128 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
> Та, что сводит с ума..., Восстановление классики 76г.в.
vampir_
сообщение 11.6.2011, 20:02
Сообщение #1601
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Выкладываю фотки:
Здесь видно зазор между решеткой и крылом (в конусы встает).
Центр фартука выгнут вверх, чтобы решетка садилась на конусы.
Выступ крыла на сантиметр и перекошенный подфарник.
Правая сторона. Решетка примыкает к крылу, но места ей не хватает и в результате она не садится на конусы и болты не попадают в решетку.
Фары ушли вниз и теперь между фарой и очками зазор.
А это я маслоотдельтель почистил сегодня. Трубка была забита на половину, а сегодня снял - грязевой пробки нет. Подозреваю что вылетело в кастрюлю через шланг, а я подумал, что у меня кольца накрылись. Протер кастрюлю, буду наблюдать.
сообщение 12.6.2011, 2:39
Сообщение #1602
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Цитата(vampir_ @ 11.6.2011, 20:02) *
Выкладываю фотки:
А также здесь видно, что кусочек решетки кто-то уже отпилил..
Тебе проще было бы поставить шестую железную решетку, а не цельную троечную. Отверстия пересверливаются, конуса подгоняются, в общем, невозможного нет
з.ы. правое крыло у меня тоже задрано не меньше, но подфарник стоит ровно и решетка закрывает все неприятные мелочи) Молоток, немного стеклошпакли и всё)
vampir_
сообщение 12.6.2011, 10:52
Сообщение #1603
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
На другой решетке точно также все. Дома примерял шестерочную железную, а в гараже у меня троечная валяется.
сообщение 12.6.2011, 12:57
Сообщение #1604
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Фары можно поднять опустить ,эт не проблема,но то что крыло задрано и подфарник кривой эт писец!
vampir_
сообщение 12.6.2011, 13:10
Сообщение #1605
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
У горшков разве есть регулировка по высоте?
сообщение 12.6.2011, 13:13
Сообщение #1606
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Пересверливанием крепежных отверстий да!))
vampir_
сообщение 14.6.2011, 20:45
Сообщение #1607
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Завтра поеду тосол менять и наконец-то поставлю датчик температуры.
vampir_
сообщение 15.6.2011, 16:41
Сообщение #1608
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Поменял тосол, заменил датчик температуры в радиаторе, заменил два патрубка. После всего этого таинственно излечилось калильное зажигание. Датчик температуры срабатывает гораздо позже старого - на 100 градусах примерно. Старый срабатывал около 90.
сообщение 15.6.2011, 22:42
Сообщение #1609
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Систему развоздушил? Самая вероятная причина.
vampir_
сообщение 15.6.2011, 22:45
Сообщение #1610
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Я из блока не сливал - тупо не смог открутить пробку с первого подхода) Машину задрал вверх - воздух должен был выйти. Думаю просто датчик такой. Они же разные попадаются + погрешность еще.
сообщение 15.6.2011, 22:47
Сообщение #1611
Ставь старый,с таким двиг убьеш(почти))
vampir_
сообщение 15.6.2011, 22:48
Сообщение #1612
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Дык старый умер) Там контакт один отвалился.
Сообщение отредактировал vampir_ - 15.6.2011, 22:48
сообщение 15.6.2011, 22:52
Сообщение #1613
значит-на обмен его
vampir_
сообщение 15.6.2011, 22:54
Сообщение #1614
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Завтра узнаю при какой температуре должен срабатывать. Рол, а у тебя когда вентилятор включается?
сообщение 15.6.2011, 22:56
Сообщение #1615
92-вкл
89-выкл
сообщение 15.6.2011, 22:57
Сообщение #1616
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Воздух остался в печке и в районе 4-го горшка, как раз где датчик термометра. Надо снимать патрубок подогрева дроссельных заслонок и выгонять воздух до конца big_boss.gif
vampir_
сообщение 15.6.2011, 22:59
Сообщение #1617
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Просто его скинуть и воздух выйдет?
сообщение 15.6.2011, 23:01
Сообщение #1618
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Да, тонкий патрубок у карба. Скидываешь и подливаешь в радиатор, пока из патрубка не брызнет)
Печку открыть. Машину ровно поставь.
Сообщение отредактировал yanizz - 15.6.2011, 23:02
vampir_
сообщение 15.6.2011, 23:03
Сообщение #1619
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Ок, сделаю. Завтра хочу ковры новые взять. Сегодня родные пытался пропылесосить - там уже ворс грязью забился и окаменел... Ковры подозрительно дешевы. Настолько, что их дешевле раз в год менять, чем на автомойке чистить.
сообщение 15.6.2011, 23:04
Сообщение #1620
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Везет вам.. Я оригинальный толстый ковер даже на нашем мегарынке не нашел, только короткошестная подиопка на целлофановой основе(
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.3.2026, 5:41
