20 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Звуковой сигнал. Все проблемы.
SLAVAmazay
сообщение 6.6.2011, 14:28
Сообщение #161
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
спасибо всем огромное, сделал сигнал, правда напрямую, без реле(сломано оно походу)
и еще проблемка, как снять тут херню которая замыкается под рулем, ну язычок этот медный со всей приблудой, а то он обломан был у меня я припаял, но не надежно, заменить бы.
еще раз спасибо
сообщение 6.6.2011, 14:42
Сообщение #162
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Замена подрулевых переключателей
сообщение 6.6.2011, 14:53
Сообщение #163
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
еще раз спасибо
они денег стоят в лобазе. а припаять там как два пальца об асфальт. я неонократно паял. штатный язычок если он ОТЛОМАЛСЯ-ТО ОН СТАЛ КОРОЧЕ. и уже получаеться хуже. я подбирал контакты на работе от малосильных реле. еще советских. и из них гнул язычок и паял. работало и не скрябало. ну так я на опыте уже....
SLAVAmazay
сообщение 7.6.2011, 18:55
Сообщение #164
Машина:ваз-21061
еще раз спасибо
думаю этой пайки надолго не хватит, а есть вариант заменить на новые бесплатно-воспользуюсь.
мужики, такой вопрос: вот я подключил сигнал на прямую, без реле, а какаой смысл от реле?? нашел релюшку,думаю ставить или не надо!?!?! поконсультируйте.... для чего она...
сообщение 7.6.2011, 19:21
Сообщение #165
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(SLAVAmazay @ 7.6.2011, 19:55) *
...мужики, такой вопрос: вот я подключил сигнал на прямую, без реле, а какаой смысл от реле?? нашел релюшку,думаю ставить или не надо!?!?! поконсультируйте.... для чего она...
Сигнал - достаточно мощное электрооборудование. Без реле, контакты в рулевом колесе будут подгорать и быстро выйдут из строя... Сигналы, подключающиеся напрямую (типа 20.3721-01), имеют встроенное реле. Остальные нужно подключать через доп. реле, которое разгрузит контакты на руле (т.е. контакты на руле будут питать только обмотку реле, которая уже в свою очередь замкнет силовые контакты на сигнал).
tyern
сообщение 15.6.2011, 14:25
Сообщение #166
Из: ижевск
Пользователь №: 50711
Машина:vaz 2106
если не работает "гудок" как понять чего менять??? реле или ракушку? или вместе все?
нажимаю на руле........ звук не то чтоб его совсем нет!! он есть, но такой что больше напоминает звук ошибки на клаве(на компе)((
сообщение 15.6.2011, 14:38
Сообщение #167
___«Carabinieri»___
Ну, что бы исключить все цепи, подай напрямую на сигнал питание с аккумулятора. Если зазвучит классно - смотри реле и 15-й (на доп колодке 5-й) предохранитель. А если зазвучит как ошибка :) - меняй сигнал, или если он разборной - разбери и почисти контакты в нем. После чистки, возможно его прийдется подрегулировать.
tyern
сообщение 15.6.2011, 19:08
Сообщение #168
Из: ижевск
Машина:vaz 2106
разобрал.... тока х.. знает че чистить(( все провода и клемки внутри "девственно" чисты и признаков окисла и ржавчины нет. единственно что заметил, мембрана по наружнему краю уся поржавела...
з.ы: от акб провод кинул.... реакция такая же что и без провода..
tyern
сообщение 17.6.2011, 17:50
Сообщение #169
Из: ижевск
Машина:vaz 2106
а если переноску к проводам подсоединить, при нажимании сигнала лампа гореть должна???(думаю прозвонить таким образом)
з.ы: большое сомнение на счет массы...
сообщение 17.6.2011, 18:27
Сообщение #170
___«Carabinieri»___
Конечно должна, (ну если автомобильная переноска).
нэсс
сообщение 3.7.2011, 11:35
Сообщение #171
Пользователь №: 52792
Машина:ваз 21-06
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 1999
подскажите плиз)
стоят 2 сигнала, запараллеленные.. всего 1 провод. не подсоединены ни к чему.. соединяю их с серым проводом,с черной полосой, который идет на руль, замыкаю этот провод с валом, не бибикает... сигналы исправны, проверял красненьким проводом, болтающимся неподалеку от сигналов)))
еще в руле стоит кругленькая кнопочка, в ней штырек кое как подсоединил проводок от корпуса руля к ней.. но не пойму как она при нажатии должна что то замыкать... она пластмассовая и не до чего не достает((( воть) подскажите что нить :)
сообщение 3.7.2011, 13:57
Сообщение #172
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(нэсс @ 3.7.2011, 12:35) *
подскажите плиз)
Руководствуйся при подключении этой схемой:
Полный текст: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ojj-signal.html
URAL.vaz
сообщение 5.7.2011, 18:27
Сообщение #173
Из: Североуральск сверд-я обл
Пользователь №: 19008
Машина:ваз-21061
Цвет:примула
привет всем!у меня вопрос к радиолюбителям:может кто подсказать схему звукового сигнала на задний ход?типа как на грузовиках импортных-пип-пип-пип.хочу сам сделать,покупать не хочу!
Сообщение отредактировал URAL.vaz - 5.7.2011, 18:27
сообщение 5.7.2011, 18:45
Сообщение #174
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
а если посетить грузовую разборку? такие сигналы есть и на многой спецтехнике
URAL.vaz
сообщение 6.7.2011, 9:51
Сообщение #175
Машина:ваз-21061
Цвет:примула
не я бы хотел сам сделать,руки приложить свои.не охота готовые ставить.мне бы схемку)
сообщение 6.7.2011, 10:07
Сообщение #176
___«Carabinieri»___
Цитата(URAL.vaz @ 6.7.2011, 9:51) *
...мне бы схемку)
Можешь попробовать схемку из этого поста, только подключи один сигнал и будет он делать бип-бип.
sadfeel
сообщение 6.7.2011, 10:26
Сообщение #177
Пользователь №: 48780
Цвет:желтый
Всем привет, отламался "язычек" в руле для сигнала, пробовал припаять - припаял, через пару дней опять отпал. Есть ли в продаже эта пластмаска в месте с этим "язычком", и как ее заменить?
Спасибо!
сообщение 6.7.2011, 10:30
Сообщение #178
Подрулевые переключатели в сборе надо менять, отдельно не видел.
sadfeel
сообщение 6.7.2011, 10:34
Сообщение #179
Цвет:желтый
а может можно как-то его туда обратно приделать??? денег нету))
сообщение 6.7.2011, 10:36
Сообщение #180
___«Carabinieri»___
Там все на клепках, если руки от туда можешь попробовать (если донора найдешь), но ИМХО лучше новый подрулевой
Сообщение отредактировал payalnikk - 6.7.2011, 10:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 4:15
