3.6.2008, 13:05
#101
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 555 Регистрация: 27.9.2007 Из: Липецк Пользователь №: 1289 Машина:ваз 2106 Цвет:спелая вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
народ, вот прочитал про шаровые вроде хвалят форумчане...фирму за рулем, а как на счет тяг?? просто пришло время менять левую тягу, в маге лежат: белмаг, фенокс, за рулем, холла, и немец какой-то фуренндорф или что типа этого. так как, за рулем взть?? есть еще вазинтерсервис!
жду ответа!! |
Дрон РУЛЕВЫЕ ТЯГИ 3.6.2008, 13:05
dimitry Ребята, а может из-за рулевых наконечников изношен... 27.4.2011, 9:08
INVICTUS Резину то не жрет? 27.4.2011, 10:35
dimitry Цитата(INVICTUS @ 27.4.2011, 11:35) Резин... 27.4.2011, 10:51
konstryktor81 Доброго времени суток
Подскажите ,пожалуйста, е... 29.4.2011, 11:19
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(konstryktor81 @ 29.4.2011, 12:19) ... 29.4.2011, 17:29
Douglas а вот такая проблема, неделю назад я зажними колес... 29.4.2011, 17:18
романПЕТРОВИЧ3617 Руль крутится легко?
Если да то возмлжно на соедин... 29.4.2011, 17:33
Douglas Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 29.4.2011, 18... 29.4.2011, 17:36
романПЕТРОВИЧ3617 Значит она. Где находится знаеш? 29.4.2011, 17:39
Douglas Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 29.4.2011, 18... 29.4.2011, 17:42
романПЕТРОВИЧ3617 Сылка в помощь . http://www.autoprospect.ru/vaz/21... 29.4.2011, 17:51
Douglas Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 29.4.2011, 18... 29.4.2011, 17:56
романПЕТРОВИЧ3617 Если набор головок с карданчиком есть то без ямы с... 29.4.2011, 17:59
Douglas Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 29.4.2011, 18... 29.4.2011, 18:21
романПЕТРОВИЧ3617 Нет , между 9 и 11 она соединяет редуктор с валом.... 29.4.2011, 18:27
Douglas Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 29.4.2011, 19... 29.4.2011, 18:29
романПЕТРОВИЧ3617 В 117 посту я ссыль дал глянь. 29.4.2011, 18:31
tyern доброго утра всем...
есть проблемка. подскажите кт... 30.4.2011, 10:46
Ролакс http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...evykh... 30.4.2011, 10:48
tyern Цитата(Ролакс @ 30.4.2011, 11:48) http://... 30.4.2011, 12:19
mik58 Цитата(tyern @ 30.4.2011, 13:19) Цитата(Р... 2.5.2011, 10:09
tyern Цитата(mik58 @ 2.5.2011, 11:09) Цитата(ty... 3.5.2011, 10:22
ROMAN KIROVOGRAD Замочи вэдэхой, дай откиснуть, выйдут... 30.4.2011, 10:51
123600 добрый вечер, ребят подскажите а средняя тяга (сам... 1.5.2011, 20:05
Ролакс ставится вот так http://www.autoprospect.ru/vaz/21... 1.5.2011, 23:11
TAZ666 Народ! а замеить на маятниковом рычаге чтобы р... 2.5.2011, 11:19
ROMAN KIROVOGRAD Можно и не откручивая разобрать. 2.5.2011, 11:22
Ролакс втулки пластиковые всмысле?я откручивал..
не помню... 2.5.2011, 11:23
TAZ666 Ясно)сапасибо) поробую так открутить)) поехал дела... 2.5.2011, 11:53
Ролакс здесь еще глянь http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz... 2.5.2011, 11:57
tyern подскажите.
если на маятниковом рычаге и сошке рул... 5.5.2011, 9:18
sedoy Цитата(tyern @ 5.5.2011, 9:18) подскажите... 5.5.2011, 10:33
Augu_Fernandes Ребят, читаю шаровые "трек" ставите и гу... 11.6.2011, 8:07
ya007k Господа!
А если рулевые не в сборе брать
Какие... 14.6.2011, 19:07
Павел Третьяков Цитата(ya007k @ 14.6.2011, 20:07) Господа... 14.6.2011, 19:14
ya007k а обязательно длинную менять? 14.6.2011, 19:21
DUL06 Цитата(ya007k @ 14.6.2011, 20:21) а обяза... 14.6.2011, 19:24
Павел Третьяков Цитата(ya007k @ 14.6.2011, 20:21) а обяза... 14.6.2011, 19:26
ya007k механик подергал под колесом за что-то потом и дру... 14.6.2011, 19:40
keygabrielll Цитата(ya007k @ 14.6.2011, 19:40) механик... 6.7.2011, 12:17
Димон87 почему рулевая тяга за коробку цепляет? 18.6.2011, 17:47
романПЕТРОВИЧ3617 Димон а как она у тебя до КПП достаёт? 18.6.2011, 18:07
vovakh Задом наперед стоит? 18.6.2011, 20:13
ROMAN KIROVOGRAD Может до штанов достает при повороте? 18.6.2011, 21:10
Димон87 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 18.6.2011, 22:1... 19.6.2011, 11:46
Яков После замены средней тяги (которая самая длинная, ... 29.6.2011, 21:47
ROMAN KIROVOGRAD Надо бы конечно... 29.6.2011, 21:56
Яков Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 29.6.2011, 22:5... 29.6.2011, 22:00
denischel такой вопрос залез под яму по проверять все тяги и... 30.6.2011, 22:47
Ролакс Цитата(denischel @ 30.6.2011, 22:47) нако... 30.6.2011, 23:04
ROMAN KIROVOGRAD Если шевелишь с усилием и работает как на пружине-... 30.6.2011, 22:54
denischel сегодня проверял, получается так, если крутить тяг... 1.7.2011, 18:02
Ролакс Цитата(denischel @ 1.7.2011, 18:02) сегод... 1.7.2011, 18:09
vovakh Длину старой замерь между центрами наконечников и ... 6.7.2011, 20:54
дениска63 собираюсь поставить рулевые(кроме средне) проспорт... 15.7.2011, 23:34
NeonKIR здарова парни, значит советуете рулевые тяги фирмы... 25.7.2011, 10:22
vovakh На треках за пыльниками посматриваю,а так нормальн... 25.7.2011, 18:52
NeonKIR Цитата(vovakh @ 25.7.2011, 19:52) На трек... 26.7.2011, 22:35
sedoi55 Меня достал скрип в рулевых тягах, хотя люфта нет,... 22.8.2011, 16:50
dim-mon Поехал сегодня в гараж менять тяги, по пути заехал... 25.8.2011, 16:20
dim-mon разобрался, тяги не так прикрутил :-D 26.8.2011, 14:09
lanser_zareka Цитата(dim-mon @ 26.8.2011, 15:09) р... 31.8.2011, 10:29
vovakh Бывает. 27.8.2011, 21:39
Sadlizard Всем добрый вечер. Нужен совет. Сегодня поменял ле... 25.9.2011, 18:24
Павел Третьяков Цитата(Sadlizard @ 25.9.2011, 19:24) Всем... 25.9.2011, 19:01
Sadlizard Ямы нет. Но залез под машину, а жена скрипела- так... 25.9.2011, 19:10
Павел Третьяков Цитата(Sadlizard @ 25.9.2011, 20:10) Ямы ... 25.9.2011, 19:18
Sadlizard Я еще сегодня поставил нижнюю правую шаровую, тоже... 25.9.2011, 19:33
Павел Третьяков Цитата(Sadlizard @ 25.9.2011, 20:33) Я ещ... 25.9.2011, 19:42
Sadlizard Спасибо, завтра напишу чем дело закончилось, сегод... 25.9.2011, 19:51
Павел Третьяков Цитата(Sadlizard @ 25.9.2011, 20:51) Спас... 25.9.2011, 20:06
Sadlizard Пишу как и обещал: поменял обе верхние шаровые, и ... 26.9.2011, 19:05
Лесоповал Всем привет кто подскажет, левая и правая рулевая ... 29.9.2011, 14:56
Kerell33 Цитата(Лесоповал @ 29.9.2011, 14:56) Всем... 29.9.2011, 14:59
Лесоповал Цитата(Kerell33 @ 29.9.2011, 15:59) Цитат... 29.9.2011, 15:02
Kerell33 Цитата(Лесоповал @ 29.9.2011, 15:02) Цита... 29.9.2011, 15:06
Лесоповал Цитата(Kerell33 @ 29.9.2011, 16:06) Цитат... 29.9.2011, 15:10
mik58 импортные вообщем то хороши но надо понимать что н... 29.9.2011, 21:21
ROMAN KIROVOGRAD Давно уже ставлю не самоконтрящиеся гайки не тяги,... 29.9.2011, 22:05
abdula21rus сегодня прокатился по автомагам не смог найти полн... 29.9.2011, 22:19
Daemond Всем привет, ивиняйте если вопрос уже поднимался..... 25.1.2012, 17:15
серго Цитата(Daemond @ 25.1.2012, 18:15) Всем п... 25.1.2012, 19:42
Daemond Спасибо! Попробуем..А насчет кувалды-расплющен... 25.1.2012, 20:04
voron333 Парни,меняю поворотный кулак(левый)ну и собственно... 31.1.2012, 19:39
PenZяк Молоток в руки и все, можно без съемника (ему цена... 6.2.2012, 15:16
Роман Кировоград Брал, которые разборные, фирмы не помню, давно был... 6.2.2012, 15:30
metis26 Народ, помогите разобраться! купил сегодня ком... 16.2.2012, 23:14
Joker! Если обратно сдать чек сохранил? 17.2.2012, 5:21
metis26 У нас можно без чека, все друг друга знают. 17.2.2012, 7:53
Joker! Конечно лучше поменять раз нашёл дифекты. 17.2.2012, 13:51
1300SL меняй, ходить не должно.
кстати фоты прилагающиеся... 18.2.2012, 6:11
voron333 в наконечники рулевых тяг,фирма какая лидирует? 7.3.2012, 12:34
1300SL да вроде как трек должна.
а там хз.., в каждом рег... 7.3.2012, 17:56
oledg Цитата(1300SL @ 7.3.2012, 19:56) да вроде... 10.3.2012, 23:45
чехов прошло 2 года после замены рулевой трапеции или 10... 12.4.2012, 5:26![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 19:38 |
