95 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
Кирилл22
сообщение 3.6.2011, 19:22
Сообщение #321
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 38882
Цвет:Синенкая
Год Выпуска: 2002
Цитата(Pruzhina @ 3.6.2011, 17:13) *
Цитата(BrainMs @ 2.6.2011, 8:46) *
мне дедок на работе говорил что капиталка это когда остаёца один блок от двигателя а остальное всё меняеца smile.gif
может двиг купить новый? с такой капиталкой))
А я так и сделал,из родного только блок и голова осталось)))
ЛадаВод
сообщение 4.6.2011, 12:15
Сообщение #322
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 50446
Цвет:Примула
У меня вопрос к знающим людям, ибо похожего не нашел. Короч после снятия головы прокладка намертво приклеилась. Сошкребались остатки ножом и после наждачкой по всей поверхности и головы и блока. Голова была успешно поставлена на новую прокладку. Всё ничего, но со стороны свеч на месте стыка стал сочиться тосол в перемешку с маслом. За 2500 км потерял около 1,5 л масла и тосола с пол литра. Грешил на затяжку ГБЦ. Протянул по мурзилке с динамо-ключом. Чуть попроще стало, но проблемы не решил. Подумал прокладку пробило (прокладка от аля-улю дяди Васи из шараш-конторы). Сейчас задумался, могла ли поверхность блока и ГБЦ быть "испорчена" наждачкой?
З.Ы. Давление норм, тосол никуда не уходит. пробег 99 тыс.
tuner
сообщение 4.6.2011, 19:11
Сообщение #323
Пользователь №: 6913
нужно было задуматься немного раньше и проверить
сообщение 4.6.2011, 19:39
Сообщение #324
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Если только ну очень постараться.
mik58
сообщение 4.6.2011, 21:14
Сообщение #325
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
надо нормальную прокладку с красным герметиком
отверстия под болты вымакать, тянуть по мурзилке для соответствующих болтов (есть старого и нового образца и тянуть их надо по разному)
ЛадаВод
сообщение 4.6.2011, 21:58
Сообщение #326
Цвет:Примула
mik58
сообщение 4.6.2011, 22:03
Сообщение #327
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
да готовая, дополнительно ничего мазать не надо
ЛадаВод
сообщение 4.6.2011, 22:08
Сообщение #328
Цвет:Примула
Кстати, незнал таких тонкостей! Если есть возможность укажи где можно почитать, заранее спасибо! secret.gif
Павел Третьяков
сообщение 4.6.2011, 22:11
Сообщение #329
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Действительно, это надо было постараться чтобы испортить посадочную поверхность)))
В дополнение к остальным ответам скажу, проверь железной линейкой на просвет искривление привалочных поверхностей, когда будешь ставить новую прокладку - зачисти поверхности от старой прокладки, убери все масло/прочую дрянь, обезжирь. Сади на сухую, прокладку которая уже с герметиком идет. Протягивай приема в 3-5 по мурзилке, и будет щастье))
У меня так полет отличный уже 3 месяца после снятия головы и установки прокладки по такой методе
П.С. да, правильно говорят - из блока нужно выкачать все масло, которое попало в отверстия с резьбой под болты, чтоб не треснуло ничего.
А про разный момент затяжки - это что то интересное)) Я голову около 10кг/с протягивал по мурзилке и не забудь про последовательность протяжки
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 4.6.2011, 22:22
ЛадаВод
сообщение 4.6.2011, 22:16
Сообщение #330
Цвет:Примула
Павел Третьяков
mik58
сообщение 4.6.2011, 22:27
Сообщение #331
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
как то так как в последнем посте по ссылке
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=145544&...%EB%EE%E2%EA%E8
там не просто выкачать надо отверстия надо салфетками вымакать досуха, болты смазать моторным маслом и дать его стечь с них не менее 15 минут
старые болты это головка на 19
новые на 12
Сообщение отредактировал mik58 - 4.6.2011, 22:30
skazka
сообщение 13.6.2011, 23:11
Сообщение #332
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39643
Цвет:темно бордовый
Год Выпуска: 2001
Хочу спросить, может кто подскажет дельное:
Движок 1.5, пробег 122 тыс.
Начал подкушивать масло (1-1.5 л на 1000 км) и появился сизый дым из трубы - поменял маслосъемные, цепь, звездочки, успокоитель, натяжитель, регулировка клапанов.
Дым исчез, движок работает ровно, тяга супер, просто летает. Перестал жрать масло. Через 2 недели расход масла (Ессо 10/40) начал увеличиваться в геометрической прогрессии,
при этом двигатель сухой, не потет, кастрюля чистая, дым из выхлопной почти не заметен (на руке масла не ощущается). Авто по прежнему ровно летает, но расход масла стал - 1-1,5 л. на 250 км.
Машина эксплуатируется каждый день.
Капиталка????????????????????, но почему движок такой резвый??????????????? dntknw.gif dntknw.gif dntknw.gif
Надеюсь я по теме... если что - извиняйте пжалуйста
YaJAROFF
сообщение 14.6.2011, 0:39
Сообщение #333
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Капиталка?
Если ничего не вытекает:
1. масло уходит ч-з сапун (проерь компрессию)
2. масло уходит ч-з хреновые колпачки (при торможении двигателем, при перегазовке)
В любом случае дым из трубы будет.
Нормальный угар масла 0,5л на 1000км.
1л на 1000км и более /Капиталка?/ без вопроса.
И последний вариант, заливать более вязкое масло (или загустить авиационным (МС-20, МК-22) до 30%)
skazka
сообщение 14.6.2011, 19:12
Сообщение #334
Из: Санкт-Петербург
Цвет:темно бордовый
Год Выпуска: 2001
А в нижней части движка у коробки - может чтото подтекать? Заглянул сегодня поддвижок там все в масле (или это коробка подтекает?)
Сегодня проехал 250 км. 90-130 км/ч - никаких проблем и уровень масла не горит (начинет подмигивать к концу дня).
Неужели движок может так тянуть?
Подскажите?
сообщение 14.6.2011, 19:17
Сообщение #335
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Ну если уровень масла в движке падает а на соединении КПП и двига всё в масле значит заднему сальнику движка хана.
Вот смотри как менять http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...atogo-vala.html
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 14.6.2011, 19:18
Павел Третьяков
сообщение 14.6.2011, 19:32
Сообщение #336
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Подскажите?
Может и коробас и задний сальник коленвала подтекать. Посмотри где масло уходит. Еще, по моему, у трансмиссионки и масла в двигатель - разный запах)) Может у меня просто нюх такой grin.gif
А подмигивать может - если масло сильно разжижается после длительной работы, и давление падает. Поэтому при прогреве - когда масло грубо говоря густое - давление одно, а потом падает
сообщение 14.6.2011, 19:35
Сообщение #337
Трансмиссионка чесноком отдает.
сообщение 14.6.2011, 19:40
Сообщение #338
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
КПП всёравно скидывать , там видно будет откуда масло подтекает ,хотя и так можно опредилить нехитрым способом , где оно пропадает знач оттуда и течёт. А лампочка мигать может в нескольких вариантах , или дрыгатель убитый или уровень масла маленький , маленькие обороты дрыгатетя .(очень маленькие)
skazka
сообщение 14.6.2011, 20:12
Сообщение #339
Из: Санкт-Петербург
Цвет:темно бордовый
Год Выпуска: 2001
Спасибо за инфо, завтра заеду на эстакаду - сделаю диагностику нюхом (что-то сам недопер).
Чувствую что здесь собака зарыта....
За вчера и сегодня прошел где-то 400 км, вчера с утра долил 2 литра масла, а счас вечером приехал уже меньше минимума (ушло как вода).
И не дымит. Кастрюля идеально чистая. В капиталку не очень верится - точно наверное полетел задний сальник (в феврале менял всю ходовую - коробка и движок снизу были чистые).
Завтра перед работой на эстакаду... однозначно
сообщение 14.6.2011, 20:28
Сообщение #340
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Тряпкой насухо вытри и внимательно посмотри откуда гонит , может из под поддона гнать а ты зря КПП скинеш.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 5:52
