13.4.2011, 17:55
#101
Вот и я решил создать тему о своей мафынке. Создаю не для того, что бы покрасоваться, а что бы задавать кучу вопросов, которые у меня возникили.
Начну: ВАЗ 21063, 1986 года выпуска, с двигателем 1,3 литра. На багажнике гордо красутеся (ржавая) надпись LADA 1300 SL. Купил я его за 1400 уе. Пробег хз.. 22000 . Надеюсь что по второму кругу) Состояние, я, как абсолютно новичек в сфере авто, могу оценить, как чучуть ниже среднего. Салон неухоженый, все кругом прикручено саморезами, разрывы в обшивке. Кузов, как константировал мой друг с которым я выбирал авто, в хорошем состоянии. Не гнилой, без дырок. Есть несколько малюсеньких очагов коррозии, ну такие рыжие несквозные точечки. Приборы все работают, все мигает, светится, дворники бегают, омывайка брызжет. Двигатель... ну вроде в нормальном состоянии. Я не знаю, как должно быть правильно. Заводится после ночного простоя со второго раза. При прогреве, на оборотах ниже 1300 норовит заглохнуть, и опускаясь ниже этого уровня что-то тарахтит и вибрирует. После прогрева-все симптомы пропадают. Но нужно показать знающему человеку. Коробка передач. Ну что тут говорить. Все передачи четко включаются. Как я уже писал в флудилке, есть щелчек в заднем мосту при трогании. Фотки снаружи: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Что думаю делать? Я абсолютный ноль в этом, поэтому первое- разбираться в конструкции, узнавать, что и почему, поэтому ничего грандиозного, типа растачивать двиг до 1,6 для повышения мощи не предвидется пока что. 1) Решить вопрос с задним мостом, думаю стук это не есть хорошо. 2) Сделать развал-схождение. Владелец мягко два раза намекнул, что его бы желательно сделать. 3) Владелец автомобилю, я так понял, ничего кроме замены масла (и новых ВВ проводов) не делал. Друг сказал, что в будущем нужно и карбюратор прочистить, и прокладку блока поменять, так как двигатель немного в масле. 4) Обработать мелкие кузовные дефекты, дабы ржавчина не распространялась. 5) Привести в порядок салон. [b] Сообщение отредактировал jeniok - 30.5.2013, 14:57 |
jeniok Битая, крашеная, без магнитолы. 13.4.2011, 17:55
jeniok Та спросил на всякий случай. Просто, когда на авто... 29.5.2011, 20:25
jeniok Потихоньку перебираю подвеску. Шаровые опоры не ск... 30.5.2011, 23:19
POWER FIRE Приветствую, правильным путём шагаешь, машинка ожи... 31.5.2011, 0:37
Muzhik Цитата(jeniok @ 30.5.2011, 23:19) Правда ... 31.5.2011, 18:38
dikobrazzoff Предпологаю, пропуски в зажигании. Вообще конечн к... 31.5.2011, 18:57
jeniok Цитата(dikobrazzoff @ 31.5.2011, 18:57) П... 31.5.2011, 22:31
Muzhik Хотел бы уточнить, у меня попукивание пошло после ... 31.5.2011, 22:51
jeniok Цитата(Muzhik @ 31.5.2011, 22:51) Хотел б... 31.5.2011, 23:07
Muzhik Я хочу сказать то, что "отдача в трубу" ... 31.5.2011, 23:12
Ролакс Цитата(Muzhik @ 31.5.2011, 23:12) Хотел б... 31.5.2011, 23:22
Muzhik Цитата(Ролакс @ 31.5.2011, 23:22) так у т... 1.6.2011, 6:58
dikobrazzoff Цитата(jeniok @ 31.5.2011, 23:31) Кстати,... 1.6.2011, 20:02
jeniok Попробовал вернуть бамперам первозданный блеск. А ... 2.6.2011, 21:33
jeniok Нужен совет! Менял тосол. Слил все. Делал по ... 4.6.2011, 16:38
Ролакс писал както,помойму тебе даже,гдето здесь в форуме... 4.6.2011, 16:40
jeniok Ролакс, а поиск под такие вещи не подходит. Что на... 4.6.2011, 18:27
jeniok Опять беда.
Вчера приехал домой - все окей.
Сегодн... 11.6.2011, 9:52
Snake101 катушку проверь, или коммутатор. в любом случае за... 11.6.2011, 10:02
jeniok Зажигание контактное.
А проверить катушку, это по ... 11.6.2011, 10:05
Snake101 ЦитатаА проверить катушку, это по мурзилке зопроти... 11.6.2011, 10:18
jeniok Поменял конденсатор, почистил свечи, почистил не з... 11.6.2011, 16:52
jeniok Подскажите, что еще может влиять на наличие искры ... 12.6.2011, 13:46
ROMAN KIROVOGRAD Померял силиконовые провода, в них сумашедшее сопр... 12.6.2011, 14:30
jeniok Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 12.6.2011, 15:3... 12.6.2011, 14:34
ROMAN KIROVOGRAD Ну да...провода на клемах котушки закручены, почищ... 12.6.2011, 14:37
jeniok Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 12.6.2011, 15:3... 12.6.2011, 14:47
dikobrazzoff Цитата(jeniok @ 12.6.2011, 15:47) Да, поч... 12.6.2011, 22:15
ROMAN KIROVOGRAD Блин...точно не скажу, спроси у Митки, это по элек... 12.6.2011, 14:51
jeniok Ну ладно, завтра утром посмотрю. Она у меня обычно... 12.6.2011, 17:47
jeniok Цитата(dikobrazzoff @ 12.6.2011, 23:15) Ц... 13.6.2011, 7:50
dikobrazzoff Кхм, ну а дальше? Интересно ж.. 13.6.2011, 8:46
jeniok Ну короче напишу все вместе. Последнее время мотор... 13.6.2011, 14:00
ROMAN KIROVOGRAD Ну вот , клапана регулируй...
Ну и все вместе-это ... 13.6.2011, 14:09
jeniok Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 13.6.2011, 15:0... 13.6.2011, 14:28
ROMAN KIROVOGRAD Дедушка то хорошо, но аморты никак не влиябт на вы... 13.6.2011, 14:44
jeniok Вот оно! Опять поломалась стоя на стоянке). Ут... 13.6.2011, 19:34
леха18 Контактную группу посмотри и все проводки в трамле... 13.6.2011, 19:46
jeniok Может я неправильно проверял, но по ходу нету пит... 13.6.2011, 20:55
ROMAN KIROVOGRAD Катушка под напругой долго не должна быть, может н... 13.6.2011, 20:58
jeniok В общем все уже прошарил, решил разобрать замок за... 14.6.2011, 19:17
Ant_Mosk Да, соединить ************************
Я москвич т... 14.6.2011, 19:23
DUL06 Цитата(Ant_Mosk @ 14.6.2011, 20:23) Да, с... 14.6.2011, 19:27
Ant_Mosk Уже нет. Все заключается в курении камасутры по ма... 14.6.2011, 20:28
DUL06 Цитата(Ant_Mosk @ 14.6.2011, 21:28) Уже н... 14.6.2011, 20:30
jeniok Да, так получается заводить.
Но стартер крутит, а... 14.6.2011, 21:10
jeniok Капец. Низковольтный провод идущий с катушки в тра... 17.6.2011, 21:47
леха18 Цитата(jeniok @ 17.6.2011, 21:47) Капец. ... 17.6.2011, 21:55
Сержик Цитата(jeniok @ 17.6.2011, 21:47) стояла ... 17.6.2011, 22:02
jeniok леха18, читал конечно. Просто там проводок многожи... 17.6.2011, 22:07
леха18 Цитата(jeniok @ 17.6.2011, 22:07) леха18,... 17.6.2011, 22:25
jeniok По рекомендации карбюраторщика, решил по крайней м... 26.6.2011, 15:39
леха18 При регулировке спиччку в звезду р.в. по первой ме... 26.6.2011, 16:22
jeniok Блин, неужели такой паршивый бензин?
Не прошло и т... 10.7.2011, 21:00
jeniok Может кому очень интересно.
Делаю капиталку двигат... 26.11.2011, 21:44
Ролакс Цитата(jeniok @ 26.11.2011, 20:44) Все де... 26.11.2011, 21:50
jeniok Цитата(Ролакс @ 26.11.2011, 22:50) Цитата... 26.11.2011, 21:53
Ролакс Цитата(jeniok @ 26.11.2011, 20:53) Дак жи... 26.11.2011, 21:57
jeniok Мда... работа движется медленно. В гараж получаетс... 3.12.2011, 18:22
Ролакс Цитата(jeniok @ 3.12.2011, 17:22) И не по... 3.12.2011, 18:29
Grigorev Mikle Цитата(jeniok @ 3.12.2011, 19:22) И не по... 3.12.2011, 20:55
artem4eg Цитата(Grigorev Mikle @ 3.12.2011, 21:55)... 3.12.2011, 20:58
jeniok Цитата(Ролакс @ 3.12.2011, 19:29) Цитата(... 3.12.2011, 18:35
Ролакс Цитата(jeniok @ 3.12.2011, 17:35) Че, оче... 3.12.2011, 19:42
artem4eg вы чо, на зиму даже на обкат такую хрень лить низя... 3.12.2011, 20:17
jeniok Ладно. Куплю что-то реже для первой обкатки. Сгуще... 3.12.2011, 20:51
jeniok Что тяжелее снять? Двигатель или коробку?
Уже соб... 28.12.2011, 19:18
IGORYAN Коробку в прямом смысле легче снять))Вот двигатель... 28.12.2011, 19:23
jeniok Сегодня пробный пуск был. Не завелась. Не страшно.... 8.1.2012, 17:15
серго Цитата(jeniok @ 8.1.2012, 18:15) Сегодня ... 8.1.2012, 18:23
jeniok серго
Спасибо! Завтра буду с утра после работы... 8.1.2012, 18:32
Роман Кировоград Удачного пуска! 8.1.2012, 18:36
jeniok Чето не заводится моя би-би.
Не думал что с этим б... 9.1.2012, 17:58
1300SL так посмотри, вставь в свечное отверстие кляп из б... 9.1.2012, 18:07
jeniok Цитата(1300SL @ 9.1.2012, 20:07) так посм... 9.1.2012, 21:12
Ролакс Цитата(jeniok @ 9.1.2012, 20:12) Да и аку... 9.1.2012, 21:17
jeniok Цитата(Ролакс @ 9.1.2012, 23:17) Цитата(j... 9.1.2012, 21:44
Ролакс Цитата(jeniok @ 9.1.2012, 20:44) Боюсь ос... 9.1.2012, 22:22
jeniok Завелася би-би моя.
Действительно трамблер голову ... 10.1.2012, 18:50
jeniok Би-би наездила уже 8 км. Ура! Неописуемый кайф... 26.1.2012, 21:47
nikoSS Цитата(jeniok @ 26.1.2012, 22:47) Не нрав... 27.1.2012, 9:41
jeniok Цитата(nikoSS @ 27.1.2012, 11:41) Цитата(... 27.1.2012, 22:01
jeniok Подскажите. При активном разгоне в диапазоне 1500-... 27.5.2012, 15:28
jeniok Народ, что делать если залил свечи? Сегодня завел,... 4.7.2012, 9:12
Warrior Цитата(jeniok @ 4.7.2012, 14:12) Народ, ч... 4.7.2012, 9:15
jeniok Не знаю. У меня такое за все время случалось три р... 4.7.2012, 9:19
Warrior Цитата(jeniok @ 4.7.2012, 14:19) Не знаю.... 4.7.2012, 10:39
jeniok Сегодня менял резиновые втулки в задних продольных... 24.7.2012, 17:21
Ролакс болты хорошо нашпиговал литолом? 24.7.2012, 17:32
jeniok От ВД40 толку почти нету. Говорят она раньше злее ... 24.7.2012, 17:39
Ролакс тоже пойдет..теперь то знаеш,какого ржавье разбира... 24.7.2012, 17:40
Michael_Mira Цитата(Ролакс @ 24.7.2012, 17:40) блин хо... 26.7.2012, 10:22
jeniok Народ, подскажите. После заводки в двигателе появл... 26.7.2012, 18:32
RatBoy Всё вам литолом помазать, как раз с ним и залипает... 26.7.2012, 21:57
Ролакс Да норм.литолом..в 2008 смазал,в прошлом попробова... 26.7.2012, 22:06
jeniok И так, приступим к расстрачиванию семейного бюджет... 31.8.2012, 10:25
Роман Кировоград болты гайки шли в комплекте?
с подставками под пру... 31.8.2012, 11:26
jeniok Не, болты и гайки купил отдельно. Белебей наверное... 31.8.2012, 11:26
Роман Кировоград Белмаг тоже без крепежа комплектует, железные коль... 31.8.2012, 11:30
jeniok Спасибо! Но кольца вообще обязательный элемент... 31.8.2012, 11:35
Роман Кировоград железки обязательно, пружина в них упирается, если... 31.8.2012, 11:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 8:07 |
