23.5.2011, 14:50
#261
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 22.5.2011 Пользователь №: 51679 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
розобрал блок, была поплавлена дорожка одна... запаял дорожку, подключил и все заработало ))
спасибо за помощ ) |
11.6.2011, 14:07
#262
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 24.9.2009 Из: Питер Пользователь №: 19452 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте Люди!Подскажите кто знает.Купил сигнализацию и активаторы 2-ух проводные.А в инструкции 6-контактный разъём для подключения замков дверей.Вопрос: можно ли приспособить или нет?
11.6.2011, 18:52
#263
14.6.2011, 20:45
#264
Подключил сигналку, затем купил два активатора. Подключить к ней успел только один. Попробовал - все работает. При нажатии на кнопку брелка ЦЗ открывает и закрывает дверь соответственно. Сажусь в машину, закрываю дверь, включаю зажигание - ЦЗ закрывает фиксатор, выключаю зажигание - открывает фиксатор.
Вроде все хорошо, но стал замечать что иногда ЦЗ в дороге сам открывает дверь, затем сам ее закрывает. Просчитать закономерность сих действий я так и не смог. У своего начальника в машине видел такой прикол -подъезжает к перекрестку(один единственный такой перекресток во всем городе) и говорит смотри - ЦЗ сам открывает и сразу закрывает дверь. Но у него это случалось только на одном перекрестке, а у меня в пути такое может быть где угодно. Может быть два раза за 3км,а может и за 10км не разу не случиться. Что это и как это устранить? |
14.6.2011, 22:00
#265
15.6.2011, 18:13
#266
15.6.2011, 18:18
#267
15.6.2011, 22:34
#268
Ну, и я повторюсь... ...Вроде все хорошо, но стал замечать что иногда ЦЗ в дороге сам открывает дверь, затем сам ее закрывает. Просчитать закономерность сих действий я так и не смог... Куда подключен провод на зажигание? подключал все по схеме. Там по-моему желтый провод от зажигания идет на сигналку - вот к нему и подключил |
15.6.2011, 22:43
#269
подключал все по схеме. Там по-моему желтый провод от зажигания идет на сигналку - вот к нему и подключил Скорее наоборот: желтый провод от сигналки идет на зажигание. Вот я и спрашивал: "куда этот провод подключен?". ИМХО, в том месте, куда подключен этот провод, при движении пропадает/появляется напряжение (плохой контакт или еще что, вопрос только где?) и сигналка думает, что зажигание выключается/включается, отсюда и открытие/закрытие замков по установленной функции сигналки... Сообщение отредактировал Mitka - 15.6.2011, 22:45 |
26.6.2011, 22:30
#270
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 26.6.2011 Из: Одесса Пользователь №: 53172 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Морковный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет друзья, купил самую простую и недорогую сигналку Convoy XS-5, всё подключил без проблем, но с ЦЗ непонятка полная, в инструкции даже схемы толковой нету, короче есть 2 провода (белый и коричневый) выход отпирания и выход запирания соответственно, вопрос в том можно ли каким-то макаром присобачить к блоку сигнализации двухпроводные активаторы ? или вообще что можно тут сделать для двух передних дверей ? спасибо !
з.ы. вот сей мануал http://www.bmd.kiev.ua/upload/iblock/e46/manual%20XS-5.pdf |
27.6.2011, 1:30
#271
Надо активаторы к сиге подключить через интерфейс центрально замка или через два пяти контактных реле
27.6.2011, 3:51
#272
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
да.... на активаторы толь два (-), эт через реле тогда мутить придеться.....
Сообщение отредактировал Mursay - 27.6.2011, 3:56 |
28.6.2011, 10:36
#273
если я правильно понял, то нужно приобрести дополнительно блок ЦЗ, к нему подключить белый и коричневый провод от блока сигнализации, а потом уже к блоку ЦЗ подключать активаторы ?
28.6.2011, 13:35
#274
29.6.2011, 8:20
#275
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 29.6.2011 Пользователь №: 53269 Машина:ваз21065 Цвет:темно бордовый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте ребята...у меня такой вопрос вчера установил центральные замки с сигналкой на шестерку, когда заккрываю срабатывают только передние задние не хотят..в чем может быть проблема подскажите)
29.6.2011, 8:47
#276
Здравствуйте ребята...у меня такой вопрос вчера установил центральные замки с сигналкой на шестерку, когда заккрываю срабатывают только передние задние не хотят..в чем может быть проблема подскажите) либо не правильно подключил, либо провода задние перебиты (что мало вероятно), либо не хватает силы задним чтоб двигать кнопку...сними и посмотри, без нагрузки они щелкают? |
29.6.2011, 9:11
#277
спасибо всем кто помог скрипеть мозгами, купил блок ЦЗ всё работает :)
29.6.2011, 13:49
#278
провода все новые,подключены правлиьно..когда дверь открыта замок защелкивается а если закрыть то все закрыть закрывает,но не открывает
29.6.2011, 13:55
#279
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 16.5.2011 Из: Тула Пользователь №: 51423 Машина:славута,блин.... Цвет:___ Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
возник у меня вопроик в моей старушке стоит сигналка обыкновенная(как ставят на 2110 с завода)
так вот стала у меня пару дней назад клинить багажник(не открывается с брелка!!! приходится самому открывать вручную возник у меня вопроик в моей старушке стоит сигналка обыкновенная(как ставят на 2110 с завода) так вот стала у меня пару дней назад клинить багажник(не открывается с брелка!!! приходится самому открывать вручную из-зачего это так? |
29.6.2011, 13:58
#280
Цитата провода все новые,подключены правлиьно..когда дверь открыта замок защелкивается а если закрыть то все закрыть закрывает,но не открывает Тут два варианта, даже три: 1. мало сечение проводов на задние активаторы. 2. Криво, точнее, на перекос (под углом) подсоединил тягу активатора к тяге замка. 3. Смажь замки, вытащи пружинку (там где пиптык блокировки). приходится самому открывать вручную из-зачего это так? Кнопкой норм открывает? Или ее нет. Проверить/почистить/заменить реле на багажник. Сообщение отредактировал payalnikk - 29.6.2011, 13:56 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 10:46 |
