4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> DellOrto, Нуждаюсь в вашем мнении
Kikos
сообщение 26.9.2010, 20:09
Сообщение #41
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
Цитата(sereg-koroticki @ 27.9.2010, 0:01) *
Цитата(Kikos @ 26.9.2010, 20:49) *
Вот, наконец, поставил себе Dellorto !!!
клево!поздравляю!сколько примерно лошадей дает деллорт?
Из гаража еще не выезжал, только собрали сегодня и завели. Во вторник тесты.
Delfi
сообщение 26.9.2010, 21:28
Сообщение #42
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
если ГБЦ сделана "по полной" - с большими клопами, и валик широкофазный, и выпуск настроенный, и все это дело настроенно по уму, то даже при объеме 1600см3 - мощность должна быть в районе 140 л.с. если не больше))) все зависит от конкретной конфигурации! не забываем о легенде - ладе ВФТС!!! там вроде было около 150 пони на Веберах 45 дцое...
to kikos: принимай поздравления!! удачи тебе с горизонталками! где и засколько брал карбы, коллектор, и ФНС???
Сообщение отредактировал Delfi - 26.9.2010, 21:29
Kikos
сообщение 27.9.2010, 5:06
Сообщение #43
Из: Красноярск
Год Выпуска: 2001
Коллектор на классику(литой из алюминия), Деллорты-сороковки(эмиссионные), нулевики K&N - всё это обошлось в 18 килорублей. Согласен, дорог. Но, надеюсь удовольствие от эксплуатации всё окупит. К тому же, машина готовится для кольца. В моей теме первый опыт уже описан.
Timon07-j
сообщение 27.9.2010, 16:49
Сообщение #44
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
Kikos. Если память не изменяет на ФВТС была 16-кл ГБЦ)
Сообщение отредактировал Timon07-j - 27.9.2010, 16:50
Kikos
сообщение 27.9.2010, 17:25
Сообщение #45
Из: Красноярск
Год Выпуска: 2001
Не уверен, что на всех. Или во всяком случае не сразу, это точно. ВФТС делал несколько типов машин, разных по комплектации и соответственно по стоимости. 16-клапанная башка появилась позже.
Вот конфиг одной из машин:
Блок цилиндров чугунный (2106) с алюминиевой ГБЦ.
Рабочий объем 1588 см3.
Диаметр поршня – 79,5 мм, ход – 80 мм.
Шатун – стальной, весом 570 грамм, с прямым разъемом, длиной 136 мм.
Коленвал на подшипниках скольжения, литой, чугунный весом 10,4 кг, диаметр шеек 50,795 мм.
Маховик стальной, весом 4,2 кг.
Карбюраторы WEBER 45 CDOE.
Распредвал: подъем впускного/выпускного клапана 11,5 мм/11,5 мм, фазы – впуск 330 градусов, выпуск 320 градусов.
Диаметр впускного канала 39,5 мм, выпускного 34,5 мм.
Диаметр тарелки впускного клапана 41 мм, выпускного 36 мм.
Степень сжатия 11,5 единиц.
Силовые характеристики - 160 л.с. при 7000 об/мин, крутящий момент 164,8 Нм при 5500 об/мин. (Имеются упоминания о машине на которой выступал сам Стасис Брундза, развивавшей 180 л.с. при 7500 об/мин. и 182 Нм при 6000 об/мин).
Диаметр передних тормозных дисков – 252,7 мм, задние тормоза барабанные.
Рулевое управление: глобоидальный червяк с двухгребневым роликом
Передаточное число рулевого механизма – 16,4
Габариты машины – длина 409 см, ширина 172,5 см, высота 140 см (варьировалась в зависимости от настроек подвески), колея спереди/сзади – 136,5 см/132,1 см. (варьировалась в зависимости от типа применяемых колес)
На международные соревнования машину обували в шины Pirelli 210/595-15 или Dunlop 195/555-15.
Вес машины (в версии алюминиевыми элементами кузова) без топлива - 780 кг. Снаряженный вес со стальным кузовом – 920 кг.
Главные пары 4,3; 4,4; 4,77
КПП VAZ-R3 прямозубая, с кулачковыми муфтами включения.
Информация взята ОТСЮДА.
Сообщение отредактировал Kikos - 27.9.2010, 17:25
V@K@
сообщение 14.6.2011, 17:19
Сообщение #46
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 39917
Машина:VAZ 2106 GT
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1979
Ребят а хто нибудь скрещивал Горизонталки с ГБО? Просто есть возможность купить Горизонталки но от газа отказыватьса не хочется!
Ludvig
сообщение 14.6.2011, 17:26
Сообщение #47
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
А зачем тебе горизонталки? Согревай бензин до испарения и подавай вместо газа.
V@K@
сообщение 14.6.2011, 20:40
Сообщение #48
Машина:VAZ 2106 GT
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1979
У меня просто машина не только для драга но и для повседневной езды! А так бензин настрою на макс мощьность а газ на экономию который ище и в 2 раза дешевле! От думаю поставить Горизонталки но можно ли при етом не отказыватьса от газа?
boida
сообщение 14.6.2011, 20:56
Сообщение #49
Из: Таганрог
Пользователь №: 10647
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:по ПТС белая :)
Год Выпуска: 1992
..........пардон.............
Сообщение отредактировал boida - 14.6.2011, 21:58
Sancho_SP
сообщение 14.6.2011, 21:15
Сообщение #50
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Проблемы тут будет две: проставку придётся делать с нуля, и делать так - что бы не создавала сопротивления потоку, иначе смысла в горизонталках нет.
дима44
сообщение 14.6.2011, 21:26
Сообщение #51
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
это кощунство, попробуй лучше солекс бензом питать
boida
сообщение 14.6.2011, 22:09
Сообщение #52
Из: Таганрог
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Mad_Doc
Если можно пришли мне, пожалуйста, на мыло чертеж коллектора под Делорто.
V@K@
сообщение 14.6.2011, 22:12
Сообщение #53
Машина:VAZ 2106 GT
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1979
Я попробую только Горизонталки Солекс :)
DimCa
сообщение 30.10.2011, 19:03
Сообщение #54
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
у кого горизонталки подскажите где заказывали или где брали коллектора под них?
у меня Dellorto 40 DHLA, и кто как настраивал их?
дима44
сообщение 4.11.2011, 10:28
Сообщение #55
у меня стоят такие ,всё покупал через интернет, настраиваю(синхронизирую) прибором carbtune, смесь смотри по свечам, или в идеале подключить альфометр, но он кучеряво стоит и надо иметь комплект жиклёров(тож недешёвых), я пока гоняю на тех которые были установленны, но рабочих оборотах смесь неплохая, свечи кирпичного цвета
Неистребимый
сообщение 15.11.2011, 10:34
Сообщение #56
Пользователь №: 53705
Машина:ВАЗ 210666
Цвет:Черный перламутр
Год Выпуска: 2009
Цитата(Mad_Doc @ 20.4.2008, 10:14) *
+ 7-12 л.с. в зависимости от настройки. Все кобылы просыпаются после 3000-3500 об/мин.
17/20 литров по городу/трассе. До 35-40 литров на сракинге/треке.
просто умиляют слова человека, сразу видно что он даже в руках не держал горизонталки и сомнительно представляет себе что это такое, но с такой уверенностью говорит о приходе мощности и расходе rofl.gif
Продолжай в том же духе, меня это дюже забавляет
М дас. А движок у тебя какой по конфигу? ну просто интересно.
Сообщение отредактировал Неистребимый - 15.11.2011, 10:34
tuner
сообщение 15.11.2011, 17:51
Сообщение #57
Пользователь №: 6913
он на них ездил, если что...
Полянский Игорь
сообщение 15.12.2011, 15:17
Сообщение #58
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
Цитата(Mad_Doc @ 22.3.2008, 11:29) *
Сам разжился этими аццкими железками. Если цена разумная - ставить однозначно!
Шахид Магамедов, скажи, что колхозил на место прокладки карб-коллектор. Паронит есть. Что можно вколхозить вместо толстой прокладки???
Продам веберы горизонталки и все кним для установки на класику.
Полянский Игорь
сообщение 15.12.2011, 16:54
Сообщение #59
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Цитата(Mad_Doc @ 11.4.2008, 17:43) *
Цитата(Dimjan @ 10.4.2008, 19:25) *
Хыыы=))) вот я и нашёл ответ на свой вопрос, а то всё голову ломал, из чего лучше замутить эти проставочки, у меня этого стеклотекстолита как грязи на кафедре =)))))
Хорошо тебе. А то я пока этот текстолит нашёл, затрахался вусмерть.
Если я правильно понял нужны термо прокладки под спаренные карбюраторы. Есть в наличии. Продам.
Цитата(ЛЕНИН @ 11.4.2008, 20:05) *
А где такие карбюраторы найти можно?
Продам че надо.
Цитата(Kemp @ 28.4.2008, 20:32) *
Скажите модель карбов дельорто для ваза? И какая у них цена?
Моделей и марок много самые распостраненные вебер солекс делорто.
Что хочеш купить продаю.
Цитата(Marat @ 1.7.2008, 12:04) *
Слушай все понял как делать вопросов всего 2
1. какой наклон, сколько градусовов от карбов до головки
2. Как делать сами патрубки (конусы)
Параллельно голове трубы конусные.
сообщение 15.12.2011, 19:01
Сообщение #60
Цитата(Полянский Игорь @ 15.12.2011, 15:54) *
Продам че надо.
Все это хорошо,но..один уже на Ягуаре,второй на Х6..
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 15:30
