9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Компрессия
Xploid
сообщение 13.6.2011, 13:38
Сообщение #21
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Цитата(Alex899 @ 12.6.2011, 14:39) *
Цитата(Xploid @ 12.6.2011, 14:13) *
Что ты имеешь ввиду под словом низ, поршневую? В принципе масло не жрет...
Низ это есть блок с коленом и поршневой,верх соответственно это ГБЦ.Новые поршни,под них точится-хонингуется блок,точнее цилиндры,колено тоже нужно будет снять промерять,если что на шлифовку,вкладыши шатунные-коренные новые.ГБЦ заодно помотриш,самое главное,проверить на износ направляющие втулки клапанов,если клапан во втулке болтается,направляющие под замену,далее развёртка направляющих с последующей правкой сёдел+притирка клапанов(желательно новых) ну и т.д. и т.п.
Кстати, не подскажешь какие расценки сейчас на капиталку?
Цены как на запчасти так и на работу во всех регионах разные,поэтому точно не скажу,но 15-шка вылетит по любому если всё нормально делать...
Благодарю за подробную информацию)
Кстати, а то что аккум был слабоват, могло сильно отразиться на неточности результата?
сообщение 13.6.2011, 14:21
Сообщение #22
Если явно слабоват, стартер слабее крутит, значит да.
Xploid
сообщение 25.6.2011, 22:33
Сообщение #23
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
С покупкой нового аккумулятора померил компрессию, был приятно удивлен...
Новые показатели таковы 9, 9, 8.5, 8.5 а было 8, 9, 8, 7.5
Сообщение отредактировал Xploid - 25.6.2011, 22:35
InkVisitor
сообщение 25.6.2011, 22:44
Сообщение #24
Из: Никополь
Пользователь №: 45979
Машина:Lanos
Цвет:silver
Год Выпуска: 2005
А чё никто не сказал про проверку с маслом в цилиндрах и без него?
Если залить в цилиндр грамм 5 масла и померить компрессию, то:
1 - компрессия поднялась - подносились колечки, не держут,
2 - компрессия осталась на прежнем уровне - смотреть клапана надо, там не держит.
Xploid
сообщение 25.6.2011, 23:30
Сообщение #25
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Я об этом слышал...
Только я решил сегодня после замерки компрессии сделать раскоксовку колец керосином и проверить завтра изменения!
Lacetti
сообщение 5.2.2012, 14:13
Сообщение #26
Из: Челябинск
Пользователь №: 58301
Цвет:светло-бежевый
Приветствую. А у меня такая ситуация.Начали мерить компрессию - в итоге 2,3,4 цилиндры вообще ее не держут, 1 не стали даже смотреть.Пока крутишь двиг. стрелка допрыгивает где-то до 8, перестаешь крутить и стрелка опускается.совсем недавно заметил что машина с низов очень плохо тянет где-то до 2300 об/мин. потом нормально.Понятно что капиталка это решение, но может есть еще варианты решения этой проблемы?
П@ш@
сообщение 13.2.2012, 19:09
Сообщение #27
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
а компрессометр рабочий? как это "стрелка допрыгивает до 8 и опускается"? она остаться в таком случае на 8 должна
Ну двиг вскрывать полюбому... делать замеры цилиндров на овал, клапана смотреть... потом уже плясать
Сообщение отредактировал П@ш@ - 13.2.2012, 19:10
сообщение 13.2.2012, 21:32
Сообщение #28
Спасибо сказали: 2231 раз
де-жа-вю.
не вы ли писали, что до 8 подымается, вот только кажись в другой теме...
у вас компресомометр не работает, обратный клапан не держит...
SKY76
сообщение 17.2.2012, 20:16
Сообщение #29
Из: татарстан бугульма
Пользователь №: 29511
Цвет:БЕЖЕВЫЙ
прошел после капиталки 68т.км ,компрессия во всех по 5 ,компрессометр точный ,масло не жрет ,жрала из-за маслоотраж,колпачков ЭНРИНГ ,масло лью шеврон или петро-канаду полусиньку , до-30 заводится без подогрева ,не знаю что делать ,поменять кольца? залезеш а там элипс ,двигло 011 последняя расточка ,машина прошла 368 т,км с 1990г,в ,гильзовать дорого ,сработой и з-ч от 18,кто что подскажет дельное,
Сообщение отредактировал SKY76 - 17.2.2012, 20:17
сообщение 17.2.2012, 20:20
Сообщение #30
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Блок другой купи б\у . А вобще интересно как она ездит с 5 очками в четырёх целиндрах.
Может это из за клапонов , проверял?
SKY76
сообщение 18.2.2012, 8:16
Сообщение #31
Цвет:БЕЖЕВЫЙ
сам удивляюсь как ездит,блок 011 проблема купить у нас ,есть двига от оды за 10 продают без навески ,думаю пока,клапана не проверял давно,по последней капиталке собрали или расточили хреново компресия с начала была 8,5, потом упала до5,если клапана то разлет был бы ,а так во в сех одинаково
saigakov12
сообщение 23.3.2012, 18:47
Сообщение #32
Пользователь №: 65658
Машина:газ 2217
блин мужики помогите такая же фигня движок прошол после капиталки 25000 все было в норме щас перестал тянуть свечи черные компрессия на всех 8 мне говорят кольцам пипец ну как так прошол всего 25000 и так резко подскажите че делать то
YaJAROFF
сообщение 23.3.2012, 20:50
Сообщение #33
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Читай Сообщение #24
saigakov12
сообщение 23.3.2012, 22:25
Сообщение #34
Машина:газ 2217
так блин когда делали копиталку меняли и клапана притирали и маслосьемные меняли все новое колца брали какието с проивоизносным напылением сначало то все было отлично и компрессия и тяга и так резко.... что характерно масло то она щас не жрет или же блин на самом деле попал на левые кольца если бы клапана то они не могли же все разом всеравно компрессия была бы разная а тут на всех 8
YaJAROFF
сообщение 23.3.2012, 22:40
Сообщение #35
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
/попал на левые кольца/ - именно так
saigakov12
сообщение 24.3.2012, 7:44
Сообщение #36
Машина:газ 2217
спасибо что обрадовал а слушай может попробовать керосину залить может залегли как думаеш стоит
YaJAROFF
сообщение 24.3.2012, 7:47
Сообщение #37
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Напрасная трата времени ИМХО
saigakov12
сообщение 24.3.2012, 17:58
Сообщение #38
Машина:газ 2217
понятно спасибо за консультацию надеюсь все обойдется без расточки блока а просто заменой колец
сообщение 24.3.2012, 22:07
Сообщение #39
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
а до 25 000 растачивался двиг ?
saigakov12
сообщение 25.3.2012, 9:09
Сообщение #40
Машина:газ 2217
да растачивали первая расточка блока вал обошлось просто заменой вкладышей
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:26
