| Гость_Веталь_* |
9.4.2007, 17:22
#501
Проезжающие |
Итак, в этой теме речь пойдет о карбюраторах "Солекс"
Сначала расскажу об установке солекса на классику, что для этого требуется: • собственно карб 21051, 21053 или 21073, если ставим восьмёрочные, то их нужно дорабатывать, как – написано достаточно подробно далее в этой теме. • прокладку термоизоляционную текстолитовую толстую • паронитовую прокладку под солекс с двумя круглыми дырами, должна быть по форме текстолитовой • паронитовую прокладку с одной овальной дырой • набор приводных тяг от 213ой нивы • тройник для обратки с боковым штуцером на 6мм • шланг для обратки 6мм • тросик пускового устройства у меня родной не дотянулся поставил от 2108 укороченный немного • хомуты соответствующие диаметрам шлангов иначе не обтянут, не экономьте на них дешёвые режут шланги Сначала кладём прокладку с овальной дырой, потом текстолитовую, потом с двумя круглыми и не наоборот т.к. последняя прокладка закрывает каналы карбюратора, затем карб и кронштейн из комплекта тяг. Навёртываем гайки ОБЯЗАТЕЛЬНО моментом не более 15Н*м лучше 10Н*м и подтянуть через недельку (10Н*м это усилие в 6,8 кг на конец ключа длиной 15см). Перед насосом и фильтром врезаем тройник и подключаем обратку. Здесь одно замечание: при осушке бака может потребваться передавить шланг обратки, чтобы закачать топливо из бака. В принципе штуцер обратки можно заглушить, но это не лучший вариант. Устанавливается тросик пускового устройства. Подсоединяется к нижнему штуцеру вакуумник, два верхних(на 073ем) соединяются между собой короткой трубкой. Подсоединяем вентиляцию картера. Подключите ЭПХХ по стандарту. Холостой ход. Настраивается для любого карба одинакого очень просто: винтом количества необходимые обороты, винтом качества максимальные (при повороте винта в любую сторону от этого положения обороты должны падать, иначе чёто работает не должным образом) и потихоньку завёртываем обедняя смесь(для ДААЗ 4178 отвёртываем) до тех пор пока движок не начнёт потряхивать и чуть-чуть обратно, чтобы работало ровно. Если требуется подкорректировать обороты - винт количества - винт качества, пока не добьётесь того что надо, но винт качества должен быть всегда последним в регулировке. Так же необходимо отметить, что Солексы более капризные по отношению к Озонам, и заливать бадяженный бензин на них будет более критично. Солекс дает обедненную смесь, потому крайне приветствуется классическими моторами установка БСЗ. Так же Солексы открывают новую возможность - установку тросикового привода педали газа. Всё написанное не является догмой и прямым руководством к действию, а является просто описанием сделанного после чего был положительный результат. |
Веталь Карбюраторы Солекс 9.4.2007, 17:22
yanizz Привет народ!
Снял я, допустим, верхнюю крышк... 10.5.2011, 13:26
nikoSS Цитата(yanizz @ 10.5.2011, 14:26) Привет ... 10.5.2011, 14:52
yanizz Цитата(nikoSS @ 10.5.2011, 14:52) от верх... 11.5.2011, 21:30
Павлуха Цитата(yanizz @ 11.5.2011, 22:30) Еще одн... 11.5.2011, 21:44
varvar-s спрошу и тут в профильной теме про Солексы.
как у... 11.5.2011, 21:34
yanizz Цитата(varvar-s @ 11.5.2011, 21:34) ... 11.5.2011, 21:38
varvar-s Цитата(yanizz @ 11.5.2011, 22:38) Цитата(... 11.5.2011, 21:41
yanizz Цитата(varvar-s @ 11.5.2011, 21:41) ... 11.5.2011, 21:52
Павлуха Цитата(yanizz @ 11.5.2011, 22:52) Ускорит... 11.5.2011, 22:17
yanizz Цитата(Павлуха @ 11.5.2011, 22:17) Цитата... 12.5.2011, 19:55
inzer Цитата(varvar-s @ 11.5.2011, 22:34) ... 12.5.2011, 11:56
varvar-s Цитата(varvar-s @ 11.5.2011, 22:34) ... 1.6.2011, 20:57
varvar-s Цитата(varvar-s @ 1.6.2011, 21:57) Ц... 2.6.2011, 8:05
varvar-s дело в том что этот бутерброт(эбонит/паронит) я по... 12.5.2011, 9:00
Владимир PaperTiger Доброго времени суток, товарищи! Вот дошла и м... 16.5.2011, 23:54
Владимир PaperTiger поставлю тогда в первую 110/150 во вторую 120/135.... 17.5.2011, 23:42
Владимир PaperTiger кароч небольшое попадалово...у нас в магазах, в ко... 19.5.2011, 0:02
lavr06 солекс потребляет большую часть моих нервов( а их ... 21.5.2011, 22:44
lavr06 Господа форумчане у меня к вам два вопроса. Первый... 22.5.2011, 10:16
IGORYAN Поплавок должен только слегка прикасаться к шарику... 22.5.2011, 13:10
wuffle-_- Ребят помогите стоит карб Солекс 073 на 1.6, было ... 22.5.2011, 18:14
lavr06 В общем мой 083 солекс точёный до 24-26 меня доста... 23.5.2011, 0:47
Владимир PaperTiger Цитата(lavr06 @ 23.5.2011, 1:47) В общем ... 24.5.2011, 15:56
lavr06 Я больше склоняюсь к нивскому так как там можно жи... 24.5.2011, 17:13
Alex899 Цитата(lavr06 @ 24.5.2011, 18:13) Я больш... 25.5.2011, 19:02
magic Цитата(Alex899 @ 25.5.2011, 19:02) Цитата... 25.5.2011, 22:52
Alex899 Цитата(magic @ 25.5.2011, 23:52) Ух ты, о... 26.5.2011, 0:04
Владимир PaperTiger я нивский свой тож расточил маненько)))) 25.5.2011, 0:11
lavr06 Alex899 спасибо конечно за совет, я тоже думал что... 26.5.2011, 18:53
Alex899 Цитата(lavr06 @ 26.5.2011, 19:53) Alex899... 26.5.2011, 20:01
lavr06 Alex899 спасибо за совет насчёт зажигания, а я то ... 27.5.2011, 0:14
Alex899 Цитата(lavr06 @ 27.5.2011, 1:14) Alex899 ... 27.5.2011, 21:43
lavr06 Спасибо алекс, а какие жиклёры и носик ускорительн... 28.5.2011, 16:43
Alex899 Цитата(lavr06 @ 28.5.2011, 17:43) Спасибо... 29.5.2011, 12:50
lavr06 А зачем глушил эмр. Нивский носик у тебя стоял, не... 29.5.2011, 14:56
Alex899 Цитата(lavr06 @ 29.5.2011, 15:56) А зачем... 31.5.2011, 10:47
BRDM-2 Привет всем! у меня ваз 2106 двиг 1600 я устан... 30.5.2011, 19:54
lavr06 эмр я так понял у тебя сильно переобогощал смесь, ... 31.5.2011, 17:16
Владимир PaperTiger Ищи ремкомплект на карб 21073, там и носик и всяка... 31.5.2011, 22:11
lavr06 Да ремкомплект мне впринципе и не нужен, у меня ве... 31.5.2011, 22:18
tuner тонкие сверла найти легче,чем нужные жиклеры 1.6.2011, 9:31
Alex899 Цитата(tuner @ 1.6.2011, 10:31) тонкие св... 1.6.2011, 11:40
Владимир PaperTiger сверла не спорю, можно найти. Т е. если мне нужен ... 1.6.2011, 19:07
Владимир PaperTiger так то в больших диффузорах ниже сужения каналов в... 2.6.2011, 13:22
varvar-s Цитата(Владимир PaperTiger @ 2.6.2011, 14... 23.6.2011, 11:58
nikoSS Третий день катаюсь на вновь установленном 053 кар... 2.6.2011, 19:33
Alex899 Цитата(nikoSS @ 2.6.2011, 20:33) Третий д... 3.6.2011, 11:46
nikoSS Цитата(Alex899 @ 3.6.2011, 12:46) Цвет юб... 5.6.2011, 12:37
Alex899 Цитата(nikoSS @ 5.6.2011, 13:37) что скаж... 5.6.2011, 14:22
nikoSS Цитата(Alex899 @ 5.6.2011, 15:22) Цитата(... 5.6.2011, 14:49
Alex899 Цитата(nikoSS @ 5.6.2011, 15:49) [
а мне ... 5.6.2011, 15:05
Владимир PaperTiger Озон 07 приказал долго жить и пришлось раньше, чем... 3.6.2011, 12:27
Alex899 Цитата(Владимир PaperTiger @ 3.6.2011, 13... 3.6.2011, 22:02
Владимир PaperTiger Цитата(Alex899 @ 3.6.2011, 23:02) Цитата(... 5.6.2011, 23:03
Alex899 Цитата(Владимир PaperTiger @ 6.6.2011, 0... 5.6.2011, 23:06
Владимир PaperTiger Цитата(Alex899 @ 6.6.2011, 0:06) Цитата(В... 6.6.2011, 13:54
Alex899 Цитата(Владимир PaperTiger @ 6.6.2011, 14... 6.6.2011, 19:20
Владимир PaperTiger Цитата(Alex899 @ 6.6.2011, 20:20) Цитата(... 7.6.2011, 17:33
Alex899 Цитата(Владимир PaperTiger @ 7.6.2011, 18... 8.6.2011, 14:01
nikola992 мужики подскажите стоит ли устанавливать карб 073 ... 6.6.2011, 22:19
Alex899 Цитата(nikola992 @ 6.6.2011, 23:19) мужик... 6.6.2011, 23:53
alex6476 Здравствуйте. У меня лежит карбюратор 21083 хочу п... 7.6.2011, 20:43
Владимир PaperTiger Alex899 , спасибо за ответы. Когда поставлю новую ... 8.6.2011, 15:22
Alex899 Цитата(Владимир PaperTiger @ 8.6.2011, 16... 8.6.2011, 19:06
Владимир PaperTiger Цитата(Alex899 @ 8.6.2011, 20:06) Цитата(... 8.6.2011, 19:46
Alex899 Цитата(Владимир PaperTiger @ 8.6.2011, 20... 9.6.2011, 0:04
Владимир PaperTiger Цитата(Alex899 @ 9.6.2011, 1:04) Цитата(В... 9.6.2011, 17:35
lavr06 В общем поставил вчёра солекс 073, сёдня утром про... 12.6.2011, 8:47
Ролакс Раскрою тебе секрет..Озон был старый-убитый..вот С... 12.6.2011, 9:14
ROMAN KIROVOGRAD Ну да, поставь новый озон, тоже в шоке будешь... 12.6.2011, 9:35
IGORYAN Каждый защищает свой карб которым пользуется,но др... 12.6.2011, 12:45
Ролакс Цитата(IGORYAN @ 12.6.2011, 12:45) Каждый... 12.6.2011, 15:52
IGORYAN Цитата(Ролакс @ 12.6.2011, 16:52) Цитата(... 12.6.2011, 16:58
ROMAN KIROVOGRAD На 2.5 литра, это ты Рол дал, если у меня озон по ... 12.6.2011, 19:29
lavr06 Вообщето солекс я поставил не новый, а озон мой в ... 12.6.2011, 23:17
ROMAN KIROVOGRAD Глупо, но в основном так и сравнивают, озон сдох, ... 13.6.2011, 10:00
Владимир PaperTiger Как не крути, солекс хорошая замена озону. Холосто... 14.6.2011, 9:14
lavr06 Сегодня выкрутил свечи, они все белые. Я так понял... 15.6.2011, 22:00
Alex899 Цитата(lavr06 @ 15.6.2011, 23:00) Сегодня... 18.6.2011, 12:00
IGORYAN У меня пожисть белые или серые свечи,никак не полу... 18.6.2011, 15:01
МихалычЪ подскажите, какой карб купить, в магазе есть 08 сп... 23.6.2011, 15:44
V@K@ Подскажыте можно ли росточить дифузоры на 26/28мм ... 23.6.2011, 23:21
tuner можно, только осторожно 23.6.2011, 23:27
SMF777 помогите решить проблему
карб солекс 21213
выпадае... 24.6.2011, 17:26
bylavert Цитата(SMF777 @ 24.6.2011, 18:26) помогит... 27.6.2011, 14:32
МихалычЪ подскажите, каких доработок требует солекс 21083 у... 27.6.2011, 22:41
bylavert Цитата(МихалычЪ @ 27.6.2011, 23:41) подск... 28.6.2011, 13:56
tuner обьем маловат,смесь богатить нужно,зажигание поран... 27.6.2011, 22:58
Алехандро Здравствуйте. Извинтеляюсь,если не туда пишу,прост... 28.6.2011, 21:41
Сержик Цитата(Алехандро @ 28.6.2011, 22:41) а ди... 28.6.2011, 21:46
Алехандро Я знаю. Но сбоку на корпусе написана маркировка. 2... 28.6.2011, 21:59
Сержик P.S. щас схожу до кента, у него на шихе стоит как ... 28.6.2011, 22:02
Алехандро Спасибо что так быстро отозвался и за фото. Если н... 28.6.2011, 22:08
Сержик В общем сходил и произвёл беглый осмотр...нет на е... 28.6.2011, 22:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 7:27 |
