26.9.2010, 20:09
#41
Из гаража еще не выезжал, только собрали сегодня и завели. Во вторник тесты. |
26.9.2010, 21:28
#42
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 826 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 19209 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 3 раза |
если ГБЦ сделана "по полной" - с большими клопами, и валик широкофазный, и выпуск настроенный, и все это дело настроенно по уму, то даже при объеме 1600см3 - мощность должна быть в районе 140 л.с. если не больше))) все зависит от конкретной конфигурации! не забываем о легенде - ладе ВФТС!!! там вроде было около 150 пони на Веберах 45 дцое... to kikos: принимай поздравления!! удачи тебе с горизонталками! где и засколько брал карбы, коллектор, и ФНС??? Сообщение отредактировал Delfi - 26.9.2010, 21:29 |
27.9.2010, 5:06
#43
если ГБЦ сделана "по полной" - с большими клопами, и валик широкофазный, и выпуск настроенный, и все это дело настроенно по уму, то даже при объеме 1600см3 - мощность должна быть в районе 140 л.с. если не больше))) все зависит от конкретной конфигурации! не забываем о легенде - ладе ВФТС!!! там вроде было около 150 пони на Веберах 45 дцое... to kikos: принимай поздравления!! удачи тебе с горизонталками! где и засколько брал карбы, коллектор, и ФНС??? Коллектор на классику(литой из алюминия), Деллорты-сороковки(эмиссионные), нулевики K&N - всё это обошлось в 18 килорублей. Согласен, дорог. Но, надеюсь удовольствие от эксплуатации всё окупит. К тому же, машина готовится для кольца. В моей теме первый опыт уже описан. |
27.9.2010, 16:49
#44
Kikos. Если память не изменяет на ФВТС была 16-кл ГБЦ)
Сообщение отредактировал Timon07-j - 27.9.2010, 16:50 |
27.9.2010, 17:25
#45
Kikos. Если память не изменяет на ФВТС была 16-кл ГБЦ) Не уверен, что на всех. Или во всяком случае не сразу, это точно. ВФТС делал несколько типов машин, разных по комплектации и соответственно по стоимости. 16-клапанная башка появилась позже. Вот конфиг одной из машин: Блок цилиндров чугунный (2106) с алюминиевой ГБЦ. Рабочий объем 1588 см3. Диаметр поршня – 79,5 мм, ход – 80 мм. Шатун – стальной, весом 570 грамм, с прямым разъемом, длиной 136 мм. Коленвал на подшипниках скольжения, литой, чугунный весом 10,4 кг, диаметр шеек 50,795 мм. Маховик стальной, весом 4,2 кг. Карбюраторы WEBER 45 CDOE. Распредвал: подъем впускного/выпускного клапана 11,5 мм/11,5 мм, фазы – впуск 330 градусов, выпуск 320 градусов. Диаметр впускного канала 39,5 мм, выпускного 34,5 мм. Диаметр тарелки впускного клапана 41 мм, выпускного 36 мм. Степень сжатия 11,5 единиц. Силовые характеристики - 160 л.с. при 7000 об/мин, крутящий момент 164,8 Нм при 5500 об/мин. (Имеются упоминания о машине на которой выступал сам Стасис Брундза, развивавшей 180 л.с. при 7500 об/мин. и 182 Нм при 6000 об/мин). Диаметр передних тормозных дисков – 252,7 мм, задние тормоза барабанные. Рулевое управление: глобоидальный червяк с двухгребневым роликом Передаточное число рулевого механизма – 16,4 Габариты машины – длина 409 см, ширина 172,5 см, высота 140 см (варьировалась в зависимости от настроек подвески), колея спереди/сзади – 136,5 см/132,1 см. (варьировалась в зависимости от типа применяемых колес) На международные соревнования машину обували в шины Pirelli 210/595-15 или Dunlop 195/555-15. Вес машины (в версии алюминиевыми элементами кузова) без топлива - 780 кг. Снаряженный вес со стальным кузовом – 920 кг. Главные пары 4,3; 4,4; 4,77 КПП VAZ-R3 прямозубая, с кулачковыми муфтами включения. Информация взята ОТСЮДА. Сообщение отредактировал Kikos - 27.9.2010, 17:25 |
14.6.2011, 17:19
#46
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 16.10.2010 Из: Украина Днепропетровск Пользователь №: 39917 Машина:VAZ 2106 GT Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят а хто нибудь скрещивал Горизонталки с ГБО? Просто есть возможность купить Горизонталки но от газа отказыватьса не хочется!
14.6.2011, 17:26
#47
А зачем тебе горизонталки? Согревай бензин до испарения и подавай вместо газа.
14.6.2011, 20:40
#48
У меня просто машина не только для драга но и для повседневной езды! А так бензин настрою на макс мощьность а газ на экономию который ище и в 2 раза дешевле! От думаю поставить Горизонталки но можно ли при етом не отказыватьса от газа?
14.6.2011, 20:56
#49
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 9.3.2009 Из: Таганрог Пользователь №: 10647 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:по ПТС белая :) Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
..........пардон.............
Сообщение отредактировал boida - 14.6.2011, 21:58 |
14.6.2011, 21:15
#50
Ребят а хто нибудь скрещивал Горизонталки с ГБО? Просто есть возможность купить Горизонталки но от газа отказыватьса не хочется! Проблемы тут будет две: проставку придётся делать с нуля, и делать так - что бы не создавала сопротивления потоку, иначе смысла в горизонталках нет. |
14.6.2011, 21:26
#51
14.6.2011, 22:09
#52
Mad_Doc
Если можно пришли мне, пожалуйста, на мыло чертеж коллектора под Делорто. |
14.6.2011, 22:12
#53
30.10.2011, 19:03
#54
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
у кого горизонталки подскажите где заказывали или где брали коллектора под них?
у меня Dellorto 40 DHLA, и кто как настраивал их? |
4.11.2011, 10:28
#55
у кого горизонталки подскажите где заказывали или где брали коллектора под них? у меня Dellorto 40 DHLA, и кто как настраивал их? у меня стоят такие ,всё покупал через интернет, настраиваю(синхронизирую) прибором carbtune, смесь смотри по свечам, или в идеале подключить альфометр, но он кучеряво стоит и надо иметь комплект жиклёров(тож недешёвых), я пока гоняю на тех которые были установленны, но рабочих оборотах смесь неплохая, свечи кирпичного цвета |
15.11.2011, 10:34
#56
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 8.7.2011 Пользователь №: 53705 Машина:ВАЗ 210666 Цвет:Черный перламутр Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 0 раз |
+ 7-12 л.с. в зависимости от настройки. Все кобылы просыпаются после 3000-3500 об/мин. 17/20 литров по городу/трассе. До 35-40 литров на сракинге/треке. Решай сам, надо оно или нет просто умиляют слова человека, сразу видно что он даже в руках не держал горизонталки и сомнительно представляет себе что это такое, но с такой уверенностью говорит о приходе мощности и расходе Продолжай в том же духе, меня это дюже забавляет у кого горизонталки подскажите где заказывали или где брали коллектора под них? у меня Dellorto 40 DHLA, и кто как настраивал их? М дас. А движок у тебя какой по конфигу? ну просто интересно. Сообщение отредактировал Неистребимый - 15.11.2011, 10:34 |
15.11.2011, 17:51
#57
Цитата просто умиляют слова человека, сразу видно что он даже в руках не держал горизонталки и сомнительно представляет себе что это такое, но с такой уверенностью говорит о приходе мощности и расходе он на них ездил, если что... |
15.12.2011, 15:17
#58
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Сам разжился этими аццкими железками. Если цена разумная - ставить однозначно! Шахид Магамедов, скажи, что колхозил на место прокладки карб-коллектор. Паронит есть. Что можно вколхозить вместо толстой прокладки??? Продам веберы горизонталки и все кним для установки на класику. |
15.12.2011, 16:54
#59
Хыыы=))) вот я и нашёл ответ на свой вопрос, а то всё голову ломал, из чего лучше замутить эти проставочки, у меня этого стеклотекстолита как грязи на кафедре =))))) Хорошо тебе. А то я пока этот текстолит нашёл, затрахался вусмерть. Если я правильно понял нужны термо прокладки под спаренные карбюраторы. Есть в наличии. Продам. А где такие карбюраторы найти можно? Продам че надо. Скажите модель карбов дельорто для ваза? И какая у них цена? Моделей и марок много самые распостраненные вебер солекс делорто. Что хочеш купить продаю. Слушай все понял как делать вопросов всего 2 1. какой наклон, сколько градусовов от карбов до головки 2. Как делать сами патрубки (конусы) Параллельно голове трубы конусные. |
15.12.2011, 19:01
#60
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 23:00 |
