2 страниц V  < 1 2
> Защита дна кузова, стекловолокно + мастика
перец1
сообщение 13.5.2011, 22:38
Сообщение #21
Из: Уфа
Пользователь №: 50193
Машина:Ваз 21063
Цвет:беж.
Цитата(рукастый @ 29.4.2011, 11:58) *
перец1, ты совершенно прав! сейчас появилась еще какая-то из этой серии, название из головы вылетело. после покупки отпишусь.
у моего друга отец растворял в 3х литровой банке мастику с бензином и крошил ножницами сырую резину, пропорции не помню, наверно до густоты сметаны, чтобы можно было мазать и не капало как краска, насколько хватало этой обработки не знаю, но, машина у них была лет 5-7, и я видел эти его действия только один раз, и еще момент, я так думаю никому не доставит удовольствия счищать старую мастику или четам вы намажете, поэтому нужно убедиться что точто вы собираетесь нанести действительно защищает кузов и хорошо держится, а не отслаивается через год от перепадов температуры. насчет обработки ржавчины, брал BBF если не ошибаюся (красного цвета вода), реально как вода!!! немного попузырится и все, приходилось мокрой (с водой) щеткой с коротким ворсом втирать чтобы было видно результат, а вот недавно взял Цинкарь, в составе цинк и магний, или марганец, не помню, с распылителем как у полиролей бывает, на угол крыла напшикал так через 30-40 минут ржавые места стали темными и вмятина приобрела характерный вид свежей вмятины, как будто только помял и железо то свежее как будто машина новая (1995г.в.) вот эту вещь смело рекомендую, прошло месяц и 8 дней после обработки (и машину мыл и в дожди ездил), а ржавчины нет!!! позже сфотаю и выложу.
Сообщение отредактировал перец1 - 13.5.2011, 22:40
рукастый
сообщение 15.5.2011, 22:40
Сообщение #22
Из: Питер
Пользователь №: 49942
Машина:ваз21063
уж если на то пошло то см. мой пост выше перед промазывание не разведенной мастикой уложить ПОЛОСЫ стекловолокна и пройтись еще раз валиком разведенной для того что-бы как следует прикатать стекловолокно. а первый слой промазать разогретой не разведенной, но тогда надо быстро делать, и сильно не греть. Так как мне показалось что после перегрева любой мастики(пробовал) она теряет свою изначальную структуру после застывания. Становиться более рыхлой что-ли. А самое реальное что мне понравилось это нагревать горелкой метал тока не станет горячим но не обжигающим, 55-60 градусов. При прикосновении горячо но руку можно спокойно держать, и промазывать- намертво схватывает, самому не отодрать было- когда не правильно приварил заплатку на пол cray.gif Да спецназ дорогой! Но мое мнение- я не такой богатый что-бы покупать дешевые вещи! И сделать один раз на долго, чем потом переделывать неоднократно! (жадный-скупой-лох) посмотрю в старом месте где брал, если будет в наличии отпишусь. В пороги и лонжероны РОС СТОП, днище мастикой. И кто-бы что не говорил- от хорошо подготовленной поверхности мастика не отваливается!
Alex_Ander
сообщение 16.5.2011, 2:28
Сообщение #23
Из: Питер, м.Удельная
Пользователь №: 7791
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Вопрос, если дно зачистить и покрыть металл масляной краской, в несколько слоёв, она держаться будет или же осыплется хлопьями через неделю?
Народ, а ни у кого нет опыта использования такой штуки, как "Жидкие подкрылки" - Dinitrol 479? Интернет говорит, что это хорошо, мол и антикор, и шумка в одном флаконе...
Сообщение отредактировал Alex_Ander - 16.5.2011, 16:11
balbes38
сообщение 6.6.2011, 21:48
Сообщение #24
Пользователь №: 52330
Цвет:Синяя полночь
Год Выпуска: 1975
Цитата(5cm @ 11.12.2010, 23:34) *
поднимаю вопросик, что можно наиболее лучшее сделать с шумо-гидроизоляцией днища?
А я закатал изнутри днище стеклоизолом (мягкая кровля).Получился антикор+ШИ.
чехов
сообщение 14.6.2011, 19:00
Сообщение #25
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
я вот ребят решил снять нафиг свои пластик пороги и зделать там все анти гравием..
пороги ставил чтобы убрать неровности основных порогов.но поставив мневсе это дело неособо нравиться полное гамно получилось.
решил вот убрать это все дела зачистить как следует. и проитись антигравием.
видел у друга на оке очень впечетляет и держиться еже 3 года..
вот собственно и возник вопрос какой антигравий брать который в балоне!?
или который разводить !?
который в балоне говорят очень жидкие они..
сообщение 14.6.2011, 19:54
Сообщение #26
Зачистил пол в салоне, помазал преобразователем ржавчины, через сутки покрасил масляной краской, мастикой надо мазать или так оставить?
stac13
сообщение 14.6.2011, 20:38
Сообщение #27
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Я использовал BODY в балончике. Прошло 4 года, пока все нормально тфу-тфу-тфу.
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 14.6.2011, 20:54) *
Зачистил пол в салоне, помазал антикором, через сутки покрасил масляной краской, мастикой надо мазать или так оставить?
Я думаю надо. Будет только лучше. И еще, если будешь виброизоляцию делать, то к мастике, мне кажется, прилипнет лучше, чем к масляной краске.
сообщение 14.6.2011, 23:17
Сообщение #28
Еще есть мнения, ложить кроме ковра ничего не собираюсь, мастику на краску стоит нанести?
Не будет ли под ней вода собираться и опять все ржаветь?
DUL06
сообщение 14.6.2011, 23:18
Сообщение #29
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Мазюкай мастикой))) Ничё не должно ржаветь если коврики нормальные и ты не собираешься там лягушек разводить))))
КотЯRa
сообщение 14.6.2011, 23:29
Сообщение #30
Из: Донецк - Одесса
Пользователь №: 20852
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Привет всем.
В данный момент очищаю кузов своего авто от того, что туда налили. Весь пол в салоне был залит мастикой (было ли что-нибудь под ней - остается загадкой), на мастику постелено подобие ШИ - первый слой что-то пластиковое белое, второй слой толстое ватное, сверху все это накрыто ковролином.
Вот, что получилось после 3-х лет эксплуатации такого бутерброда
Начал обдирать все это г.. - засохшая мастика отслаивается вместе со слоем ржавого металла
Не нравится мне такой расклад. Нужно думать что-то качественное...
Делайте выводы.
И может посоветуете что-нить?
Мысль вслух: в каких-нибудь ино заливают салон мастикой?
А вот по-поводу обработки дна кузова пожалуй, воспользуюсь советом рукастого (см. пост выше)
Сообщение отредактировал КотЯRa - 14.6.2011, 23:37
сообщение 15.6.2011, 7:24
Сообщение #31
Вот терерь и вопрос, нужна ли мастика поверх краски?
сообщение 15.6.2011, 8:08
Сообщение #32
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Если ещё совсем не прогнил салон, попробуй зачистить его до хорошего металла, щётку на дрель и в перёд. Потом зальёшь мастикой.
Joker_mode
сообщение 15.6.2011, 8:44
Сообщение #33
Из: Донецк
Пользователь №: 52560
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Год Выпуска: 2007
Мужики, вроде же все взрослые люди! Как можно дно стекловолокном заклеить???
1. Если идеально вычистить его от грязи, ржавчины и влаги, тогда может быть и будет смысл проклеить волокном, но опять же если всё идеально вычистить, иначе будет только хуже - законсервируете кусок ржавчины и процес разрушения металла пойдёт в разы быстрее!
2. Герметично всё проклеить тоже неполучится, т.к. есть оотверстия в порогах, ланжеронах для того что бы металл "дышал" и быстрее высыхал при попадании влаги!
Нормально зачистить и промазать мастикой - это будет лучше всего!
al_v
сообщение 15.6.2011, 9:01
Сообщение #34
Из: Дзержинск, Нижегородская.
Пользователь №: 3216
Машина:Ваз 2106 (была); Лада Калина универсал
Цвет:белый, 233
Спасибо сказали: 5 раз
А еще лучше пол салона изнутри мазать не мастикой, которая высыхает и потом под ней вода скапливается, а пушсалом.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 13:44
