| Гость_LINKOR_* |
21.6.2011, 21:27
#1441
Проезжающие |
обороты обороты...... на 5передаче R1 при 3000об.мин. скорость 110km/h!!! 4000j,/= 145km/h!! 5000об.мин.= 180km/h. куда еще больше крутить??? ) А если на второй надо 100км\ч? Кстати когда стоял стоковый распред то верха были лучше чем с 21213, ну если на второй надо 100 км, то тогда да.) |
22.6.2011, 9:22
#1442
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 30.5.2010 Из: Казань Пользователь №: 32837 Машина:2107 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемые господа товарищи, у меня есть вопрос по постройке мотора...
Всю тему к сожалению не осилил если такие вопросы уже задавались прошу не пинать... В общем так, блок 2106, поршня 79,4, колено 84, шатуны сток, ГБЦ 214 с расточенными каналами 31*34, КС увеличена до 36, клапаны облегчены-сток, гидрики, рвал 214 сток. Вопрос: учитывая то что 79*84 то поршень будет вровень, то есть недохода нет, но кс увеличена, какая будет СЖ? И на скока это гуд что недохода нет, и может поршня поставить 2105? заранее всем спасибо... |
22.6.2011, 10:08
#1443
Уважаемые господа товарищи, у меня есть вопрос по постройке мотора... Всю тему к сожалению не осилил если такие вопросы уже задавались прошу не пинать... В общем так, блок 2106, поршня 79,4, колено 84, шатуны сток, ГБЦ 214 с расточенными каналами 31*34, КС увеличена до 36, клапаны облегчены-сток, гидрики, рвал 214 сток. Вопрос: учитывая то что 79*84 то поршень будет вровень, то есть недохода нет, но кс увеличена, какая будет СЖ? И на скока это гуд что недохода нет, и может поршня поставить 2105? заранее всем спасибо... СЖ 10,5 с поршнями 05 СЖ 10. |
22.6.2011, 13:52
#1444
AleksMaster, а это вообще гуд такая СЖ?
И какова вероятность встречи клапанов с поршнем при таком раскладе? Так как цепь однорядная будет-переживаю... Машина на каждый день, не гонЧег(ну в большинстве). Важен ресурс мотора, так как накатываю по 200 км в день, 5 раз в неделю... Заранее спасибо большое за совет.. Сообщение отредактировал marat@ - 22.6.2011, 14:02 |
23.6.2011, 1:31
#1445
AleksMaster, а это вообще гуд такая СЖ? И какова вероятность встречи клапанов с поршнем при таком раскладе? Так как цепь однорядная будет-переживаю... Машина на каждый день, не гонЧег(ну в большинстве). Важен ресурс мотора, так как накатываю по 200 км в день, 5 раз в неделю... Заранее спасибо большое за совет.. ГБЦ по плоскости пилили ? Питание инжекторное? |
23.6.2011, 5:39
#1446
ГБЦ не пилили, питалово инжоктер..
23.6.2011, 10:55
#1447
23.6.2011, 13:14
#1448
24.6.2011, 1:55
#1449
ГБЦ не пилили, питалово инжоктер.. необходима переколибровка блока по углам зажигания. это как? мотор только капиталится, или э то прогармно?! А может немного понизить СЖ путем установки поршней с большими выемками?! это программно ,лучше откалибруй блок будет больше толку. |
24.6.2011, 7:13
#1450
ГБЦ не пилили, питалово инжоктер.. необходима переколибровка блока по углам зажигания. это как? мотор только капиталится, или э то прогармно?! А может немного понизить СЖ путем установки поршней с большими выемками?! лучше откалибруй блок будет больше толку. ОК... Спасибо за совет... |
25.6.2011, 14:22
#1451
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 10.6.2011 Пользователь №: 52517 Машина:ВАЗ2103, рестайлинг до 06 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа, я нижайше прошу прощения, но все 73 страницы темы изучить сил нет, да и не результативно... К тому же всё индивидуально, вот я и спрашиваю индивидуально:
Имею двигатель 2103 сток, карб ОЗОН 2107, в скором времени грядет капиталка. Посоветуйте в какой лучше собрать геометрии, чтобы адекватно ездить? Не гонщик, но некоторая овощность напрягает, хотя двиг достаточно тяговит. Сам инжекторщик, хочу забить на карб и собрать впрыск на я5-41 с ДАД, откалибрую по широкой лямбде сам. А какие лучще железки поставить? Ещё момент: колено необходимо менять. Я бы хотел получить совет в плане: поршни ваз2105, калуга, колено ваз21213 и т.п. Делать капиталку буду не сам, привезу мешок железок слесарям и пусть собирают, а я потом впрыск прикручу и настрою. Посоветуйте плиз как лучше. И головку есть желание доработать. |
| Гость_LINKOR_* |
25.6.2011, 22:23
#1452
Проезжающие |
ставь колено 2130 с ходом 84мм,стает в твой блок без проблем.) розточка на 79мм и поршня 05.) (блок 03 легко точится на 79.8мм!! проверено неоднократно.)
25.6.2011, 23:35
#1453
Ага, то есть, если я расточу до 79.0 то ещё есть запас по ремонтным размерам? 1975 года машинка - точно в тех годах толстые гильзы были? Хорошо, спасибо, принято.
С головой как поступить? Без фанатизма и лишней жестокости... Да, если можно, ещё момент: что нужно докупить будет? Допустим колено с большим размахом = поддон обязательно другой. Масляный насос, ещё что-то хз... Сообщение отредактировал Anmed - 25.6.2011, 23:36 |
26.6.2011, 8:40
#1454
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 329 Регистрация: 27.8.2010 Из: самара Пользователь №: 37263 Машина:ваз 2106 Цвет:антилопа люкс Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
прсто покупаешь колено от двигателя 1.8 ( нива пятидверка, надежда), ничего докупать для него не надо, упиратся в головку не будет так как там с родным 80 ым коленом есть недоход поршня 1.8мм а с 84 его нет.
| Гость_LINKOR_* |
26.6.2011, 9:03
#1455
Проезжающие |
Ага, то есть, если я расточу до 79.0 то ещё есть запас по ремонтным размерам? 1975 года машинка - точно в тех годах толстые гильзы были? Хорошо, спасибо, принято. С головой как поступить? Без фанатизма и лишней жестокости... Да, если можно, ещё момент: что нужно докупить будет? Допустим колено с большим размахом = поддон обязательно другой. Масляный насос, ещё что-то хз... точи блок смело на 79мм, у тебя еще потом два ремонта получится 79.4мм и 79.8мм. говорят что блок 03 и 06 разные блоки, на самом деле это абсолютно одинаковые блоки по размерам и толщине гильз!! блок 01 и 011 тоже одно и тоже!! блок 01 легко точится на 79.8мм потому что толщина стенок одинаковая с 011 блоком!! повторюсь, что неоднократно точили блоки 03 и 01 до 79.8мм и движки ходят по сей день без проблем!) с ГБЦ особо не заморачивайся, потому что это тонкое дело и очень мало спецов которые нормально могут сделать!! а если поставиш инжектор это вобще будет тяговитый ,экономичный и ресурсный двигатель.) Сообщение отредактировал LINKOR - 26.6.2011, 9:05 |
26.6.2011, 12:02
#1456
Cпасибо! Принято.
29.6.2011, 12:14
#1457
Уважаемые форумчане возник, вопрос возник.
В Виду Дороговизны коленвала с ходом 84, и его отсутствии в нашем городе, было решено оставить колено сток, с учетом того что камера 36кубов то сж буит низкая, на скока надо пильнуть ГБЦ? |
29.6.2011, 20:11
#1458
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 262 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 31995 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемые форумчане возник, вопрос возник. В Виду Дороговизны коленвала с ходом 84, и его отсутствии в нашем городе, было решено оставить колено сток, с учетом того что камера 36кубов то сж буит низкая, на скока надо пильнуть ГБЦ? -1,5 пили так как если гбц плоскость поведёт чтоб запас для ремонта был |
1.7.2011, 0:26
#1459
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 4.12.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 43028 Машина:Ваз 21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Потихоньку умирает мотор, уже 115тыс. пробег!!! Решил собрать что-то повеселее, прочитал 30 стр. темы и вот что надумал:
Если протупил исправите!!!!! 1). 011 блок 79.8 2). Колено 21213 80 мм. 3). шатуны 129мм(укороченные) /////// или поршни со смещением на 7мм. Что лучше поставить из этих 2-х вариантов????????????? 4) по гбц впуск 33 выпуск 29 Надо ли пилить больше????????? Какой поставть расперед??? Маховик облегченный стоит ставить??? Буду ездить каждый день по городу+ выходные драг???? |
1.7.2011, 8:27
#1460
Поправляю.
Сначала ты прочитал 30 страниц, а потом решил, что мотор умирает. Какие ставить поршня и шатуны, твое дело. Какие достанешь. выпуск ни на что не влияет. Гонять по Днепру, это одно. Драг по выходным, это теперь у вас так пьянка называется? Наверно от Днепра до Харькова прокатиться на время поинтересней будет. Какой бы распредвал ты ни ставил, впечатление задушенности двигателя не пройдет. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 18:43 |
