7.6.2011, 16:50
#501
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 19.4.2009 Пользователь №: 12688 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Папирус Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Точно не знаю. Но у меня однажды открутились некоторые болты снизу - толком не работало. Потом всё закрутил - стало вот так работать вскоре. Моторчик очень тяжело идет. В основном так - клинит в самом верху, когда закрыто окно полностью. Помогает так - ударить по моторчику или дверью хлопнуть)) Потом когда открываешь окно - открывается пальца на 2 примерно и клинит. Хотя сегодня снимал панель - смотрел, брызгал уплотнители силиконом - тяжело но ходило, если не до конца окно открывать и закрывать. потмо панель надел ( без крокодильчиков пока), прикрутил ручку - стало открываться ,как писал, на 2 пальца только. А вверху в самом всегда клинит.
Сообщение отредактировал Cyber - 7.6.2011, 16:51 |
8.6.2011, 18:16
#502
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня была проблема, что ЕСП нее подымал стекло. Проблема была в том, что обломилась металлическая направляющая, которая находиться внутри каретки которая ездит по рейке. Вылечилось вырезанием аналогической из металлической пластины Попробуй полностью снять ЕСП и полностью разобрать его. Посмотри в чем там может быть причина. Если ты говоришь, что стекло ходит легко - возможно каретка за что-то цепляет внутри двери. Осмотри все основательно
14.6.2011, 12:05
#503
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 17.3.2011 Из: СПБ Пользователь №: 48620 Машина:21061 Цвет:желтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем снова привет)
такая проблема - ставил вчера универсальные эсп на задние двери собственно после установки обшивка становится на эсп с трудом (те он топоршица в этом месте) эсп ставил прямо на место штатной ручки со стороны салона так и должно быть? или я че не так делаю? спасибо за ответы) |
14.6.2011, 19:02
#504
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем снова привет) такая проблема - ставил вчера универсальные эсп на задние двери собственно после установки обшивка становится на эсп с трудом (те он топоршица в этом месте) эсп ставил прямо на место штатной ручки со стороны салона так и должно быть? или я че не так делаю? спасибо за ответы) А что ты так уперся в эти четыре кнопки.... сильно часто задними стеклами пользуешься что ли? |
14.6.2011, 23:28
#505
Всем снова привет) такая проблема - ставил вчера универсальные эсп на задние двери собственно после установки обшивка становится на эсп с трудом (те он топоршица в этом месте) эсп ставил прямо на место штатной ручки со стороны салона так и должно быть? или я че не так делаю? спасибо за ответы) я щас при очень фиговом инете поэтому фотками не богат) там штатный механизм - это типа коробочки с двумя шестеренками - в них тросы , а из одной торчит набалдашка на которую ручка ставится все это дело держится на 3 шпильках прикрученных гайками собственно вот куда саму шестеренку от эсп ставить? я в инете нашел что она ставится не изнутри двери а снаружи как бы тупо вместо ручки в общем как правильно то? если дашь пару фоток буду оч благодарен) дома был не додумался посмотреть как равильно - думал справлюсь а оказалось все сложнее (( |
15.6.2011, 7:47
#506
15.6.2011, 9:55
#507
http://volkswagen.msk.ru/body/b3/spal_de_l..._de_lux_l_b.jpg - вот нашел что то похожее видишь здесь редуктор со стороны обшивки |
15.6.2011, 17:58
#508
18.6.2011, 15:20
#509
http://volkswagen.msk.ru/body/b3/spal_de_l..._de_lux_l_b.jpg - вот нашел что то похожее видишь здесь редуктор со стороны обшивки в общем у меня чтото в этом роде кто че посоветует заранее спасибо) |
28.7.2011, 21:21
#510
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 20.7.2011 Пользователь №: 54245 Машина:Ваз-2101 Цвет:Белый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня стоят все 4 стеклоподъемника от мазды 626 они типа беркута но я их немного переделал зато зимой и летом открывается! Имел горький опыть с тросиковыми подъемника зимой проблематично( Вообще электростеклоподъемник это вещь! Одно удовольствие! Столько места на двери освобождается! Я вместо ручек открывания окон точнее отверстия закрыл простыми пищалками(мини динамик) зато получилось типа квадро система))))
31.7.2011, 23:44
#511
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 30.7.2011 Из: Россия, Саратов Пользователь №: 54715 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:"Рубин" Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Ребята, кто ставил ЭСП "Форвард" для 2104-07 с удалением форточек, столкнулся с проблемой при установке. Суть такова: как я понимаю, для нормальной работы ЭСП плоскость движения каретки должна совпадать с плоскостью движения стекла, так вот у меня при установке не удается это обеспечить, т.к. нижний край подьемника начинает упираться в "шубу" двери. А если ставить как у всех, то при подьеме начинает деформироваться промежуточная планка и стекло заклинивает.Судя по сообщениям в форуме, у всех ,кто ставил, все встает на раз, два, три.... Вопрос: у меня какая-то особенная дверь или я что-то делаю неправильно?
Заранее благодарю всех кто откликнется..... |
12.8.2011, 9:37
#512
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
даа уж, эсп это тема. но у меня нету отверстий под провода в стойках и дверях, нужны какиенить приблуды резиновые в которые провода протянуть..чтоб все цивильно было..хз только как их найти <censored>..
12.8.2011, 11:14
#513
даа уж, эсп это тема. но у меня нету отверстий под провода в стойках и дверях, нужны какиенить приблуды резиновые в которые провода протянуть..чтоб все цивильно было..хз только как их найти <censored>.. едешь в автомагазин (или в магазин специализирующий на автомузыки, сигналках) просишь либо трубку резиновую либо гофру в дверь, выбираешь какая больше нравиться и покупаешь.... отверстия просверливаешь, обробатываешь чтоб не ржавели.... |
27.8.2011, 15:46
#514
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 55916 Машина:ВАЗ21013 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите!
27.8.2011, 18:12
#515
Помогите! http://www.semerka.info/content/ustanovka_esp_katran |
27.8.2011, 18:16
#516
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 315 Регистрация: 4.7.2010 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 34628 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 1 раз |
Помогите! или здесь =)) http://madyar.net/vaz21013/repair/scheme.jpg |
27.8.2011, 23:13
#517
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 11.2.2011 Из: Нальчик Пользователь №: 47069 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
А никто не ставил димитровоградские ЭСП. Я их купил, и уже тыщу раз пожалел. Плоскость движения каретки и стекла сильно не совпадают. Аж стекло поцарапалось так он его наружу давит вверху. Я их уже вернул, но может я чего-то не так делал.?
28.8.2011, 21:23
#518
Для Mursay и denischel. Большое спасибо за оперативность.Теперь буду строить!
28.8.2011, 21:39
#519
28.8.2011, 23:59
#520
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 19.6.2011 Из: Люберцы Пользователь №: 52837 Машина:ваз 2106 Цвет:темно синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 8:47 |
