:05
Сообщение #757
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Снятие ГБЦ только , после ищиться ремонтная втулка и она должна садиться с натягом 0.08мм ,если невыходит втулки на заказ или востановление посадочного места или замена гбц. После этого правка седла пришливовка (притирка) ,кароче меняй ГБЦ))))
lance
сообщение 6.7.2011, 19:57
Сообщение #758
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
ОГО! Как можно распилить башку на 39? dntknw.gif эт же ФАНТАСТИКА!
AleksMaster
сообщение 7.7.2011, 2:42
Сообщение #759
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
ну вроде понятно написал канал 37 впуск на 33 ,клапана 39 впуск на 34 !
на 39 не реально хотя на 38,5 люди пили но это единица была.
V@K@
сообщение 7.7.2011, 20:17
Сообщение #760
Машина:VAZ 2106 GT
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1979
Ребят я канешно извиняюсь но скажите стоит ли снимать ГБЦ только чтоб увеличить СЖ с 9.2 до 10? Почуствую ли я разницу?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 19:57
