28.9.2007, 12:15
#201
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 25 Регистрация: 26.5.2007 Пользователь №: 278 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 2 раза |
Замена саленблоков?Чегоето и какоето?
Mr.ZerG Сайлентблоки, замена и т.д. 28.9.2007, 12:15
AT6001360 Побрызгай WD пусть постоит, а потом ковыряй больше... 14.5.2011, 16:28
AT6001360 Тоже вариант, место правдо для удара мало. 14.5.2011, 16:33
Павел Третьяков Цитата(AT6001360 @ 14.5.2011, 17:33) Тоже... 14.5.2011, 16:47
bekas вот итог снимал бампер с переди просовывал рулевой... 14.5.2011, 21:39
Ролакс ну хоть опыт приобрел)) 14.5.2011, 22:33
bekas ещё одна проблема сломал обе шпильки крепления стб... 16.5.2011, 18:18
дима44 так на болты посадить 16.5.2011, 18:20
stac13 Берешь металлическую пластину такой же ширины, как... 16.5.2011, 18:41
bekas Цитата(stac13 @ 16.5.2011, 19:41) Берешь ... 16.5.2011, 18:49
boro3003 Заменил сайлентблоки и заодно шаровые. Пришлось за... 23.5.2011, 17:01
Xploid Я сегодня поменял верхние сайлентблоки и решил зап... 24.5.2011, 20:02
67890 Господа как на счет оценки качества сайлент блоков... 5.6.2011, 0:46
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(67890 @ 5.6.2011, 1:46) Господа ка... 12.6.2011, 9:46
Павел Третьяков Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 12.6.2011, 10:4... 12.6.2011, 11:00
DARK Такой вот вопрос.
Мало пока что понимаю в ремонте.... 11.6.2011, 22:23
Павел Третьяков Цитата(DARK @ 11.6.2011, 23:23) Такой вот... 11.6.2011, 22:55
ROMAN KIROVOGRAD а бЕЛМАГОВСКИЕ кто нить ставил, есть в наличии, ст... 12.6.2011, 11:11
Павел Третьяков Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 12.6.2011, 12:1... 12.6.2011, 11:17
ROMAN KIROVOGRAD Поставлю , посмотрим на сколько хватит... 12.6.2011, 11:20
Pruzhina Гайка оси нижнего рычага
М14x1,5
63,7–102,9 (6... 14.6.2011, 10:50
Pruzhina Это из книги
Для правильной и долговечной работы р... 14.6.2011, 22:11
DUL06 Цитата(Pruzhina @ 14.6.2011, 23:11) Это и... 14.6.2011, 22:18
Pruzhina Цитата(DUL06 @ 14.6.2011, 23:18) Цитата(P... 14.6.2011, 22:39
stac13 Я всегда сразу затягиваю со всей силы, а потом опу... 14.6.2011, 22:25
DUL06 Цитата(stac13 @ 14.6.2011, 23:25) Я всегд... 14.6.2011, 22:27
stac13 Цитата(DUL06 @ 14.6.2011, 23:27) Цитата(s... 14.6.2011, 22:40
DUL06 А должны если нормальные БРТ ходить 80000. Ну если... 14.6.2011, 22:43
Pruzhina Цитата(DUL06 @ 14.6.2011, 23:43) А должны... 15.6.2011, 6:00
DUL06 Цитата(Pruzhina @ 15.6.2011, 7:00) Цитата... 15.6.2011, 7:39
stac13 Я ставил Димитровоградские сайлентблоки. Мне их в ... 14.6.2011, 22:52
DUL06 Цитата(stac13 @ 14.6.2011, 23:52) Я стави... 14.6.2011, 23:00
ROMAN KIROVOGRAD О мне такие тоже советуют, тоесть стоит брать...ко... 14.6.2011, 23:00
stac13 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 15.6.2011, 0:00... 14.6.2011, 23:14
ROMAN KIROVOGRAD Заглавная буква Д , правильно понял?) 14.6.2011, 23:18
stac13 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 15.6.2011, 0:18... 14.6.2011, 23:35
ProRock После замены сайлентов сход-развал делать или нет? 11.7.2011, 23:19
payalnikk Делай. 11.7.2011, 23:45
mihasii Не могу вытащить болт крепления нижней штанги. Пос... 23.7.2011, 12:57
романПЕТРОВИЧ3617 Выбей немного молотом и монтировкой вытаскивай под... 23.7.2011, 13:08
mihasii Молотком туда ни как не подлезть, я делал упор (ви... 23.7.2011, 13:18
Vettel Если умеешь сваркой пользоваться, то можно погреть... 23.7.2011, 16:57
романПЕТРОВИЧ3617 Знач не отвёртку а дэбэлое зубило бей под головку ... 23.7.2011, 20:18
mihasii Помогла горелка) сжёг резинку и накалил втулку, по... 24.7.2011, 17:09
Jeepers Нужен совет... приобрёл машинку, через год заскрип... 4.9.2011, 9:37
$pontomDrifter Здорова всем!))Кто-нить знает почему сайлент б... 17.9.2011, 9:50
ROMAN KIROVOGRAD Качество плохое, или от старости, выработались, во... 17.9.2011, 11:16
$pontomDrifter Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 17.9.2011, 12:1... 19.9.2011, 21:57
vent0m а что насчёт снятия нижних рычагов? 18.9.2011, 17:48
ROMAN KIROVOGRAD Чтоб не проворачивались их надо замочить перед отк... 18.9.2011, 21:32
vent0m Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 18.9.2011, 22:3... 18.9.2011, 22:32
faber_djan Шарик требует замены запчастей.
Почитал статейки, ... 11.10.2011, 21:52
igaryan После замены сайлетблоков, на нижнем рычаге лопнул... 4.11.2011, 13:21
Господин поручик Цитата(igaryan @ 4.11.2011, 14:21) После ... 4.11.2011, 13:25
igaryan Цитата(Господин поручик @ 4.11.2011, 13:2... 4.11.2011, 13:45
ROMAN KIROVOGRAD Едь, там осмотр будут делать, тебе и скажут, что ,... 4.11.2011, 15:32
MC Mixa Сегодня попытался поменять сайлентблоки с помощью ... 19.11.2011, 17:20
Роман Кировоград Миха, попробуй как тут http://vaz-2106.ru/forum/i... 19.11.2011, 19:52
MC Mixa Цитата(Роман Кировоград @ 19.11.2011, 20... 22.11.2011, 19:33
Роман Петрович Еслиб снял сразу рычаг ужеб катался.
На снятом есл... 19.11.2011, 20:29
Роман Кировоград Снимать нижний рычаг это снимать пружину...геморно... 19.11.2011, 20:45
серго я отказался от сей затеи... мастера за 800 рэ все ... 22.11.2011, 20:04
zayats_1978 Здравствуйте, при замене задних амотртизаторов лоп... 25.12.2011, 0:16
Ролакс до упора..да то резинка такая..графиткой саму рези... 25.12.2011, 0:18
zayats_1978 Понял, спасибо. С наступающим! 25.12.2011, 20:45
vent0m если кому будет полезно, то чтобы выкрутить провор... 29.3.2012, 1:35
TAZ666 Цитата(vent0m @ 29.3.2012, 2:35) если ком... 16.7.2012, 20:40
IGORYAN У друга на пятаке постоянно разбивает верхние сайл... 21.4.2012, 22:45
Ролакс Да то сайленты мож такие попадаются?думаю и на гео... 21.4.2012, 22:59
IGORYAN Цитата(Ролакс @ 21.4.2012, 23:59) Да то с... 21.4.2012, 23:03
Ролакс Цитата(IGORYAN @ 21.4.2012, 23:03) Геомет... 21.4.2012, 23:09
IGORYAN Тот же сход-развал что ли?Я там что то такое видел... 21.4.2012, 23:11
Ролакс Не,геометрия это не только сход развал..там все уч... 21.4.2012, 23:13
Саня Курган Какие приспособы купить для замены всех сайлентбло... 9.6.2012, 14:54
vans Второй день в яме сижу пытаюсь поменять нижние сай... 9.7.2012, 19:27
TAZ666 Народ! подскажите как быть!
поменял все са... 25.7.2012, 22:02
filipp Цитата(TAZ666 @ 26.7.2012, 2:02) Народ... 25.7.2012, 22:46
bulikdima Я сделал все минут за 30.поменял все сайлент-блоки... 26.7.2012, 10:16
DUL06 Цитата(bulikdima @ 26.7.2012, 12:16) Я сд... 27.7.2012, 9:21
TAZ666 Спасибо!! но Заехал на работе в наш сервис... 27.7.2012, 8:28
xomyachok74ru шарниры..замена около 1000 в сервисе 3.8.2012, 21:26
Саня Курган Вчера заменил верхние сайлентблоки и шаровые.Права... 4.8.2012, 11:12
Роман Кировоград Ты знаешь, с верхними дольше мучаться. 4.8.2012, 22:05
Саня Курган Цитата(Роман Кировоград @ 5.8.2012, 2:05)... 5.8.2012, 8:06
Роман Кировоград Саня, разбирать низ не обязательно:
Нижние резинк... 5.8.2012, 8:35
DUL06 Цитата(Роман Кировоград @ 5.8.2012, 10:35... 5.8.2012, 13:36
Саня Курган Спасибо Роман!!!!
А,что мне все...... 5.8.2012, 8:52
Роман Кировоград вот из-за закипания там вся сложность. 5.8.2012, 12:10
voron333 какие самые хорошие сайлентблоки,трековские не ст... 10.8.2012, 11:51
Роман Петрович Цитата(voron333 @ 10.8.2012, 10:51) какие... 10.8.2012, 13:09
vovikqw Полез менять все эти гадские резиночки на задней п... 13.8.2012, 17:36
oledg Цитата(vovikqw @ 13.8.2012, 18:36) Полез ... 14.8.2012, 2:30
vovikqw Спасиб за ответ!
Гайка просто строит на шпильк... 14.8.2012, 7:47
Ролакс Срезай её наф болгарой...тягу аккуратно выстучи на... 14.8.2012, 7:51
voron333 да,с подвеской я конечно помучился :(( два дня пот... 15.8.2012, 5:33
Роман Кировоград http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st... 15.8.2012, 8:11
Vladimir86 Товарищи, подскажите такую вещь, у меня на нижнем ... 4.9.2012, 12:23
Павел Третьяков Цитата(Vladimir86 @ 4.9.2012, 13:23) Това... 4.9.2012, 13:28
Vladimir86 Цитата(Павел Третьяков @ 4.9.2012, 15:28)... 4.9.2012, 13:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 3:56 |
