11.6.2011, 20:02
#1601
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Выкладываю фотки:
![]() Здесь видно зазор между решеткой и крылом (в конусы встает). ![]() Центр фартука выгнут вверх, чтобы решетка садилась на конусы. ![]() Выступ крыла на сантиметр и перекошенный подфарник. ![]() ![]() ![]() Правая сторона. Решетка примыкает к крылу, но места ей не хватает и в результате она не садится на конусы и болты не попадают в решетку. ![]() Фары ушли вниз и теперь между фарой и очками зазор. ![]() А это я маслоотдельтель почистил сегодня. Трубка была забита на половину, а сегодня снял - грязевой пробки нет. Подозреваю что вылетело в кастрюлю через шланг, а я подумал, что у меня кольца накрылись. Протер кастрюлю, буду наблюдать. |
12.6.2011, 2:39
#1602
А также здесь видно, что кусочек решетки кто-то уже отпилил.. Тебе проще было бы поставить шестую железную решетку, а не цельную троечную. Отверстия пересверливаются, конуса подгоняются, в общем, невозможного нет з.ы. правое крыло у меня тоже задрано не меньше, но подфарник стоит ровно и решетка закрывает все неприятные мелочи) Молоток, немного стеклошпакли и всё)
12.6.2011, 10:52
#1603
На другой решетке точно также все. Дома примерял шестерочную железную, а в гараже у меня троечная валяется.
12.6.2011, 12:57
#1604
Фары можно поднять опустить ,эт не проблема,но то что крыло задрано и подфарник кривой эт писец!
12.6.2011, 13:10
#1605
У горшков разве есть регулировка по высоте?
12.6.2011, 13:13
#1606
Пересверливанием крепежных отверстий да!))
14.6.2011, 20:45
#1607
Завтра поеду тосол менять и наконец-то поставлю датчик температуры.
15.6.2011, 16:41
#1608
Поменял тосол, заменил датчик температуры в радиаторе, заменил два патрубка. После всего этого таинственно излечилось калильное зажигание. Датчик температуры срабатывает гораздо позже старого - на 100 градусах примерно. Старый срабатывал около 90.
15.6.2011, 22:42
#1609
Поменял тосол, заменил датчик температуры в радиаторе, заменил два патрубка. После всего этого таинственно излечилось калильное зажигание. Датчик температуры срабатывает гораздо позже старого - на 100 градусах примерно. Старый срабатывал около 90. Систему развоздушил? Самая вероятная причина. |
15.6.2011, 22:45
#1610
Я из блока не сливал - тупо не смог открутить пробку с первого подхода) Машину задрал вверх - воздух должен был выйти. Думаю просто датчик такой. Они же разные попадаются + погрешность еще.
15.6.2011, 22:47
#1611
Ставь старый,с таким двиг убьеш(почти))
15.6.2011, 22:48
#1612
Дык старый умер) Там контакт один отвалился.
Сообщение отредактировал vampir_ - 15.6.2011, 22:48 |
15.6.2011, 22:52
#1613
значит-на обмен его
15.6.2011, 22:54
#1614
Завтра узнаю при какой температуре должен срабатывать. Рол, а у тебя когда вентилятор включается?
15.6.2011, 22:56
#1615
92-вкл
89-выкл |
15.6.2011, 22:57
#1616
Я из блока не сливал - тупо не смог открутить пробку с первого подхода) Машину задрал вверх - воздух должен был выйти. Думаю просто датчик такой. Они же разные попадаются + погрешность еще. Воздух остался в печке и в районе 4-го горшка, как раз где датчик термометра. Надо снимать патрубок подогрева дроссельных заслонок и выгонять воздух до конца |
15.6.2011, 22:59
#1617
Просто его скинуть и воздух выйдет?
15.6.2011, 23:01
#1618
15.6.2011, 23:03
#1619
Ок, сделаю. Завтра хочу ковры новые взять. Сегодня родные пытался пропылесосить - там уже ворс грязью забился и окаменел... Ковры подозрительно дешевы. Настолько, что их дешевле раз в год менять, чем на автомойке чистить.
15.6.2011, 23:04
#1620
Ок, сделаю. Завтра хочу ковры новые взять. Сегодня родные пытался пропылесосить - там уже ворс грязью забился и окаменел... Ковры подозрительно дешевы. Настолько, что их дешевле раз в год менять, чем на автомойке чистить. Везет вам.. Я оригинальный толстый ковер даже на нашем мегарынке не нашел, только короткошестная подиопка на целлофановой основе( |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 23:25 |
