28.7.2007, 9:43
#101
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 25 Регистрация: 26.5.2007 Пользователь №: 278 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 2 раза |
Караул. Вчера вечером хочу завести машину поворачивая ключ как обычно загораются лампочки давления масла, акб пытаюсь завести, а там никого. Разобрал замок зажигания, проверил все контакты нормально, собрал обратно токаеже фигня постоял, покурил, решил ещё по заводить раза с 10 завелась. Что может быть?
Mr.ZerG Не заводится 28.7.2007, 9:43
Zeliboba Вобщем так. Болтался у меня бензин вроде как 80 - ... 10.5.2011, 17:44
романПЕТРОВИЧ3617 5 см это примерно 3 литра , бенз тут не причём . К... 10.5.2011, 17:49
Zeliboba Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 10.5.2011, 23... 10.5.2011, 18:14
***MONSTR*** Всем привет!
Такая проблема-не заводится при р... 11.5.2011, 13:19
payalnikk Цитата(***MONSTR*** @ 11.5.2011, 13:19) В... 11.5.2011, 14:05
***MONSTR*** Цитата(payalnikk @ 11.5.2011, 15:05) Цита... 11.5.2011, 14:15
payalnikk Цитата(***MONSTR*** @ 11.5.2011, 14:15) П... 11.5.2011, 14:39
***MONSTR*** Цитата(payalnikk @ 11.5.2011, 15:39) Цита... 11.5.2011, 19:28
ka3yc Привет!
Народ, подскажите, кто знает: снимаю к... 11.5.2011, 14:50
varvar-s Цитата(ka3yc @ 11.5.2011, 15:50) Привет... 11.5.2011, 20:58
Сержик Цитата(ka3yc @ 11.5.2011, 15:50) Пытаюсь ... 11.5.2011, 22:43
payalnikk Почисти контакты, если они подгоревшие, то и можеш... 11.5.2011, 15:12
ka3yc Похоже, payalnikk был прав. Контакты были очень за... 12.5.2011, 9:59
payalnikk Цитата(ka3yc @ 12.5.2011, 9:59) ...Но сил... 12.5.2011, 12:47
***MONSTR*** Всем привет.
Проблему описывал чуть выше(не заводи... 18.5.2011, 22:08
***MONSTR*** Сегодня с утра вообще не завелась-нет искры на це... 19.5.2011, 9:45
Zeliboba И я тоже опять тут. Сегодня проехав нн-ое расстоян... 19.5.2011, 12:03
Сержик В тот момент когда двигатель не заводиться, провер... 19.5.2011, 12:19
Zeliboba Цитата(Сержик @ 19.5.2011, 18:19) В тот м... 19.5.2011, 12:21
Сержик То есть электричество есть. Значит надо смотреть к... 19.5.2011, 12:31
Zeliboba Цитата(Сержик @ 19.5.2011, 18:31) То есть... 19.5.2011, 12:32
Сержик Для начала проверяй уровень в поплавковой камере, ... 19.5.2011, 12:44
Zeliboba Цитата(Сержик @ 19.5.2011, 18:44) Для нач... 19.5.2011, 12:48
***MONSTR*** Кто-нибудь скажет с учетом вышеперечисленного-може... 19.5.2011, 12:59
Сержик Ты прикалываешься что ли? Как ты себе представляеш... 19.5.2011, 13:02
***MONSTR*** Цитата(Сержик @ 19.5.2011, 14:02) Ты прик... 19.5.2011, 13:15
Сержик Ты когда стратером "маслаешь", бегунок т... 19.5.2011, 13:20
***MONSTR*** Бегунок не крутится,но стартер звуки издает... 19.5.2011, 13:22
Сержик Звук рабочий или просто щёлкает втягивающее? 19.5.2011, 13:29
***MONSTR*** Звук рабочий,человек который слушал(правда по теле... 19.5.2011, 13:32
Сержик У меня такое ощущение, что твой стартер не крутит ... 19.5.2011, 13:36
***MONSTR*** Делал-стоит на месте,снял стартер.Есть способ его ... 19.5.2011, 15:10
Ролакс Цитата(***MONSTR*** @ 19.5.2011, 15:10) Е... 19.5.2011, 15:30
***MONSTR*** Цитата(Ролакс @ 19.5.2011, 16:30) Цитата(... 19.5.2011, 15:49
Ролакс Цитата(***MONSTR*** @ 19.5.2011, 15:49) В... 19.5.2011, 15:51
***MONSTR*** Т.е.я сейчас беру снятый стартер,тяну один провод ... 19.5.2011, 15:57
Ролакс впринципе верно,мануал в помощь http://www.autopro... 19.5.2011, 16:00
***MONSTR*** Цитата(Ролакс @ 19.5.2011, 17:00) впринци... 19.5.2011, 16:22
Ролакс Ты забыл основной плюс подать,без него крутить не ... 19.5.2011, 16:37
***MONSTR*** Цитата(Ролакс @ 19.5.2011, 17:37) Ты забы... 19.5.2011, 16:39
payalnikk Щелчок втягивающего был? 19.5.2011, 16:40
***MONSTR*** Цитата(payalnikk @ 19.5.2011, 17:40) Щелч... 19.5.2011, 16:43
Ролакс тогда пробуй подать плюс на нижнюю гайку..должен з... 19.5.2011, 16:47
***MONSTR*** Цитата(Ролакс @ 19.5.2011, 17:47) тогда п... 19.5.2011, 16:50
payalnikk Цитата(***MONSTR*** @ 19.5.2011, 16:50) Т... 19.5.2011, 16:58
***MONSTR*** Цитата(payalnikk @ 19.5.2011, 17:58) Цита... 19.5.2011, 16:59
payalnikk Еще мог бендикс заклинить или витки катушки во втя... 19.5.2011, 16:49
Ролакс ты же стартер снял??подавай плюс на нижний болт и ... 19.5.2011, 17:02
***MONSTR*** Цитата(Ролакс @ 19.5.2011, 18:02) ты же с... 19.5.2011, 17:07
Ролакс Цитата(***MONSTR*** @ 19.5.2011, 17:07) Н... 19.5.2011, 17:11
Ролакс Цитата(***MONSTR*** @ 19.5.2011, 17:07) Т... 19.5.2011, 17:20
***MONSTR*** Цитата(Ролакс @ 19.5.2011, 18:20) Цитата(... 19.5.2011, 17:28
***MONSTR*** Раздуплился-на клемму плюс,на болт 1 плюс,на корпу... 19.5.2011, 17:20
Ролакс ты для начала сделай как написал(только провод на ... 19.5.2011, 17:29
***MONSTR*** Цитата(Ролакс @ 19.5.2011, 18:29) ты для ... 19.5.2011, 17:35
payalnikk Мужики, че то я в ваших сообщениях запутался. и вы... 19.5.2011, 17:36
***MONSTR*** Цитата(payalnikk @ 19.5.2011, 18:36) Мужи... 19.5.2011, 18:00
payalnikk Так сразу надо было пробовать, не снимая. Раз уж с... 19.5.2011, 18:05
***MONSTR*** Цитата(payalnikk @ 19.5.2011, 19:05) Так ... 19.5.2011, 18:08
payalnikk Я говорю, раз уж снял, проведи ему ТО, не помешает... 19.5.2011, 18:12
***MONSTR*** Цитата(payalnikk @ 19.5.2011, 19:12) Я го... 19.5.2011, 18:17
***MONSTR*** Привет всем еще раз!
Вчера снял,проверил дома,... 20.5.2011, 10:22
payalnikk Цитата(***MONSTR*** @ 20.5.2011, 10:22) П... 20.5.2011, 10:31
***MONSTR*** Цитата(payalnikk @ 20.5.2011, 11:31) Цита... 20.5.2011, 10:39
payalnikk Если провода, то обычно или втягивающее клацает ав... 20.5.2011, 10:45
***MONSTR*** А плюс с акума на втягивающее не может? 20.5.2011, 10:49
payalnikk Ну, говорю же - попробуй, как вчера только стартер... 20.5.2011, 10:53
***MONSTR*** Цитата(payalnikk @ 20.5.2011, 11:53) Ну, ... 20.5.2011, 10:57
payalnikk Силовой провод, толстый с аккума, не снимай. На то... 20.5.2011, 11:02
***MONSTR*** Ок,попробую-отпишусь. 20.5.2011, 11:11
***MONSTR*** Нашел проблему,но как говорится беда не приходит о... 20.5.2011, 18:09
payalnikk Ну с замком понятно - бывает такое, меняй контактн... 20.5.2011, 18:53
varvar-s так в посту 163 человек же ясно написал "...... 20.5.2011, 19:03
payalnikk Цитата(varvar-s @ 20.5.2011, 19:03) ... 20.5.2011, 22:13
varvar-s Цитата(payalnikk @ 20.5.2011, 23:13) Цита... 21.5.2011, 8:30
романПЕТРОВИЧ3617 ***MONSTR*** - у меня так щёлколо когда контакт хр... 20.5.2011, 19:14
***MONSTR*** Всем спасибо,пошел копаться дальше.
А есть у кого... 20.5.2011, 20:59
Mitka Цитата(***MONSTR*** @ 20.5.2011, 21:59) В... 20.5.2011, 21:01
***MONSTR*** Цитата(Mitka @ 20.5.2011, 22:01) Цитата(*... 20.5.2011, 21:05
***MONSTR*** Привет!Снова я)
Щелкала и не заводилась-пробле... 22.5.2011, 8:54
varvar-s Цитата(***MONSTR*** @ 22.5.2011, 9:54) Пр... 22.5.2011, 20:14
kennyg-croll Ребят помогите,не знаю что делать машина не заводи... 2.6.2011, 19:27
прямоток такая проблема- машина стояла 2 недели до этого но... 2.6.2011, 22:07
Mitka Цитата(прямоток @ 2.6.2011, 23:07) такая ... 2.6.2011, 22:12
payalnikk Цитата(kennyg-croll @ 2.6.2011, 19:2... 2.6.2011, 22:13
Возникла еще одна проблема-не зав... 12.6.2011, 17:04
олег17 Цитата(***MONSTR*** @ 12.6.2011, 18:04) В... 12.6.2011, 18:33
***MONSTR*** Цитата(олег17 @ 12.6.2011, 19:33) Цитата(... 13.6.2011, 19:29
***MONSTR*** Сегодня не завелась даже на холодную...
Теперь ста... 14.6.2011, 10:58
***MONSTR*** СПАСИБО-ПОМОГЛИ!!! 22.6.2011, 19:44
романПЕТРОВИЧ3617 Стартер еле еле может крутить из за говняного акум... 22.6.2011, 19:57
***MONSTR*** Запарился со стартером возиться-поменял нахрен,все... 23.6.2011, 19:34
varvar-s Цитата(***MONSTR*** @ 23.6.2011, 20:34) З... 23.6.2011, 19:42
Skyline92 Посидел, почитал всю тему, попробовал методы устра... 8.7.2011, 11:00
Сержик Скорее всего не правильно воткнул новый трамблёр (... 8.7.2011, 12:52
Skyline92 Цитата(Сержик @ 8.7.2011, 13:52) Скорее в... 8.7.2011, 16:18
varvar-s Цитата(Skyline92 @ 8.7.2011, 17:18) Цитат... 8.7.2011, 17:50
goblin1982 Всем доброго времени суток! Ребят у меня пробл... 9.7.2011, 22:50
Сержик У тебя 12 вольт приходит на катушку после того как... 9.7.2011, 23:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 11:02 |
