13.6.2011, 14:20
#1141
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 18.8.2010 Пользователь №: 36818 Машина:2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
14.6.2011, 10:30
#1142
на днях пеменял датчик давления масла.поменял пред от волки 10,когда поключал проверял все постипенно все ли работает. при вынутом 7 стрелки не скачут.и на этом мая фантазия кончилась=))) Дружа, тебе уже говорили - проверь массу на приборке, а именно на шпильке, где прикручено реле поворотов. Лучше прикрути сначала все массовые провода на шпильку, а уже потом повесь реле поворотов. А если не хочешь мучаться - повесь "соплю" из провода между корпусом приборов и кузовом, но ИМХО лучше сделай как надо. |
14.6.2011, 15:32
#1143
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 454 Регистрация: 14.6.2011 Из: Дубна, МО Пользователь №: 52662 Машина:ВАЗ 21063/Audi A6 (C5, 2.8) Цвет:Бежевый/Чёрный Год Выпуска: 1990/2001 Спасибо сказали: 9 раз |
Доброго времени суток, товарищи!
У меня есть вопросец. Похожая тема тут вроде была, но ответа не нашла... Проблема такова... Ближний свет - горят обе лампы - и левая, и правая, но стоит включить дальний и правая сторона тухнет полностью, то есть остаются гореть левый ближний и левый дальний фонари. Включаешь снова ближний - горят обе. Предохранители все целые, проводка вроде бы тоже. Подскажите, пжлст, что это за фокус? ![]() ![]() блог |
14.6.2011, 15:41
#1144
...Ближний свет - горят обе лампы - и левая, и правая, но стоит включить дальний и правая сторона тухнет полностью, Горят не левый ближний и левый дальний фонари, а горят в обоих левых фонарях дальний - внутреняя фара (однонитевая лампа) дальний и наружная фара, нить дальнего света (двухнитевая лампа). По проблеме - 4й предохранитель (замена), почистить его держатель или фишка возле фар на зеленом проводе. |
15.6.2011, 11:18
#1145
...Ближний свет - горят обе лампы - и левая, и правая, но стоит включить дальний и правая сторона тухнет полностью, Горят не левый ближний и левый дальний фонари, а горят в обоих левых фонарях дальний - внутреняя фара (однонитевая лампа) дальний и наружная фара, нить дальнего света (двухнитевая лампа). По проблеме - 4й предохранитель (замена), почистить его держатель или фишка возле фар на зеленом проводе. Спасибочки, вечером гляну=) О результатах доложусь) ![]() ![]() блог |
15.6.2011, 11:29
#1146
Да, еще забыл, как не банально, но все таки могут сгореть и лампочки, так что если предохранитель и разъем не помогут, нужно и их глянуть.
15.6.2011, 13:36
#1147
Да, еще забыл, как не банально, но все таки могут сгореть и лампочки, так что если предохранитель и разъем не помогут, нужно и их глянуть. Ага, гляну обязательно, только я забыла еще сказать, что у меня из-за этой фигни со светом, аккум в три счёта разряжается. Буквально на 10-20 секунд включила сие безобразие товарищам по гаражу, доехала до дома, и он сдох. Когда свет не включаешь, всё нормально. ![]() ![]() блог |
15.6.2011, 13:46
#1148
Ну, это уже зарядку проверять надо, если есть чем то замерять напряжение на холостых и при 2500 оборотах, под нагрузкой и без. И результаты в соответствующей теме выложить, а там будем думать :)
17.6.2011, 22:55
#1149
Ну, это уже зарядку проверять надо, если есть чем то замерять напряжение на холостых и при 2500 оборотах, под нагрузкой и без. И результаты в соответствующей теме выложить, а там будем думать :) Спасибище за помощь) Оказалось всё вполне просто, не считая съёма торпеды) Навернулся подрулевой переключатель (рычажки света, поворотников, дворников). Поменяли всю эту дребедень в сборе (Иначе никак), всё заработало) Если б на днях не начало клинить рычажок дальний/ближний, так бы дальше голову и ломала) ![]()
18.6.2011, 9:31
#1150
Оказалось всё вполне просто, не считая съёма торпеды) Навернулся подрулевой переключатель (рычажки света, поворотников, дворников). Поменяли всю эту дребедень в сборе (Иначе никак), всё заработало) Если б на днях не начало клинить рычажок дальний/ближний, так бы дальше голову и ломала) Ой, темните вы что то ;) Из-за подрулевого гореть только одна сторона, ну не как не может - или обе или вообще никакая. А зачем торпедо снимать для замены подрулевого? Точно, что то тут не чисто :))) Ну хорошо хоть проблема решилась. |
18.6.2011, 22:36
#1151
Оказалось всё вполне просто, не считая съёма торпеды) Навернулся подрулевой переключатель (рычажки света, поворотников, дворников). Поменяли всю эту дребедень в сборе (Иначе никак), всё заработало) Если б на днях не начало клинить рычажок дальний/ближний, так бы дальше голову и ломала) Ой, темните вы что то ;) Из-за подрулевого гореть только одна сторона, ну не как не может - или обе или вообще никакая. А зачем торпедо снимать для замены подрулевого? Точно, что то тут не чисто :))) Ну хорошо хоть проблема решилась. Да не темню я, в самом деле) Я не совсем точно выразилась, сняли не торпеду, а ммм... стекло вот это, где спидометр и тахометр и т.д., там же тока снизу два болта открутить и шило в два места воткнуть, отогнуть две защёлки железные) А причины, в принципе, другой и нет, всё прозвонили, все предохранители, лампочки и проводка в норме) Чудеса.... ВАЗ.... З.Ы. Ну и добавлю - поменяла релюху 4-х контактную и "мамы" (дальний/ближний), а то бывало иногда свет на ходу моргал) Теперь всё отлично) Сообщение отредактировал Mrs. Dem - 21.6.2011, 9:11 |
21.6.2011, 10:39
#1152
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 21.6.2011 Пользователь №: 52926 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Греется предохранитель дальнего света на ВАЗ-2106.
Так,что пальцы обжигает,но не перегорает при этом. Что делать? Подскажите пожалуйста! |
21.6.2011, 10:43
#1153
плохой контакт,так и до пожара недалеко,выход здесь http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=664&st=580
29.6.2011, 6:34
#1154
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 28.6.2011 Пользователь №: 53255 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Вот появилась проблема,пропал ближний свет,и не горят задние фары.
29.6.2011, 9:46
#1155
Здравствуйте. Вот появилась проблема,пропал ближний свет.... Дальний есть? Габариты? Смотри реле дальнего света (для проверки можешь перемкнуть на нем 30 и 87 контакты, должен загореться БС), подрулевой переключатель, 5 и 6 предохранитель, кнопка габаритов, лампочки в фарах, масса на них. Цитата .... и не горят задние фары. Ухты, в смысле фонари? Что именно не горит? Габариты, повороты, стопы, задний или все вместе и на левой и правой стороне? |
29.6.2011, 10:35
#1156
Здравствуйте. Вот появилась проблема,пропал ближний свет.... Дальний есть? Габариты? Смотри реле дальнего света (для проверки можешь перемкнуть на нем 30 и 87 контакты, должен загореться БС), подрулевой переключатель, 5 и 6 предохранитель, кнопка габаритов, лампочки в фарах, масса на них. Цитата .... и не горят задние фары. Ухты, в смысле фонари? Что именно не горит? Габариты, повороты, стопы, задний или все вместе и на левой и правой стороне? Вчера вечером темно было не заметил сгоревшего предохранителя,сегодня поставил, почти всё работает, не горит на правой стороне, лампочка когда на ручник ставишь.(Наверно перегорела) До этого работал только ДС и аварийка. Сегодня ещё заметил греется один из проводов которые подходят к реле ДС. |
29.6.2011, 10:48
#1157
не горит на правой стороне, БС? Смотри 6- предохранитель, контакты в фишке возле фары (серый провод) лампочка. Цитата лампочка когда на ручник ставишь.(Наверно перегорела) Все правильно, может лампочка, но еще может быть концевик под ручником, термореле (за приборкой, если оно есть). Цитата Сегодня ещё заметил греется один из проводов которые подходят к реле ДС. Греется возле подключения к реле? Возможен плохой контакт на "мамке" которая одевается на реле, контакты в самом реле. Короче от плохого контакта происходит нагрев. |
29.6.2011, 10:57
#1158
Спасибо за советы.
ближний горит. На правой задней фаре не горит отделение,когда на ручник ставишь. зачитстить контакт на реле,или лучше заменить его полностью? |
29.6.2011, 11:12
#1159
Подожди, когда на ручник ставишь, должна гореть только контролька на панели приборов (если термореле стоит, то мигать) и все, на задних фонарях ничего гореть не должно.
Цитата зачитстить контакт на реле,или лучше заменить его полностью? Это по ДС? Почисть контакт, не поможет - меняй. Сообщение отредактировал payalnikk - 29.6.2011, 11:13 |
29.6.2011, 12:00
#1160
Подожди, когда на ручник ставишь, должна гореть только контролька на панели приборов (если термореле стоит, то мигать) и все, на задних фонарях ничего гореть не должно. Цитата зачитстить контакт на реле,или лучше заменить его полностью? Это по ДС? Почисть контакт, не поможет - меняй. А!я за рулем недавно,много не знаю... думал когда на ручник ставишь,фары гореть должны. на тормоз жму,стопы горят,на левой и правой стороне. С правой стороны на фаре одна из секции не горит, когда просто свет включен. Да реле дс.поменяю,оно из корпуса выпадает очень легко. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 17:39 |
