14.6.2011, 22:28
#841
Помогите кто знает. Стоит сигналка starline a9)Перестали открываться и закрываться двери. Сигнализация работает( датчик удара, сирена ит.д) Проверь предохранители, которые стоят на цепи управления ЦЗ. Если предов нет, то нужно проверить работу замков напрямую (кратковременной подачей напряжения на актуаторы), предварительно отключив провода на актуаторы от 6-ти конт. разъема сиги. Если замки отдельно работают, то возможно нарушение внутри блока: реле, дорожки на плате... |
15.6.2011, 7:31
#842
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 2.9.2010 Из: Омск Пользователь №: 37531 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Не судите строго, может уже кто такой вопрос и задавал! Вобщем проблема такая: после нажатия кнопки постановки на сигнализацию вместе со стандартным подтверждающим сигналом сига еще подает два каких то типа пи пи (такого раньше не было) потом через некоторое время (всегда по разному) срабатывает сигнашка ни с того не с сего (никто её не трогает) потом я из окна нажимаю выкл (снятие) вкл (постановка) (вроде всё ок), потом опять тоже самое!
Закрываю теперь на ключ! Хотя стоит и ЦЗ и Сига, незнаю что и делать (раньше грешил на капот, там тросик оборвало и он не закрывался, сейчас поставил тросик всё закрывается, но один фиг такая ерунда происходит) Может у кого было что такое? |
15.6.2011, 9:07
#843
...после нажатия кнопки постановки на сигнализацию вместе со стандартным подтверждающим сигналом сига еще подает два каких то типа пи пи Это сига предупреждает, что какая то зона не может быть взята под охрану, скорее всего проблема с концевиками дверей или капота и багажника. Цитата ... срабатывает сигнашка ни с того не с сего (никто её не трогает) потом я из окна нажимаю выкл (снятие) вкл (постановка) (вроде всё ок), потом опять тоже самое! По этой же причине и происходит сработка сиги. Просмотри все концевики, удели внимание на концевики капота (у тебя была там проблема с замком). После сработки сиги, когда снимешь с охраны, посчитай количество вспышек светодиода и по инстукции глянь какая зона сработала, туда и копай. З.Ы. А какая сигналка? |
15.6.2011, 9:28
#844
Машину купил уже с ней, на брелке ничего не написано! Я тоже грешу на концевик только багажника, там отец сломал его год назад (сам нажимной и он его убрал), но проблема вылезла только две недели назад!!! В батарейке которая в брелке проблема может быть? А так больше Х.З. Спасибо за ответ! |
15.6.2011, 9:46
#845
Врядли проблема в батарейке, смотри концевики.
Сигналку можно определить по брелоку : http://www.vovik8.ru/page/brelok-signal/ http://www.autoelectric.ru/autoalarm/brelki/brelki.htm http://www.ugona.net/remote.html |
15.6.2011, 10:28
#846
Врядли проблема в батарейке, смотри концевики. Сигналку можно определить по брелоку : http://www.vovik8.ru/page/brelok-signal/ http://www.autoelectric.ru/autoalarm/brelki/brelki.htm http://www.ugona.net/remote.html Свой брелок не нашел, а вообще концевики сами продаются? ниразу не видел, так хоть купить да поменять, а там дальше смотреть! Спасибо за ответы, буду смотреть! |
15.6.2011, 10:42
#847
Концевики продаются, но кроме них посмотри еще, может нарушена изоляция проводов к концевикам или где нибудь на скрутках.
15.6.2011, 10:46
#848
ок
15.6.2011, 10:48
#849
Если есть возможность, выложи фото брелока, вместе найдем что за сига.
15.6.2011, 11:10
#850
10.7.2011, 14:11
#851
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 11.12.2009 Пользователь №: 23260 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! Может ли кто нить помочь. Получилось так, залило колокол сирены в подкапотном пространстве водой (проехал по бааальшой луже), работать перестал. Когда заменил - он просто орет в режиме паники, двери открываются и закрываются нормально, двиг заводится, при отк/закр дверей соответствующего сигнала нет - просто орет паника. В мануале намеков на такое нет. Сига вроде (опознана по брелку) Магнум 150.
10.7.2011, 19:05
#852
Добрый день! Может ли кто нить помочь. Получилось так, залило колокол сирены в подкапотном пространстве водой (проехал по бааальшой луже), работать перестал. Когда заменил - он просто орет в режиме паники, двери открываются и закрываются нормально, двиг заводится, при отк/закр дверей соответствующего сигнала нет - просто орет паника. В мануале намеков на такое нет. Сига вроде (опознана по брелку) Магнум 150. Возможно новая сирена не успевает крякнуть при коротких импульсах сиги? Что было написано на шильдике старой сирены, и что написано на новой? ЗЫ: Как можно залить сирену? Где же она тогда установлена? |
10.7.2011, 20:06
#853
Добрый день! Может ли кто нить помочь. Получилось так, залило колокол сирены в подкапотном пространстве водой (проехал по бааальшой луже), работать перестал. Когда заменил - он просто орет в режиме паники, двери открываются и закрываются нормально, двиг заводится, при отк/закр дверей соответствующего сигнала нет - просто орет паника. В мануале намеков на такое нет. Сига вроде (опознана по брелку) Магнум 150. Возможно новая сирена не успевает крякнуть при коротких импульсах сиги? Что было написано на шильдике старой сирены, и что написано на новой? ЗЫ: Как можно залить сирену? Где же она тогда установлена? В магазин принес старую, показал, выдали аналогичную. Чего именно написано не помню, да и далеко сейчас от гаража. Интересно, что просушил старую, известных трелей она уже не выдает, а получается что-то похожее на счетчик Гейгера, но суть та же - хрипит независимо от манипуляций с брелоком и дверями авто. По поводу второго пункта. Висела сирена между бачком ГТЦ и подсветкой подкапотного пространства. Брызговика нет, проехал большую и достаточно глубокую лужу (шел продолжительный ливень). Когда снял сирену сам офигел - вылилось порядочно воды. |
11.7.2011, 20:49
#854
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 16.6.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 15399 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-синий. Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день, подскажите пожалуйста должна ли сигнализация при заведённом моторе при нажатии на кнопку "постановка на охрану" глушить мотор или как то блокировать? Должны ли срабатывать центральные замки? Сигнализация MS 156, ставил не я. Просто при нажатии на кнопку при работающем моторе абсолютно ничего не происходит.
11.7.2011, 22:29
#855
...должна ли сигнализация при заведённом моторе при нажатии на кнопку "постановка на охрану" глушить мотор или как то блокировать? Не должна, у нее блокировка от постановки на охрану при включенном зажигании. Цитата Должны ли срабатывать центральные замки? В некоторых сигах при включенном зажигании кнопками постановки/снятия с охраны управляются замки (на охрану не ставятся), в этой модели, если не изменяет память, такой функции нет. ИМХО сига не из лучших. |
12.7.2011, 9:49
#856
12.7.2011, 22:06
#857
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 161 Регистрация: 28.6.2010 Из: 73RUS Пользователь №: 34314 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 5 раз |
Мужики -электрики- подскажите ! сгорел канал на сирену- все остальные функции работают- куда можно подключить сиренку?
12.7.2011, 22:19
#858
12.7.2011, 22:50
#859
Мужики -электрики- подскажите ! сгорел канал на сирену- все остальные функции работают- куда можно подключить сиренку? Например, через реле к указателям поворотов... ЗЫ: Там, вроде, реле - чему гореть-то? ТАМ 4 ИЛ 5 релюшек в сиге в нутри- вот релюшка та что на сирену идет - с нее "+" нет! вчера машину грабанули суцки! покупать новую денег нету-! вот думаю куда повесить! если на поворотники то там же прерыестый идет сигнал (моргают) сирена будет то вкл то выкл |
12.7.2011, 23:29
#860
ТАМ 4 ИЛ 5 релюшек в сиге в нутри- вот релюшка та что на сирену идет - с нее "+" нет! вчера машину грабанули суцки! покупать новую денег нету-! вот думаю куда повесить! если на поворотники то там же прерыестый идет сигнал (моргают) сирена будет то вкл то выкл Открой блок, осмотри дорожки, пайку. Если все цело, проследи дорожку от контакта провода на сирену до реле, вскрой его и почисти контакты (скорее всего подгорели)... |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 16:09 |
