95 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
nikoSS
сообщение 14.6.2011, 22:43
Сообщение #341
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Парни,сегодня скинул голову,предстала такая картина
нагар в камерах 3мм.нагар на клапанах 2мм.как все это отмыть?ничего не разбирая камеры заливал ацетоном,клапана держат....на блоке тоже все в саже,ошметки свисают в цилиндры..и здесь как то можно это все оттереть?остатки прокладки можно ножом или мелкой наждачкой отодрать?
Alex899
сообщение 14.6.2011, 23:07
Сообщение #342
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Очиститель карба должен хорошо это всё отмыть,жёсткий нагар можно снимать аккуратно железной щёткой,есть такие щётки которые вставляются в дрель,вааще красота.Плоскость блока отмачивать и куски старой прокладки аккуратно снимать острым канцелярским ножом,на плоскости блока ни каких щёток,ни каких наждачек,на плоскости ГБЦ в принципе <censored>. один хрен фрезить будеш.
З.Ы. Зачем голову скинул?Что случилось?
nikoSS
сообщение 14.6.2011, 23:14
Сообщение #343
Цвет:красный
зачем фрезить?
скинул-стык сопливился,и гермитичность клапанов проверить,так как повышенный расход топлива,по мнению людей,как раз таки из-за клапанов..но они держат.
Alex899
сообщение 14.6.2011, 23:44
Сообщение #344
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Цитата(nikoSS @ 15.6.2011, 0:14) *
зачем фрезить?
Поднимеш степень сжатия где то до 9-9,5,получиш лучший КПД мотора,при этом останешся на 92-м бензе,в стоке степень слишком маленькая...
Клапана всё равно лучше рассухарить,провериш состояние направляющих,чтобы клапана не болтались,заодно почистиш каналы в ГБЦ,клапана не помешает притереть для профилактики,это они у тебя щас держат,под пружинами и с нагаром,рассухареные вряд ли держать будут...Раз уж скинул башню,то делай всё нормально...
Повышенный расход может быть из за уставшей поршневой,ты хоть колечки новые подкинь,если выработка на цилиндрах конечно не большая,там делов то...
nikoSS
сообщение 14.6.2011, 23:49
Сообщение #345
Цвет:красный
зачем фрезить?
а на сколько фрезировать чтобы лучше стало и бенз 92 остался?
рассухаривать так и так буду,притру заодно и проверю все....кольца то конечно хорошо,но это надо поддон снимать,дофига делов.я по зиме маслонасос менял-намучился.хотя по первой может....
а гбц снаруди чем отмыть?водой и моющим средством моджно мыть?а потом маслицом прмазать если куда внуторь вода попадет.
Сообщение отредактировал nikoSS - 14.6.2011, 23:49
сообщение 15.6.2011, 20:44
Сообщение #346
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Нет, купи соляры 5л и набор кисточек, отмоеш лучше новой будет блестеть. Потом возьми насадку на дрель, есть такая, из стальных воллосков. Ей надраить окончательно.
skazka
сообщение 6.7.2011, 23:38
Сообщение #347
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39643
Цвет:темно бордовый
Год Выпуска: 2001
Поменял задний сальник- в нем было отверстие, подтекал. Порадовался :)))) Через 2 дня (где-то 450 км) заглядываю в движок - масла нет :(
Больше нигде ничего не подтекает. Мистика.... Продолжаем много ездить и ооочень много жрать масла... мыслей никаких.
yurecgod
сообщение 6.7.2011, 23:47
Сообщение #348
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
ну может горит?
skazka
сообщение 6.7.2011, 23:54
Сообщение #349
Из: Санкт-Петербург
Цвет:темно бордовый
Год Выпуска: 2001
А дым где? 3 литра на 1000км.
INVICTUS
сообщение 7.7.2011, 8:22
Сообщение #350
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Подтеков точно нет? С ямы посмотри внимательно. Если не обнаружишь то померь компрессию. в тосоле масла нету? Мне кажется что просто сгорает, а дым ты просто не замечаешь из авто.
skazka
сообщение 7.7.2011, 21:53
Сообщение #351
Из: Санкт-Петербург
Цвет:темно бордовый
Год Выпуска: 2001
Заехал сегодня на эстакаду с работы - с КПП масло просто капает.
Это называется 4 дня назад заменил задний сальник в сервисе. Завтра с утра сервис будет переделывать сделанную работу. Я в ауте...
Jekachis
сообщение 7.7.2011, 22:37
Сообщение #352
Из: Вологда
Пользователь №: 51403
Машина:Ваз 2106
Цвет:бл.бежевый
Привет всем! я тут можно сказать новичек, тупо купил себе шестерку и ползаю по форуму читаю умные статейки! но вот пришла походу пора мне капиталить движок, 4 цилиндр полностью умер копрессии 0 походу колца залегли либо поршннню капут! вообщем тема такая ваз 2106 1981 года
двигатель 1.6 родной, ! 74.5 л.с. пробег 68к. сам в шоке почему после такого пробега капиталить движок( но фигня возраст думаю!
вобщем с деньгами проблемма, но могу достать! за капиталку " кулибины" возьмут 10к, а если за "оживление цилиндра" то 3к, но сказали что ни каких гарантий на другие цилиндры не дают, мол что они "умрут" может через год, а может и на след день!
воздушный фильтр просто плавает в кастрюле масло жрет как танк, могу ли я устранить эту проблемму ремонтом одного цилиндра ( а то вдруг разводят) я не шарю! или всетаки зделать движку нормально?! многие говорят что двигло хорошее по мощности не плохое!
сообщение 8.7.2011, 0:08
Сообщение #353
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Jekachis @ 7.7.2011, 23:37) *
... пробег 68к. сам в шоке почему после такого пробега капиталить движок( но фигня возраст думаю!
вобщем с деньгами проблемма, но могу достать! за капиталку " кулибины" возьмут 10к, а если за "оживление цилиндра" то 3к...
Я бы начал с осмотра и ремонта ГБЦ... А дальше по показаниям... пробег 68000 на каком кругу? )))
сообщение 8.7.2011, 0:13
Сообщение #354
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
по поводу круга с Mitka полностью согласен, ибо за 30 лет 68 тыс и убитый мотор вериться с большим трудом...
ну а по поводу 1 цилиндра - делают все или ничего, что произошло в твоем случае покажет только вскрытие, ну или ищи опытного моториста, но я думаю ответ будет такой же
Сообщение отредактировал sedoy - 8.7.2011, 0:14
сообщение 8.7.2011, 7:11
Сообщение #355
Цвет: Silver/Blue
А смысл тебе делать один цилиндр? Это даже не зависит от того, будеш ты двигш снимать или нет. Раз открыл двиг, хотя бы даж без расточки поменяй кольца везде или ты хочеш действительно потом второй или даже третий раз вскрывать двиг?
Думаю, вполне его можно было угробить за 68 тыс. Кто знает что в двиг лили вообще и уж тем более в те далёкие времена.
Jekachis
сообщение 8.7.2011, 8:16
Сообщение #356
Из: Вологда
Машина:Ваз 2106
Цвет:бл.бежевый
покупал машину у женщины которой досталась она по наследству! сама она не ездила 1 хозяин был! пробег я думаю вполне реальный по 1 кругу- хотя все может быть! через часик повезу машинку к "волшебнику" пол ночи думал и решил делать дак полностью! тем более машина хорошая для своих лет! кузов еще сейчашние переживет!
эх! только из долгов выбрался и опять туда)!
Сообщение отредактировал Jekachis - 8.7.2011, 8:17
INVICTUS
сообщение 8.7.2011, 8:41
Сообщение #357
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Ну вот видишь, все и решилось. Как говорится: " Ничто не исчезает бесследно." Удачи в ремонте!
сообщение 8.7.2011, 10:14
Сообщение #358
правильное решение принял) то что кузов хороший - это хорошо, а мотор подлатают))
Jekachis
сообщение 8.7.2011, 19:07
Сообщение #359
Из: Вологда
Машина:Ваз 2106
Цвет:бл.бежевый
все не так уж и плачевно вроде как! Все вскрыли оказалось прогорел поршень! будем менять все поршня и кольца! Двигатель в хорошем состоянии не убитый! точить не будут! Ща по магазинам катался! затарился на 2к! поршня + прокладки, колпачки и т.д. Завтра вечером движок будет собран! clapping.gif правда пасты для притирки клапанов не было(!
движок походу мне не в 10к встает а гдето в 5к)!!
Сообщение отредактировал Jekachis - 8.7.2011, 19:08
сообщение 8.7.2011, 19:15
Сообщение #360
Цвет: Silver/Blue
Поршень прогорел? Как так? Может клапан?
А как притирать собрались без пасты то?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 14:37
