10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Течь тосола.
сообщение 15.6.2011, 18:32
Сообщение #41
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Заедь в гораж выложи под двигатель две три гозеты , нагрей тазик и увидеш куда он капает.
lozovik
сообщение 15.6.2011, 18:39
Сообщение #42
Пользователь №: 52280
проблема в том что показал знакомому он тоже говорит что такого быть не может кстати ехал на одном бензине 200км все нормально а потом началось
да кстати трубка газоотвода вот откуда она идет не знаю как называется так вот там все в крапинку
сообщение 15.6.2011, 18:41
Сообщение #43
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Да хоть на солярке , такого быть неможет , смотри внемательно , 20литров в трубу вылетить немогут .
Если бы гнало в масло был бы повышеный уровень и масло как эмульчия если в поршня гналоб был бы гидроудар и полный пи.... движку.
сообщение 15.6.2011, 18:42
Сообщение #44
lozovik
сообщение 15.6.2011, 18:43
Сообщение #45
попробую
Алехандро
сообщение 30.6.2011, 18:53
Сообщение #46
Из: Курска Я
Пользователь №: 38975
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Ребят, а посоветуйте какой краник лучше поставить. Чтоб ходил подольше. А то мой от долгого незакрывания закоксовался и теперь не закрывается. sorry.gif
Tul46
сообщение 2.7.2011, 8:05
Сообщение #47
Из: Курск
Пользователь №: 46520
Цвет:темно-синий "modra"
Керамический ставь, у меня уже лет 7-8 ходит!
Бурый
сообщение 8.7.2011, 11:25
Сообщение #48
Пользователь №: 53690
Машина:21061
Цвет:Сине-Зеленый
Капает тосол откуда-то из под движки на штаны.как не под лазил не черта не видно друзья кричат что прокладка,но на щупе тосола нет.Помогите а то я просто всего неделю за рулем и
вообще понятия не имею что делать куда лезть и что смотреть
сообщение 8.7.2011, 18:13
Сообщение #49
Спасибо сказали: 1272 раза
Погляди шланг подогрева коллектора или прокладку впускного коллектора.
Бурый
сообщение 8.7.2011, 19:11
Сообщение #50
Машина:21061
Цвет:Сине-Зеленый
спасибо большое,но как я уже писал выше я понятия не имею,что это.можно объяснить чуть точнее и на пальцах? dntknw.gif
Сообщение отредактировал Бурый - 8.7.2011, 19:12
Лесоповал
сообщение 18.7.2011, 18:35
Сообщение #51
Пользователь №: 52723
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 2003
Всем привет, кто подскажет что может быть? вообщем как приехал с деревни открыл капот, а там тосола почти на дне, потом машина постояла 2 дня во дворе, смотрю под машиной маленькое пятнышко, потрогал рукой оказался тосол, сначала думал масло, а нет масло проверил уровень все отлично и не смешалось, кто подскажет где именно может там с низу подтикать? с краником все в порядке, с бачком и с радиатором и с верхним патрубком все в порядке на вид, что то там с низу ? мне кажется он где-то стекает под защитой и по ней и на асфальт
сообщение 18.7.2011, 19:00
Сообщение #52
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
так не бывает-все отлично-но все же где то капает...
смотри внимательно. я так подозреваю что пятно было с правой стороны. так как там вся система почти. вот и смотри. не видно глазом- проводи рукой. все станет ясно. если уж по защите стекает то полюбому течь обнаружишь.
еще такой момент. бывае частенько что на холодной машине ничего не видно. вот когда поездишь-потом когда начинает остывать-тогда и течет. потом остывает и течь опять не видно. видно только ее следы.
дерзай.там все просто.
сообщение 18.7.2011, 19:02
Сообщение #53
Проследи трубку от помпы и до патрубков печки, помпу облапай...
Лесоповал
сообщение 18.7.2011, 19:10
Сообщение #54
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 2003
понял спасибо большое, просто машина во дворе стоит возможности нету щас полазить, ни горожа ни ямы к сожелению нету, придется к другану ехать, если будут вопросы спрошу еще раз спасибки
NikolaGad
сообщение 2.8.2011, 17:09
Сообщение #55
Пользователь №: 39151
Цвет:Желтый сафари
Есть вопрос. двигатель 21011 на холодную уровень тосола в радиаторе ниже нормы, заводишь двигатель через секунд 20 резко подскакивает а затем так же довольно резко падает. нигде не течет но давит через крышку радиатора. Кто сталкивался подскажите где искать причину и как лечить. Заранее спасибо.
сообщение 2.8.2011, 18:53
Сообщение #56
Понаблюдай в радиаторе, пузыри идут при заведенном моторе, может газы прут в систему...
сообщение 2.8.2011, 19:00
Сообщение #57
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Крышку поменяй. В системе охлаждения давление на горячем двигателе 0.5 атмосферы вот и давит через крышку.
сообщение 2.8.2011, 19:15
Сообщение #58
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(NikolaGad @ 2.8.2011, 18:09) *
Есть вопрос. двигатель 21011 на холодную уровень тосола в радиаторе ниже нормы...где искать причину и как лечить. Заранее спасибо.
Долей для начала тосол до нормы - выше MIN на 1-2 см на холодную... Может тосола в системе совсем мало, придется доливать несколько раз, пока все пробки не уйдут...
Сообщение отредактировал Mitka - 2.8.2011, 19:18
NikolaGad
сообщение 2.8.2011, 20:12
Сообщение #59
Цвет:Желтый сафари
Пузырьков воздуха в тосоле нет, но есть одно но, излишки жидкости не уходят в разширитель, насчет прыжков уровня есть подозрения на прогоревшую прокладку головки ибо свеча на 3 цилиндре засирается на счет раз, хотя масло особо не ест и масло чистое. вот незнаю в правильном ли я направлении иду или нет. в нашем городе росийский автопром не в почете. даже на сервисах ничего вразумительного не сказали и делать невзялись ибо "жигули"
сообщение 2.8.2011, 20:19
Сообщение #60
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(NikolaGad @ 2.8.2011, 21:12) *
Пузырьков воздуха в тосоле нет, но есть одно но, излишки жидкости не уходят в разширитель...
Если тосола мало, то как он уйдет в расширитель? Если имеются возд. пробки из-за недостаточного уровня, то как результат закипание остатков тосола в голове... Плюс попробуй заменить крышку радиатора...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 20:39
