11.9.2010, 15:35
#21
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
я считал что все знают что свободные ноги логики на массу кидают Как будто у нас радиотехнический форум Не только на массу,еще можно на питание). КД522 слабоват для обмотки реле. Нафига VD3 Советую с датчика масла кинуть разрядную цепь (резистор-диод)на С1,только в случае низкого давнение масла,свет будет выключаться,но это можно устранить,подобрав время разряда. ЗЫ:Еще нет смысла использовать 1,5А кренку,можно было сделать простейший стабилизатор,как на входы логики(1,2,12) схема взята из журнала! +12подключается к замку зажигания 15конт. так что схема включ. и выключ. замком зажигания если двигатель заглохнет а заж. включено то свет вообще не погаснет. при подключении схемы на постоянное питание для гашения фар достаточно подключить сопротивление паралельно VD3R3.А кренку я поставил, то что было в закромах.Устройство скоро как 2месяца без нариканий работает на авто |
2.6.2011, 12:48
#22
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 41912 Машина:21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 47 раз |
а я себе сделал проще: свыключателя сета снял зеленый провод и просто подоткнул на 10 предохранитель (там есть свободное место)
12.6.2011, 18:03
#23
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 12.6.2011 Из: Питер Пользователь №: 52575 Машина:2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
По новым правилам с ноября хотят чтобы мы ездили и днем с ближним светом как сделать не забывать выключать ближний свет. собрал себе вот такое устройство,после заводки двигателя через 10сек загорается ближний свет. по схеме если вкл дальний устройство отключит ближний. я подключил на габариты -при вкл габаритов отк ближний так удобно на парковке если питание схемы подключить постоянно необходимо паралельноVD1R1поставить резистор 500к и устройство автоматически выключит ближний свет после остановки двигателя через определенное время.резистор подбирается опытным путем R1 время задержки вкл устройства после заводки двигателя[attachment=46343:1.JPG] По новым правилам с ноября хотят чтобы мы ездили и днем с ближним светом как сделать не забывать выключать ближний свет. собрал себе вот такое устройство,после заводки двигателя через 10сек загорается ближний свет. по схеме если вкл дальний устройство отключит ближний. я подключил на габариты -при вкл габаритов отк ближний так удобно на парковке если питание схемы подключить постоянно необходимо паралельноVD1R1поставить резистор 500к и устройство автоматически выключит ближний свет после остановки двигателя через определенное время.резистор подбирается опытным путем R1 время задержки вкл устройства после заводки двигателя[attachment=46343:1.JPG] извеняюсь не доглядел микросхема К561ТЛ1 А делал навесным монтажём или на печатной плате? |
12.6.2011, 19:54
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 30.12.2010 Из: Астрахань Пользователь №: 44543 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
а я себе сделал проще: свыключателя сета снял зеленый провод и просто подоткнул на 10 предохранитель (там есть свободное место) Поддерживаю, сделал аналогично, но еще правда поставил размыкающий на ближний, чтобы только габариты оставались. И вот мож кому понравится пригодится, все изменения в машине перенес на фото, фотошопом, для себя и потомков. ;))))).....
Сообщение отредактировал msalhimik - 12.6.2011, 20:00 |
13.6.2011, 14:39
#25
на печатной плате
13.6.2011, 16:17
#26
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 4.4.2010 Пользователь №: 29608 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
сделал при помощи дополнительного реле PC-527 которое запитано от реле заряда АКБ (в моём случае это реле PC-702 с нормально разомкнутыми контактами так как стоит генератор от шевинивы) плюс через реле на лампы взял с проводов старого РР просто перемкнул а тот провод который раньше шёл на щётки генератора запитал на лампы ближнего света через это доп реле и получилось то что завёл двиг после чего врубаеца ближний свет и нечё щёлкать ненада заглушил он полух
13.6.2011, 16:25
#27
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 6.5.2011 Пользователь №: 50951 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:темно - бордовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
А не проще поставить 1 пятиконтактное реле вместо реле контрольной лампы ,1 диод, 1 тумблер? А куда вывести управление - полная свобода творчества! Хоть на реле ближнего света, хоть на реле туманок.
13.6.2011, 18:21
#28
А не проще поставить 1 пятиконтактное реле вместо реле контрольной лампы ,1 диод, 1 тумблер? А куда вывести управление - полная свобода творчества! Хоть на реле ближнего света, хоть на реле туманок. кому как проще у меня получилось без всяких диодов и тумблеров завёл зажглось заглушил потухло |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 9:54 |
